Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
Paxxa
Цитата: NexVik от 01 Июнь 2021 в 10:29Втулку нужно заказывать по диаметру внутренней обоймы подшипника.
Ну и толку. Вопрос же в длине втулки
Иван Сусанин
Почему? В данном узле задача втулки- задать расстояние между подшипниками. Усилия невелики. (не представляю, с какой силой нужно затягивать данный узел, что-бы деформировать даже тонкостенную втулку  :-D)
Хотя по учебникам,- да.
Sergey64
Цитата: ssilk от 01 Июнь 2021 в 09:15
Пока тут большинство ездит на полуколясочной резине, даже оптимальное давление не поможет...)
А какая невнедорожная резина (желательно с примерами) является подходящей?
Бабай
#2343
Цитата: Иван Сусанин от 01 Июнь 2021 в 10:21Что-бы перекосить торцы,- подшипник должен болтаться на валу как, гм,  .. в проруби
Я в шоке ... 50 лет проработал токарем и такого не знал  ;-D
У такого подшипника ширина 7-8 мм и, даже если бы была прессовая посадка, а торец распорной втулки кривой, то подшипник перекосился бы, смяв вершинки шероховатости на валу (если вал не калёный).
Потому, что опорная база торца, например, Ф25 мм вала против 7 мм ширины внутренней обоймы, а со скруглениями - ещё меньше.
Тем более, что тут подшипник сажают не на прессовую, а на скользящую посадку и, если сделать болтанку всего 0,01 мм по диаметру, торец имеет возможность перекоситься на 0,04 мм.
Но сомневаюсь, что китайцы будут ловить сотки. Следовательно возможный перекос ещё больше.
Другое дело, что я сомневаюсь в параллельности торцев расточек рулевого стакана. Так что - перекос подшипников, в любом случае есть. Только не надо его усугублять   :bw:
ssilk
Цитата: Sergey64 от 01 Июнь 2021 в 10:51А какая невнедорожная резина (желательно с примерами) является подходящей?
Основное требование - при надувании борта не должны становиться круглыми. То есть они должны быть достаточно жесткими, чтобы сохранять вертикальное положение. Тогда при надувании профиль покрышки будет иметь нормальную U-образную форму и минимальное пятно контакта.
Из конкретных примеров, у меня на аналогичном моторе стоит такая https://rezina-msk.ru/pokryshki/07051, она же, насколько я знаю, стоит у двух основных спорщиков в этой теме...) Должна быть неплохая такая https://rezina-msk.ru/pokryshki/07330, по крайней мере ее раньше хвалили...
Если Вы ездите стоя и Ваш вес не превышает 80 кг, то лично мне подошли и понравились узкие https://rezina-msk.ru/pokryshki/01400 и https://4kruga.ru/elektrosamokaty/pokrishka-10%C3%972-5--podhodit-na-dualtron--speedway.  На мой взгляд, это самые лучшие из дешевых.
Ну а внедорожную резину на моторчики от вентилятора ставить как то не совсем верно...)
odo - 6650 км
NexVik
я разве написал, что длина равна диаметру?
Я написал про диаметр, который нужно точить, чтобы он уперся в обойму подшипников. А длина этих втулок может быть даже разной, тут плясать надо от места. Задача одна, не передавливать радиальный подшипник. Китайцы в этом превзошли все мыслимые конструктивы. Там нужно ставить 2 конических подшипника, а не один.
Добавлено 01 Июнь 2021 в 11:54
дело не в деформации, а в том как надо. И если ее точить, то точить сразу правильно.
Иван Сусанин
#2346
Цитата: Бабай от 01 Июнь 2021 в 11:41Но сомневаюсь, что китайцы будут ловить сотки. Следовательно возможный перекос ещё больше.
Я про то-же.
Все Ваши верные выкладки нивелирутся ещё и "качеством" подшипников, и "пластилиновостью" применённых материалов.
Не тот это "объект" что-бы его "облизывать", шайбы в "сотки" искать и прецизионные подшипники.  Хоть как-то "работает"- уже хорошо. Это недоразумение скучать всё равно не даст.
Sergey64
А на китайские ссылка есть?
Я не из России, сюда проблематично заказывать.
А то походу с моим весом под 90 ток 10х3 заказывать(сейчас стоят 10х2.7, бочка дутые), а все скутерные, что нахожу по местному - бескамерные.
NexVik
Цитата: Sergey64 от 01 Июнь 2021 в 16:26а все скутерные, что нахожу по местному - бескамерные.
они еще лучше..
ssilk
Цитата: Sergey64 от 01 Июнь 2021 в 16:26А на китайские ссылка есть?
Да в общем то по названию легко ищется на али...
Вот https://aliexpress.ru/item/1005001419907646.html
Или эта https://aliexpress.ru/item/1005002548467259.html
и снизу там еще куча предложений от других продавцов...
Посмотрите внимательно картинки, изучите надписи на покрышках, вес, давление, размеры... И в дальнейшем руководствуйтесь ими.
Под Ваш вес пойдут покрышки с рабочим весом от 77 кг.
odo - 6650 км
DIVAS
По производителям -  очень приличная резина у CST, TUOVT.
С завода на Кыге стоит Hota, но она очень так себе. И кривая, и качество самой резины не очень - легко повреждается о любой острый угол. Ездить, конечно, можно, но если покупать новую и есть выбор - то лучше хорошую, а не Хоту. Тем более что разница в цене незначительная.
По размерам - переднее можно поставить 10х2.5-6 или 10х3.0-6, а заднее только широкое - например, 10х3.0-6 или 80/65-6, шире уже не влезет, а меньше ставить есть смысл только если ездок дистрофик, т.к. заднее колесо и на широкой-то резине перегружено, а на узкой будет перегружено ещё больше.
10х3.0-6 расшифровывается как "10 дюймов внешний диаметр, 3.0 дюйма ширина, 6 дюймов посадочный размер на обод"
80/65-6 расшифровывается как "ширина 80мм, высота профиля 65% от ширины, 6 дюймов посадочный размер на обод!
По профилю - только круглая/квадратная. Околоквадратная имеет меньшее сопротивление (меньше жрёт батарею), но хуже закладывается в повороты. Если Ваша цель - просто спокойно ездить по городу и экономить заряд батареи, то квадратный профиль самое то. Если лихачить и ездить боком - то Вы ошиблись с выбором самоката. :-D  :laugh:
Иногда очень хочется поставить на М4 плоскопрофильные широкие катки, как на более тяжёлых самокатах, но сразу говорю - не получится, они будут тереть крылья и застревать в маятнике.
К примеру, вот такая скорее всего не влезет в узкий маятник и на узкий обод М4, т.к. она и сама широкая, и ставится на широкий обод:
У меня стоит на лето сзади вот такая, но ей пришлось подрезать боковые углы профиля, иначе застревала в заднем маятнике. В переднюю вилку такая вообще не влезет. Жёсткая шоппц, но мне под мои 120кг того и надо было.
Идеальный профиль летней асфальтовой резины для м4про вот такой, околоквадратный:
Только это Hota, а лучше брать такую же, но CST. Она у них есть, и рисунок похожий.
На крайняк можно на перед поставить 10х2.5-6, особенно если ездить сидя - при езде сидя 70+% веса везёт заднее колесо.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
Цитата: Зла на всех от 01 Июнь 2021 в 04:15
Я очень прощу - 18 ампер - сделайте по часам замер набор тока. От 46 вольт для меня.. Пожалуйста.
Сколько проходит и времени он набирает вольты?
У меня почему ту на Бустере - долго 0.1, 02.. набирает - нижний порог с 45.01. Может часами набирать до 46, 47 и т.д вольт.
А м4про2020 -18 ампер -верхний порог до 50 вольт долго набирается.
Но с 46 вольт м4про до 49 вольт примерно 2 часа..
Вы не о том думаете. Скорость роста напряжения на разных этапах заряда может зависеть от кучи факторов и в итоге не является адекватной мерой чего-либо.
Купите уже себе ваттметр и заряжайте через него - будете точно знать, сколько Ач влезает в батарею, и вот тогда уже можно будет делать какие-то выводы.
Sergey64
Цитата: NexVik от 01 Июнь 2021 в 17:12
они еще лучше..
А какие в целом отзывы пользователей на фоне обычных?
Расход/скорость/удобство эксплуатации?
DIVAS
Едут они также, но бескамерки ремонтировать проще. Нет камеры - нет проблем, жгутом прямо снаружи заклеил дырку прямо на месте не снимая колесо, накачал и дальше поехал. Но бескамерки на Кыгу надо ещё ухитриться поставить, особенно на задний разборный обод - там всё ни разу не просто с этим. Но решения есть, разной степени геморности и эффективности..
Sergey64
У CST на 10x3/80x65 нахожу ток вышеупомянутые "катки", а у TUOVT - шины для подрезки(по 10 х 2.5 все ок)
Насколько сложна процедура  подрезки - делают ли ее на какой-то шиномонтажке или самому можно? Может заднее взять бескамерное HOTA?
DIVAS
Я подрезал просто вручную большими острыми бокорезами. Можно большими ножницами. Можно болгаркой сбрить. Способов полно.
Насчёт бескамерного - сначала поизучайте, как его туда поставить и что для этого нужно. Там есть ряд нюансов.
13_chip_13
а резать зачем,  размер же вроде родной 10х3, или китайские дюймы отличаются от американских?
DIVAS
Речь о 80/65-6.  80мм - это чуть больше, чем 3".
