avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
Александр Коробцов
Цитата: В.К от 07 Дек. 2020 в 07:25
Господа испытатели.., пробовал кто то уже в работе на длительной нагрузке +/-2000Вт как себя ведёт ?
В сентябре 2020 испытывал контроллер EVO5050 (на 50А батарейного и 100А фазного) на BBSHD в горах Крыма, мотор перегревал быстрее, чем успевал перегреть контроллер. Температура окружающего воздуха была в районе 27-28С. По ощущениям от езды, очень похоже на работу контроллера Kelly KLS4812, но размеры EVO значительно скромнее и есть поддержка LCD дисплеев.
Контроллер оправдал себя на 100%, ни разу не подвел. Покупкой доволен.
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
gipsyteam
Всем доброго!
Есть реальные пользователи EVO7040? Как по надёжности?
Inokim OX Super Custom
dj
Добрый день. Хочу узнать  текущие спеки софта.
Синус?
Чем управляет ручка?
Функционал кт дисплея? Только показометр или возможно управлять настройками?
slavian.r
трапеция
управление током
параметры задаются с компа, далее возможно будет частичное управление с кт.
markusdrive
Добрый день!
Подтверждаю то, что написали выше:
Трапеция
Ручка управляет током
Ограничение скорости, режим пешехода и круиз-контроль пока не работают.
Режим пешехода, при реализованном на данный момент управлении, не очень нужен.
При режиме ASSIST 1 на малых скоростях велосипед легче и удобнее контролировать ручкой газа.
При работе с дисплеями КТ используются:
Индикация скорости.
Индикация Мощности, до 1999W.
Индикация температуры мотора, если установлен термодатчик.
Либо, на выбор с ПК, индикация температуры контроллера.
Переключение режима ASSIST.
Индикация включения газа.
Индикация включения тормоза.
Принимаются настройки параметров:
Р1 - количество магнитов.
Р2 - способ определения скорости контроллером (количество магнитов датчика оборотов колеса).
Если не сложно, напишите, поддержку каких функций при работе с дисплеями КТ вы хотели бы иметь в следующих прошивках.
serj-ua
Общий километраж и время в пути,
Дневной километраж и время в пути (лучше чтобы сбрасывал после перезапуска а не вручную как на кт)
Или это все в дисплее считается?
markusdrive
Это все в дисплее.
serj-ua
Индикатор заряда аккума?
markusdrive
Цитата: serj-ua от 02 Март 2021 в 15:42Индикатор заряда аккума?
Это тоже дисплей.
DubRider
Здравствуйте! Сейчас стали популярны батареи на 52в и почти все контроллеры на 48в с ними справляются. Сможет ли evo 50 серии потянуть батарею 14S 52v, или надо брать 70 серию?
serj-ua
Цитата: markusdrive от 02 Март 2021 в 13:31Если не сложно, напишите, поддержку каких функций при работе с дисплеями КТ вы хотели бы иметь в следующих прошивках.
На фантике с подключением силовых цепей есть надпись мол за более подробной инструкцией ходите на сайт.
А там ничого нэма(
До оценки прошивки дело еще не дошло, мне бы как чайнику по-подробнее схему подключения.
Если упор идет на продукцию серии КТ, то очень хотелось бы не просто "плюс", "минус", "дискретный", "аналоговый", а что-то типа схемы распиновки самых распространенных разьмов КТшных контроллеров с привязкой разьема маркуса.
Шоб акромя паяльника ничего больше и не нужно было...
markusdrive
Здравствуйте!
EVO5020, EVO5035 и EVO5050 работают с батареями от 4S до 13S включительно.
EVO7040 и EVO7025 работают с батареями от 4S до 16S включительно.
Для 14S батареи нужен контроллер серии 70ХХ
Nickman78
Планируется в будущем поддержка 20s li-ion?
markusdrive
Здравствуйте!
А там ничого нэма(
Подключение контроллера самое обычное, но подробная инструкция со схемами готовится.
Упора на дисплеи КТ мы не делаем, их поддержка была реализована в первую очередь, как максимально информативных из доступных.
На данный момент поддерживаются дисплеи КТ, S866 (и имеющих подобный протокол).
Так же, в следующем обновлении ПО будет добавлена поддержка дисплеев SW900.
В ближайшее время будет доступен для заказа шлейф для EVO, имеющий на выходе набор стандартных разьемов для подключения без паяльника вместо контроллеров КТ и аналогичных.
В.К
Ранее задавал подобный вопрос, и озвучили что не планируется (а зря), хотя возможно таки пойдут навстречу пусть не таким многочисленным но имеющимся желающим высоковольтных конфигов ? =)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
EpHu
Ищу контроллер для легкого редукторника с датчиком PAS и без ручки газа. Подойдет ли мне этот контроллер, хорошо ли он работает с датчиками пас и с торк сенсорами?
P.S. то что режима пешехода нет, это конечно уже минус.
markusdrive
Здравствуйте!
В "необозримом" будущем скорее всего, да, планируется.
markusdrive
Должен подойти.
Без ручки газа работает.
С датчиками PAS работает отлично. Работает быстро, ложных срабатываний не дает.
Для работы с торк сенсорами на данный момент наши контроллеры одни из лучших в мире.
