avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
Flygreen
Поковырялся еще раз,как появилось время . Оказывается,при проверке платы,я не правильно подключал свисток к ней  :facepalm:
Контроллер жив,настройки считываются. Заказал новые транзисторы. Надеюсь драйверы живые.По результатам ремонта отпишусь.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
VITAMIN1
Не могу понять. Как подключить ручку тормоза. Нарисуйте схему пожалуйста.
Все понял. Концевик был сдохший.
Не мог понять почему не срабатывает
BigMo велочоппер
VITAMIN1
Как правильно называется 24пин разьем???
BigMo велочоппер
Flygreen
По моей проблеме с контроллером.
Перепаять получилось только у знающих людей. Плата толстая. Требует прогрева на ИК столе,с предварительным съёмом медных шин и конденсаторов. Транзюки купил на алишке.
Сопротивление у них на 20 Ом выше,чем у родных. Видимо,ток будут меньше отдавать.
Первый запуск после перепайки успешный. Колесо вращается. Но как контроллер будет работать,можно будет узнать только после обкатки под нагрузкой.Покатаю, отпишусь.
Ссылки на товар вставлять нельзя,вставлю скрин с алика.
Цитата: Flygreen от 08 Июнь 2024 в 19:03Перепаять получилось только у знающих людей.
А если прикинуть по рыночным розничным ценам - сколько такой ремонт стоит? :-(
Flygreen
По цене. Транзисторы что-то около 800 р встали.Ремонт делали знакомые.
В общем все опять плохо. Во время теста,все было нормально. Стоило собрать все обратно,опять пробив по одно из фаз. Буду искать КЗ. Похоже проблема в этом. Что-то где-то коротит.
Цитата: Flygreen от 08 Июнь 2024 в 21:26Ремонт делали знакомые
Я именно про работу. С комплектухой всё просто и дёшево.
Flygreen
Та считай бесплатно,хороший знакомый делал. Я ему к чаю подогнал ништяков :)
Сегодня воткнул старый КТ. Посмотреть что выйдет . Симптомы те же. На холостых все норм,колесо крутит. Под нагрузкой не разгоняется,только пытается,дрыгается. На КЗ прозванивал,на корпус звонил,все норм.
Видимо датчики хола тютю.Другого ничего более не приходит в голову. Посмотреть их правда не успел. На следующей недели гляну. PS КТэшный контроллер не погорел. Хотя мне и не жалко то особо его. А,вот маркус,второй раз дымок пускает. Если я прав,и это холлы, то это прикол конечно,при выходе из строя холла,горит дорогой контроллер. Но это пока предложение,будем посмотреть как говорится.
Цитата: Flygreen от 09 Июнь 2024 в 22:36Та считай бесплатно,хороший знакомый делал.
Это я прекрасно понимаю. :exactly: Просто "среднему человеку" в такой ситуации, кмк, дешевле и надежнее купить новый, не зря же там всё залито внутри.
Flygreen
Короче проверил я все. Колесо в полном порядке. Никаких кз нет. КТэшный контроллер дергался из-за неправильных настроек на lcd-3.
ТЧ видимо причина в самом маркусе. Думаю поменять контроллер на флипскай.Ибо маркус опять ковырять не вижу смысла. Да флип в два раза дешевле. Единственный минус,придется подачу питания отдельно городить.
Dimas_Tazov
Цитата: Flygreen от 13 Июнь 2024 в 23:00Короче проверил я все. Колесо в полном порядке. Никаких кз нет. КТэшный контроллер дергался из-за неправильных настроек на lcd-3.
Лучше mks 84100. У него и фазные фильтры есть, и по железу что-то доработали. И блютуз встроенный.
На флипах гемора много, особенно с самыми дешёвыми кирпичами с фетами то220
VITAMIN1
Ни с то ни с сего вел встал.
На контроллере 5020 собрал дочери чоппер. Два месяца каталась без нареканий.
Позавчера просто перестал реагировать на ручку газа. Ставил другую, протестил обе.
Дисплей lcd3 ошибок не выдает. Все разьемы проверил. Но хода нет. Даже холостого.
Кто то сталкивался?
Пс
Один раз разобрал все, в распотрашенном виде колесо закрутилось. Ну думаю контакт отошёл. Собрал и второй день сижу над велосипедом в гараже. Не едет. Переобжал все провода кроме фаз. Позвонил все, кроме контроллера. Все ок
Пс2
Посоветуйте плиз, какой контроллер взять для работы с 750ватным движком и совместимы с лцд3 дисплеем.
Пс3
Второй  маркус уйдёт на полку.
Первый не смог запустить с мини крошкой и лцд дисплеем, поставил старющщий йянгкинг.
И теперь этот. И блин в разгар сезона....
BigMo велочоппер
Mike 372
Vesc по функционалу по круче Маркуса будет. С дисплеем КТ можно подружить.
Said
#391
Цитата: Mike 372 от 22 Июль 2024 в 17:00Vesc по функционалу по круче Маркуса будет. С дисплеем КТ можно подружить.
Цитата из манула к моему Маркусу:
Контроллер Markus EVO 7040 разработан в России и предназначен для электровелосипедов, электросамокатов и других электрических транспортных средств.
Контроллер скорости Markus EVO 7040 рассчитан на максимальный батарейный ток 40 А, рабочее напряжение от 12 до 70 В и способен управлять двигателями до 2700 Вт долговременной мощности. Поддерживает настройку параметров и обновление прошивки через USB-порт компьютера. Контроллер совместим с дисплеями LCD3 и аналогичными, но может работать и без дисплея.
Mike 372
Flygreen
Подитожу.
Поставил на самокат VESC . Все отлично. Самокат гребет даже по сугробам. Проблем никаких. Жаль что маркус вот так накрылся с концами. Выкинул его.
Serjminator
Блин, такой вдохновленный был, когда начал ветку читать про эти контроллеры, думал уже себе взять на замену КТ.
И под конец темы стало понятно, что нифига не понятно. Вроде как продажи есть у них на сайте. Но с круизом, как я понял так ситуация и не решилась. А по ПАСу у него например можно мощность придушить, чтоб скажем на первом режиме, ватт 60 всего давал ? Есть ли там прям какая-то точная настройка ПАСа ?
Ядрёный контроллер уже два года жду просто, скоро терпелка отвалится. Сейчас вроде на лето обещают, но мне так же говорили и в прошлом году ещё про весну, а тут уже вторая скоро минует, а воз и ныне там. Знал бы заранее о таких сроках, хрен бы меня кто заставил ждать
slavian.r
да похоже все.... так понимаю (как электронщик) проблемы с комплектацией за вменяемый ценник, и в общем её доставаемость. так что возможно что то возобновиться, но не скоро. а так да, контроллер годный, даже на той стадии кастомизации прошивки что у меня. маленький мощный холодный. жалко конечно что проект загибается.
