Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
aviator79
Цитата: Nerpiks от 07 Апр. 2024 в 01:42расчётные значения RDS получились 34,9 мОм
Кроме измерения сопротивления, ещё желательно измерить ёмкость затвора и тоже сравнить её с даташитом. У подделок она заметно меньше оригинала, что указывает на меньшую площадь кристалла.
Цитата: Павел Валерьевич от 06 Апр. 2024 в 22:36Мне слюда приехала точно в такой же коробочке.
Если делать для себя, то лучше не пожалеть лишних рублей на керамические изоляторы, чем ставить эту слюду, у которой теплопроводность раз в сто хуже керамических.
Nerpiks
#3061
Цитата: aviator79 от 07 Апр. 2024 в 02:42Кроме измерения сопротивления, ещё желательно измерить ёмкость затвора и тоже сравнить её с даташитом
Транзистор-тестер показал Cg=7,81 nF, мультиметр 5,51 nF
Dmitrich307
Цитата: Leha67 от 06 Апр. 2024 в 18:33Вы верите что если 10 миллиампер лишних "зальете"в акб,то акб лучше себя будет чувствовать?
Здесь я с Вами соглашусь. Могу повториться,не помню возможно здесь или где то в телеграмм (уже все перепуталось от такого количества информации). Отвечал одному человеку,который так расхваливал лабораторный БП,что им еще нужно уметь заряжать и только профессионалы им могут пользоваться,лично я слежу за динамикой заряда АКБ,как в него заливаются миллиамперы,это такой процесс и пр. . Какая то глупость,пару прокруток в мороз и вся эта динамика с миллиамперами  вылетает в выхлопную трубу.
Dmitrich307
#3063
Цитата: Nerpiks от 06 Апр. 2024 в 19:43Парни, тут такое дело  :exactly: Сегодня пришёл 260 транзистор,
Более года назад приобретал б.у 260 на Али.
aviator79
Цитата: Nerpiks от 06 Апр. 2024 в 19:43у меня нет "миллиомного" прибора, чтобы проверить оригинальность детальки (сопротивление открытого перехода),
Простая приставка для мультиметра, состоящая из двух деталей и одного 18650 элемента, позволяет достаточно точно измерять миллиомные сопротивления. Описание тут, но можно из здесь спросить, если возникнут вопросы.
Del
#3065
Цитата: Nerpiks от 07 Апр. 2024 в 01:42и при токе 4А (автолампа Н7), за пару минут транзистор даже не нагрелся.
4А то да, но основное то падение напряжения происходит на лампе...4А*0,140=0,56..
Вы создайте условия как в 820-вместо лампы нагрузите сопротивлением в 4х1Ом...
Вадим 57 то не зря предлагал передать роль кипятильника внешнему сопротивлению!
Я же упоминал что с родными проводами нагрев меньше,чем со сварочными...
Nerpiks
Цитата: Leha67 от 07 Апр. 2024 в 13:37Вы создайте условия как в 820
Вместо лампы (сопротивление нити 1,3 Ом) подключил два параллельных 5-ти ватных 3,9 Ом (для теста усилителя были у меня), резисторы пришлось в воду опускать, работали утюгом, на транзисторе падение 210 мВ ток 5,52 А, первую минуту транзистор был нормальный, потом начал по немногу нагреваться, по мере нагрева, падение на переходе начало увеличиваться, на 215 мВ я зажал пальцами транзистор, был слегка тёплый, нагрелся ещё чуть чуть и на 220 мВ и токе 5,54А падение устаканилось, по мере "держания" пальцев падение начинало снижаться, убираешь пальцы - начинает медленно увеличиваться, хоть и не значительно. В общем расчётный RDS с "охлаждением"  :-D  крутится около 40 мОм  :exactly:
Del
#3067
А вы правильно расчеты делаете?сколько Ватт лампа?110Вт?
Смысл цеплять два резистора вместо лампы?Если у лампы меньше сопротивление...
Нужно создать условия ,при которых рассеиваемая мощность на транзисторе будет как в 820 при разряде 3А или 2А
у вас на транзисторе падение 150-200мВ,а в кулоне совсем другое... 0.2*5,5=1,1Вт ...если вы 12в подаете, то 11,8 у вас падает на нагрузке...
Посмотрите схему и прикиньте где напряжение АКБ (11В-13В) "оседает" ...
Nerpiks
Цитата: Leha67 от 07 Апр. 2024 в 17:36Нужно создать условия ,при которых рассеиваемая мощность
А зачем мне это? Не вижу смысла дальше тратить время на собирание этих схем с кучей крокодилов, параметры транзистора нормальные, на дополнительном радиаторе с допохлаждением будет работать  :exactly:
Del
Цитата: Nerpiks от 07 Апр. 2024 в 23:46А зачем мне это? Не вижу смысла дальше тратить время на собирание этих схем с кучей крокодилов, параметры транзистора нормальные, на дополнительном радиаторе с допохлаждением будет работать
ну вот всё что и требовалось доказать!А зачем докапываться до истины,если лишние вентиляторы и большой радиатор всё спасут ...Я всё понял...Продолжайте в том же духе!
Павел Валерьевич
Del
...не всем на войне каски раздавали...
Nerpiks
Цитата: Leha67 от 08 Апр. 2024 в 00:16ну вот всё что и требовалось доказать!
Кому? Вам? Не льстите себе  :laugh: Я не собирался кому либо, что либо доказывать, и уж точно не Вам  :facepalm:  Так что можете снять свои корону и скипетр, протереть тряпочкой и засунуть... ну например в шкаф, до следующего раза  :-D  Как я и говорил, я лишь поделился тем, что сделаю, половина за один вечер уже сделана, ещё один вечерок выделить и закончу  :wow: Вам здоровья, берегите нервы. Да, и про корону со скипетром не забудьте, а то так и будете ходить и удивляться, почему на Вас люди оглядываются  :exactly:
Del
#3073
Плохо что вам до короны ещё далеко...с транзистором справиться не смогли!
Я же говорю,никому ничего не запрещаю делать!Я просто намекал на проблему перегрева кулона и на её решение!У меня ничего не перегревается с одним вентилятором...балсат в 825 поднял ток и так же всё работает с одним вентилятором...
А вы продолжайте колхозить!Пилите шура...пилите!
Вы думаете я в этой теме,чтобы почерпнуть какие либо доработки?так нечего здесь черпать!170 страниц сплошной порнографии ,а по делу несколько постов! ;-D
Вы даже не поняли при каком токе и напряжении измеряется сопротивление перехода...Вы зачем то цепляли лампу ...хотя это делается лабораторником...Таким методом я вам подгоню сопротивление под оригинал на любой подделке/перемаркировки!Если вам нечего по делу написать,то про свою корону пишите в ясельной группе!Вам про компоненты ,а вы порнографию какую то!
Я понял только одно -тема о школьном творчестве и не более!школьники во дворе мопеды всякой херней обвешивают...ковыряют что то не понимая сути...так и вы!
А корону мне не жалко ,могу вам дать-в жопу себе вставите...возможно мозгами работать начнете,а так пока ,к сожалению,только выглядите школотной выскочкой!
Удачного пиления,мне к счастью тут задерживаться нет смысла!Адекватным всего хорошего ,но а вам только посочувствовать  могу!
Павел Валерьевич
Попутного ветра.
Nerpiks
Цитата: Leha67 от 08 Апр. 2024 в 16:51могу вам дать-в жопу себе вставите...
Да не, спасибо  :laugh: Я в отличие от Вас, жопу использую по прямому назначению - избавления организма от отходов и для сидения на ней... Но корона в жопе, как то неожиданно  :bw:  Вы такой затейник  :ah:  я так понял в купе с электроникой, это ещё не все Ваши увлечения, боюсь даже подумать про остальные  O_O  Хотя... когда это дома, тут как бы ничего криминального... Да, и хорошо, что Вы не задерживаетесь, корона ждёт... как и Ваша жопа  :-D  На этом разрешите, как говорится, больше на Ваши испражнения я отвечать не буду, пальцы с клавиатурой поганить не хочется... А Ваше нахождение здесь, я бы вот охарактеризовал всего четырьмя слова:
Ворвался
Разозлился
Обосрался
Испарился
Nerpiks
#3076
Для сведения тем, кто будет дожидаться окончания гарантии или не будет, но будет вскрывать ЗУ. Вчера дошло до установки доп радиаторов, выяснился неприятный момент - транзистор разряда и силовой транзистор прикреплены к своим радиаторам заклёпкой, при этом они вращаются вокруг заклёпки на пасте  :facepalm: Не прям чтоб легко вращаются, но усилие для этого прилагать нужно не очень сильное  :facepalm:  Причину увидел в том, что с обратной стороны, "расклёпывание" произошло криво, и часть расклёпанного края ушла в отверстие, очевидно клепали в ручную и не ровно держали заклёпочник, в общем - очередной привет производителю! Что бы было понятно, о чём речь
Хочу напомнить, что ЗУ новое, в работе не было, включал только для проверки. Всё высверлил, пасту заменил, посадил на болтики с гроверами и гайками, теперь мёртво, не провернуть, т.е. теплоотвод теперь правильный... У кого на заклёпках, проверяйте эти крепления на надёжность  :hello:
Андрей 203
У меня было всё насмерть приклёпано. Для того, чтобы снять транзистор IRF3415, пришлось не только срезать заклёпку со стороны транзистора, но и высверливать её с обратной стороны пластины. :-(
