avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
markusdrive
Цитата: edw123 от 17 Нояб. 2020 в 23:11Ну я вроде подробно описал.  Фазный должен нарастать до порога не максимально быстро, а с регулируемой скоростью, "мягко", что позволяет уменьшить ударные нагрузки например в редукторных моторах. Не за 0.001сек от 0 до 100А, а например за 0.5с.
Мы используем адаптивный фазный ток в пределах, указанных в настройках контроллера.
Моторы, в том числе редукторные, работают без ударов и перегрузок.
А это как? Необычное словосочетание... Можно чуть подробнее?
markusdrive
Фазный ток может автоматически изменяться в зависимости от температуры, оборотов, напряжения и еще нескольких параметров.
slavian.r
Цитата: markusdrive от 18 Нояб. 2020 в 17:16Фазный ток
т.е при старте нарастание фазного тока ограничено не только индуктивностью мотора?
Это не то. Трудно ещё более подробно, видимо, описать "на пальцах", и вроде вполне обычная  теххарактеристика  :bn: может вопрос от [user]slavian.r[/user] подскажет Вам, о чём речь.
markusdrive
Вы имеете ввиду, что при начале движения, фазный ток устанавливается не сразу в максимальное настроенное значение, а плавно увеличивается (например от 0 до 100% от настроенного) за какое-то время (0.5 сек, как вариант), так?
Именно так. Только если точнее, то не обязательно "в начале движения", а в любой ситуации с резким поворотом ручки газа. Резкое нарастание даёт удар в редукторе, страдают зубья. Особенно в мощных редукторниках.
markusdrive
В таком случае да, похожий алгоритм присутствует.
Присутствует - это уже хорошо, но вопрос был про настройку этого параметра, поскольку не видно такой.
markusdrive
До Вашего вопроса про отдельную настройку данного параметра у пользователей наших контроллеров не возникало такой потребности, моторы работают без ударов.
Но возможно, в каких-то ситуациях, либо на гораздо больших мощностях, такая потребность возникнет.
Тогда в очередной прошивке сделаем этот параметр доступным для настройки пользователем, это не является проблемой.
markusdrive
Здравствуйте!
Мы обновили сайт. http://markusdrive.com.
Добавлены актуальные цены.
Программа для настройки контроллеров MESC II теперь доступна для скачивания.
GreyK
Цитата: markusdrive от 27 Нояб. 2020 в 14:20
Здравствуйте!
Ответьте пожалуйста, есть у вашего супер-пупер дорого контроллера рекуп или торможение двигателем!
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
markusdrive
Цитата: GreyK от 03 Дек. 2020 в 15:55Ответьте пожалуйста, есть у вашего супер-пупер дорого контроллера рекуп или торможение двигателем!
Активного торможения для самокатов пока нет. В планах, но когда это будет реализовано ответить не могу.
Рекуперация не планируется, ввиду её малой эффективности при мощности системы до 7-10 киловатт.
GreyK
[user]markusdrive[/user] Спасибо.
Xenonci
Есть ли бесхолловый режим в контроллерах?
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - детям.
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач - себе.
ЭлектроЛУАЗ в процессе трансформации с сериесника на BLDC.
В.К
Здравствуйте!
На сайте и в теме упоминается некий экран MARKUS, но не на сайте информации по нём нет не в теме хотя бы фото внешнего вида.  :bw:
Ещё модельный ряд предлагает выбор по рабочему напряжению максимум от 12 до 70в (ито только в одной модели), планируется ли с более широким диапазоном либо хотя бы вариант со сдвигом на актуальный многим высоковольный конфиг, ну типа 36-96в ?
И самое интересное..
Хм, контроллер размером как 100ватт-ная дисшка но мощности до 2,5кВт, хм.., похоже на микро-ЯК при этом даже меньше размером.
Господа испытатели.., пробовал кто то уже в работе на длительной нагрузке +/-2000Вт как себя ведёт ? Да понятно что сейчас холодное время года но всё же..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
slavian.r
Цитата: В.К от 07 Дек. 2020 в 07:25некий экран MARKUS
весной будет готов
Цитата: В.К от 07 Дек. 2020 в 07:25пробовал кто то уже
по заявлению Марка, максимальная мощность длительно реальна при небольшом обдуве. скорее это правда, т.к сопротивление открытого канала транзисторов очень низкое, тепла выделяется мало. + есть внутренняя защита на 75 градусов
markusdrive
Цитата: Xenonci от 06 Дек. 2020 в 20:39Есть ли бесхолловый режим в контроллерах?
В текущих прошивках контроллеры EVO не поддерживают бездатчиковый режим работы.
Бездатчиковый режим пока используется только для автоматического определения комбинации подключения фаз / датчиков Холла при начальной настройке контроллера.
Цитата: В.К от 07 Дек. 2020 в 07:25На сайте и в теме упоминается некий экран MARKUS, но не на сайте информации по нём нет не в теме хотя бы фото внешнего вида.
Дисплей в прототипах. У нас есть несколько концепций, но внешний вид может сильно измениться к моменту серийного производства.
Цитата: В.К от 07 Дек. 2020 в 07:25Ещё модельный ряд предлагает выбор по рабочему напряжению максимум от 12 до 70в (ито только в одной модели), планируется ли с более широким диапазоном либо хотя бы вариант со сдвигом на актуальный многим высоковольный конфиг, ну типа 36-96в ?
Мы не планируем в ближайшее время выпускать контроллеры на рабочее напряжение выше 16S
Но готовится к выпуску еще одна модель - EVO7025 (4-16S / 25А), по цене что-то среднее между EVO5020 и EVO5035
