Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
SpeedoPL1
На сайте Балсата доступна новая версия ПО - 113b, кто нибудь тестировал?
schmidt81
сегодня обновил кулон, или мне кажется или обороты вентилятора снизили очень сильно на 113 прошивке, вроде на 112 крутился сильней.
Speedo
Цитата: schmidt81 от 05 Фев. 2021 в 19:42обороты вентилятора снизили очень сильно на 113 прошивке
Спасибо, уменьшили видимо для защиты транзистора...
krottor
Цитата: Nikolas70 от 06 Фев. 2021 в 14:13вешать автономную схему управления кулером
Автономка в моём исполнении 912 кулон)
https://www.youtube.com/watch?v=nnLCsy802tY
Пока жив, значит норм
AvpNet
Вообщем, не знаю, что там изменили, в алгоритмах работы кулера, но, в режиме обслуживания АКБ, 5 Ач,, выбран минимальный ток разряда и заряда, 0.5А. При разряде - кулер работает штатно, при заряде - молчит, как рыба. Корпус горячий, начинает вонять, как и на прошлых прошивках. Если так пойдёт дальше - похоже, что придётся вешать автономную схему управления кулером, по температуре, либо подключать кулер напрямую, без схемы управления.
При токе 0.5 А греется и воняет??? Этого просто не может быть... Во всяком случае я на своём такого не замечаю! Да, кулер при заряде током 0.5 А не вращается, но и не греется и не воняет.
schmidt81
Купил кулон 820 две недели назад и боюсь им заряжать акб. Кто как решил вопрос с вентилятором? У меня стоит на 0.15А . Достаточно просто заменить  транзистор на BCX42 и всё?
Speedo
Получается, что лучше всего залить 112 и заменить транзистор на BCX42...
Вчера заряжал аккум малым током 1,6А - корпус воняет, вентилятор не работает. К счастью, он не растаял...
schmidt81
я убрал галочку в настройках вентилятора. Не осталось случайно не у кого 112 прошивка?
Speedo
Цитата: schmidt81 от 06 Фев. 2021 в 19:44Не осталось случайно не у кого 112 прошивка?
На 17 странице этой темы Eduard-SB вставил все прошивки
schmidt81
Цитата: Nikolas70 от 06 Фев. 2021 в 19:48
Прошивка есть, а то, что там зарядно-разнядные токи не соответствуют, тому, что на дисплее, вас не смущает?
ЗЫ: в 113-й ещё не замерял, поэтому утверждать не могу о том, что 113 прошивка корректно работающая.
Смущает, но у меня сильных россхождений не было. там влияло абсолютно все, как работает вентилятор, включена подсветка или нет. от этого отличалось напряжение и ток. походу правильней ставить отдельный модуль управления вентилятором.
Сергей40
На саморезах создатели Кулона 820 по ходу не заморачивались просто по дереву
Группа в Telegramm ЗУ Кулон 405, 720, 820, 912
https://t.me/mzyKulon
krottor
Цитата: Collega от 06 Фев. 2021 в 20:45Кстати, может krattor добавит такую опцию для переделок навесным монтажом по индивидуальным заказам.
Знаю у него сейчас завал, но может и рассмотрит в будущем.
Сделаю,  покажу на канале как и что.
И по сути проблемы   всё что знаю
https://www.youtube.com/watch?v=-DIhIG_H7Ss
Сергей40
#408
Цитата: Collega от 06 Фев. 2021 в 21:28
Там с крепежом работал талантливый менеджер, Всё продумал, засранец - урезано, как будто в свой карман мимо кассы воровал, но почему-то работает!. В корпусе строительные саморезы по дереву миллиметров 65-70, плата крепится на два самореза при четырёх точках крепления, вместо выводных клемм - стальной болт из того же строительного магазина и отрезок длинной гайки в термоусадке.
Термоусадка, правда,  разноцветная, тут экономить на стали, на сборке видать пацаны только без дефектов зрения по цветопередаче.
Это как в анекдоте, про самолёт, нужно после производителя доработать напильником. Да и ценник то у него не демократичный.
Не в тему будет сказано не реклама скорей антиреклама, пример из своей жизни как то с дуру решил приобрести ПЗУ -100 Калибр заказал прям у производителя в г. Королёв отдал за него 5 с коп. тыс. рублей, проработал чудо ПЗУ 30 минут и сдох, благо что производитель оказался порядочным, я им вернул недоношенное ПЗУ обратно, а они мне деньги за него вернули, вот так то бывает, горький опыт этих новинок.
vodyanov
#409
Буковка "b" в названии прошивки никого не смущает? Это типа бета версия что-ли?  :wow:
Проверил ток, действительно стал показывать более менее приближенные к реальности значения.
Belov
#410
У меня на 113 прошивке вентилятор не работает . Снимал галочку, делал сброс , без результатно. Прошиваю ранними прошивками , все работает как надо.
Сегодня попробовал при зарядке зубочисткой подтолкнуть вентилятор и он заработал, но очень медленно. Значит не хватает тока для запуска.
vodyanov
Каким током заряжаете аккумулятор?
Belov
6 Ампер заряд. Потом пробовал разряд 3 Ампера.
krottor
Цитата: Nikolas70 от 06 Фев. 2021 в 23:12Так вот откуда "ноги растут", про 30 кОм, в смещении
Догадливый, единственное там  транзистор другой полярности и схема однокаскадная относительно минуса https://prnt.sc/yk1ztw   транзистор BCX56-16   а в Кулоне 820  по + управлене
Вот на схеме 912 эта часть  https://prnt.sc/yk292d
А вот как в 820 это реализовано https://prnt.sc/yk2e2h
