avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
silandser
Цитата: Серик от 06 Окт. 2020 в 16:18Казалось бы, интересно было бы после полного заряда оценить аккумулятор аккумуляторным тестером, нагрузочной вилкой, но, пмсм, лучше ничем не нагружать (абсолютно), а посмотреть как будет снижаться НРЦ (как будет удерживаться ничем не тронутый заряд).
Если мониторить НРЦ, то лучше не нагружать ничем. Даже Кулон не буду в параллель вешать на токовыводы АКБ.
Цитата: Серик от 06 Окт. 2020 в 16:18Я обычно выбираю 1 секунду, но это если наблюдение проводить сутки-двое. А если наблюдение проводить 2 недели, то, не знаю, может и раз в час сгодится, а то и раз в сутки. А плотность, наверное можно измерить всего два раза ( 1 раз в неделю).
Мне тогда удобнее будет делать замер НРЦ, температуры АКБ и плотности...один раз в сутки.
Цитата: Серик от 06 Окт. 2020 в 16:18Их нет у меня, прошу прощения, я обычно, Версией5 заряжаю до плотности 1,25-1,26, зарядный фактор 1,15, с учетом предстоящего набора плотности до 1,27-1,28 за 2 недели отстоя (а если такого уж длительного отстоя не произойдет, то, пмсм, избыточная концентрация электролита пойдет в работу прямо из губки АМ).
Ну в этом эксперименте ЗФП составил 1.30, а плотность 1.300. Тем интереснее будет понаблюдать и за НРЦ, и за плотностью.
Другой вопрос, данные публиковать в режиме влога раз в сутки или один раз через пару недель всё и сразу?
Серик
#181
Цитата: silandser от 06 Окт. 2020 в 16:31Ну в этом эксперименте ЗФП составил 1.30, а плотность 1.300. Тем интереснее будет понаблюдать и за НРЦ, и за плотностью.
Вот это и интересует, неужели, во время длительного отстоя повысится плотность? Куда уж дальше?
Но процесс заряда последние несколько дней был такой, что фактически (по закачанным ампер часам -1,5 Ач в сутки) он был в отстое, с другой стороны, длительных пауз и отстоев не было, аккумулятор все время был в процессе, концентрация электролита сравнивалась уже в процессе заряда последних несколько дней и/или еще не успела сравняться к моменту завершения заряда и будет еще дополнительно  уравниваться в процессе отстоя?
ЦитироватьДругой вопрос, данные публиковать в режиме влога раз в сутки или один раз через пару недель всё и сразу?
Меня устроит результат по завершению.
Спасибо.
kuznechov119m
 Как понял уже скоро сутки в отстое акб будет , если заряд окончен в 00 часов  . Тогда  ко времени отключения приблизительно и привяжите . Впрочем после ЗУСа  НРЦ  завышенное неделями может держаться , хотя  столько суток под ТОП 4  на заряде ни разу не держал .
silandser
Цитата: Серик от 06 Окт. 2020 в 16:37Вот это и интересует, неужели, во время длительного отстоя повысится плотность? Куда уж дальше?
Ну 1.300 - 1.320 легко на новой АКБ.
Цитата: kuznechov119m от 06 Окт. 2020 в 16:39Как понял уже скоро сутки в отстое акб будет , если заряд окончен в 00 часов
Заряд был отключен в 23:30. в 00 часов был просто пост опубликован.
Цитата: kuznechov119m от 06 Окт. 2020 в 16:39Тогда  ко времени отключения приблизительно и привяжите .
Естественно. Всегда указываю дату и время.
Цитата: kuznechov119m от 06 Окт. 2020 в 16:39Впрочем после ЗУСа  НРЦ  завышенное неделями может держаться , хотя  столько суток под ТОП 4  на заряде ни разу не держал .
Попробуйте. Тоже хороший эксперимент.
silandser
Цитата: silandser от 06 Окт. 2020 в 00:14ИТОГО:
Заряд начат:      17.09.2020  23:30мск
Заряд окончен: 05.10.2020  23:30мск
Спустя 18 суток заряда АКБ зарядилась (плотность во всех аккумуляторах (банках) вышла до 1,300). Уффф.
Думаю, что после такого длительного заряда, АКБ заслужила такой хороший отстой. Пусть пока отстаивается.
Цитата: Серик от 06 Окт. 2020 в 15:39У Вас есть возможность не трогать аккумулятор хотя бы неделю (а лучше недели две)?
Дело в том, что известна ситуация с не перемешиванием электролита, то есть это устройство в конце заряда не проводит активного перемешивания электролита при помощи электролиза/газовыделения. При измеренной плотности во всех элементах 1300 грамм на литр в верхней части элементов, интересно, какая же плотность в АМ пластин, в нижней части элемента, в межпластинном пространстве? Этого конечно же не узнать.
Но хотя бы узнать падение НРЦ за две недели отстоя и плотность в верхней части элементов через две недели отстоя.
Прошу Вас, если есть такая возможность.
Цитата: silandser от 06 Окт. 2020 в 16:31Мне тогда удобнее будет делать замер НРЦ, температуры АКБ и плотности...один раз в сутки.
Прошла неделя отстоя АКБ после 18 суток заряда.
Результаты отстоя спустя:
06.10.2020  23:30мск +24 ч 00 мин (одни сутки):
Температура АКБ: +230С
Uрц=13,10В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,310  1,300  1,300  1,300  1,300  1,305
07.10.2020  23:30мск +48 ч 00 мин (двое суток):
Температура АКБ: +220С
Uрц=13,07В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,310  1,305  1,305  1,305  1,300  1,310
08.10.2020  23:30мск +72 ч 00 мин (трое суток):
Uрц=13,07В
09.10.2020  23:30мск +96 ч 00 мин (четверо суток):
Uрц=13,06В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,310  1,305  1,305  1,305  1,305  1,305
10.10.2020  23:30мск +120 ч 00 мин (пять суток):
Uрц=13,04В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,305  1,305  1,305  1,305  1,305  1,305
11.10.2020  23:30мск +144 ч 00 мин (шесть суток):
Uрц=13,04В
12.10.2020  23:30мск +168 ч 00 мин (семь суток):
Uрц=13,03В
WERAS
 Вот теперь его на вилку 150..200А и результаты плотности и напруги.
silandser
Через недельку. Две недели отстоя.
silandser
Uрц=13,03В
13.10.2020  23:30мск +192 ч 00 мин (восемь суток):
Uрц=13,03В
14.10.2020  23:30мск +216 ч 00 мин (девять суток):
Uрц=13,01В
15.10.2020  23:30мск +240 ч 00 мин (десять суток):
Uрц=13,01В
16.10.2020  23:30мск +264 ч 00 мин (одиннадцать суток):
Uрц=12,99В
17.10.2020  23:30мск +288 ч 00 мин (двенадцать суток):
Температура АКБ: +210С
Uрц=12,99В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,310  1,310  1,305  1,305  1,305  1,310
18.10.2020  23:30мск +312 ч 00 мин (тринадцать суток):
Uрц=12,99В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,310  1,310  1,310  1,305  1,305  1,310
19.10.2020  23:30мск +336 ч 00 мин (четырнадцать суток):
Uрц=12,99В
silandser
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33Теперь Вы поняли, чем занимались более 17 суток?
с 21 августа прошло почти два месяца. Ворос Ваш некорректен и я его не понял.
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33Выводы публично озвучены будут?
Выводы еще окончательно не сформулированы, но одно точно: обычным кипятильником управился бы в разы быстрее. Это факт, основанный на личном опыте.
Про выводы...их уже каждый интересующийся этой темой, я надеюсь, уже сделал, причем много лет назад :hello: :hello: :hello:
silandser
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33Ваши действия, в рамках описанного  эксперимента, описываются сочетаниями в стиле  "кактусы\ёжики"; "молитва\лоб"; "отмороженые уши\бабушкина шапка" и т.п.   потому что  плотность электролита была выбрана  критерием завершения заряда, но не было  предпринято никаких действий по измерению фактической плотности
(любым перемешиванием, включая механическое на машине).
Другим ЗУ такие танцы с бубнами не нужны. Другие ЗУ сами перемешивают без проблем. Заряжают по полной гораздо быстрее и перемешивают. Так что ЗУС облажался с этим однозначно.  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33В результате более чем  17 суток "долбёжки" Вы методично убивали батарею чрезмерно повышая  плотность электролита в нижних слоях, что продемонстрировали  отчетом об изменении плотности в процессе отстоя.
Не я, а ЗУС убивал. Он же, цитирую: Автоматическое адаптивное зарядное устройство "Версия7-Профи". Но видимо, мозгов (автоматики и адаптивности) ему не хватило не убивать АКБ.  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33Батарею жаль, но здесь проблема не в ЗУС, а в чем-то другом.
Очень удобная позиция "сам дурак" от автора ЗУ. Знаю, проходил и не единожды  :hello: :hello: :hello:
Другие ЗУ отключают заряд и не убивают АКБ. И тут ЗУС облажался.  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33За сим откланиваюсь.
Надеюсь на это.... ровно и на то, что волк скинет шкурку.
А эксперименты с ЗУСом и этой АКБ еще будут. Жаль, что Вы убежали сверкая пятками  :-D :-D :-D
ЗЫ: Интересно ЗУС сможет восстановить АКБ после того как её убил?  :hello: :hello: :hello:
Никаких других ЗУ-кипятильников, Вы помните. Все проверю. Надеюсь чудо алгоритм Зусу поможет и не будет фиаско
Branimir
Цитата: silandser от 20 Окт. 2020 в 12:50Про выводы...их уже каждый интересующийся этой темой, я надеюсь, уже сделал, причем много лет назад
что зус - это дорогой десульфатор, который не может быть самостоятельным полноценным и самодостаточным ЗУ.
silandser
Цитата: Branimir от 20 Окт. 2020 в 19:25что зус - это дорогой десульфатор, который не может быть самостоятельным полноценным и самодостаточным ЗУ.
Дорогая игрушка/игруля не более того....в моей коллекции ЗУ
silandser
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33но не было  предпринято никаких действий по измерению фактической плотности (любым перемешиванием, включая механическое  или попыткой отбора с нарушением целостности корпуса или без такового).      Из собственной практики работы с ЗУС разных поколений могу утверждать, что заряд мог быть завершен в пределах первых 12 часов,
Кресло-качалка для перемешивания электролита в комплекте не шла к ЗУ. Не написано это и на сайте производителя ЗУ.
Поэтому никаких нарушений при данном заряде не было.
Плотность выходила к исходным значениям 1,300 естественным образом под зарядом ЗУСом. И на это потребовалось 18 суток. Вот это автоматическое, вот это адаптивное...ай да ЗУ  :kidding: :kidding: :kidding:
Очень рад, что осилил этот эксперимент.
Теперь реально и наглядно видно как ЗУС_7 справляется с зарядом и устранением расслоения электролита в  современных стартерных кальциевых ЕФБ АКБ  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33Если не измените критерии и\или способы их оценки, то результаты экспериментов будут вновь скомпрометированы.
ЗУС сам себя уже давным давно скомпрометировал и на литии, и на ЕФБ АКБ...как только появились реальные эксперименты...
Но Вы продолжайте петь свою пластинку  :hello:
Цитата: Yurkinson от 20 Окт. 2020 в 12:33Из собственной практики работы с ЗУС разных поколений могу утверждать, что заряд мог быть завершен в пределах первых 12 часов
Где можно ознакомиться с Вашей объективной и не скомпрометированной практикой? Правильно. Нигде. ОБГ и только. Бла-бла-бла только...
silandser
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:32Нигде. И нет таковых целей.
Значит был прав выше.
Согласен, глупо ставить цели для такого ЗУ как ЗУС_7.  :hello:
В моем эксперименте цель была достигнута через 18 суток заряда на новой АКБ.
Про потрепанные АКБ...видимо, месяцы заряда нужны ЗУСом_7.
Ни один автолюбитель не будет столько времени без колес, заряжая АКБ  :-D
ЗУС_7 не способен быстро (по времени) и качественно (устранить расслоение электролита) зарядить современную стартерную кальциевую ЕФБ АКБ.
Это моя Вам пластинка.  :hello: :hello: :hello:
silandser
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:56Хвастаться - некрасиво, да и не просил я, пластинка то не нова :)
Только факты из эксперемента, коих у Вас немае.
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:56По случаю прокомментирую: формулировка уже лучше, но всё-равно корявенько.
Тут главное суть, а не словоблудие. Суть: Зус не может быстро (по времени) и качественно (устранить расслоение электролита) зарядить современную стартерную кальциевую ЕФБ АКБ.
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:56В том, что искомую плотность 1.3 можно получить и в более  сжатые сроки чем 12 часов (в частности увеличив установку ёмкости) можете убедиться и сами.
Где это написано и указано на сайте разработчика ЗУ?
В своем эксперименте все делал не нарушая инструкции от производителя ЗУ.
В другом эксперименте заряжал АКБ 65Ач на режиме 150Ah...там тоже фиаско. Так что сказки Венского леса оставьте при себе в Ваших непроведенных экспериментах
https://youtu.be/FQZYaBMrQWc
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:56Просто делайте перемешивание сторонним девайсом.
Зачем мне тогда ЗУС_7?  :-D :-D :-D Жгите исчо  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:56Ну да всё пошло по кругу, мою пластинку Вы также уже слышали.
Услышал, конечно. Зус ходит по кругу и не может быстро (по времени) и качественно (устранить расслоение электролита) зарядить современную стартерную кальциевую ЕФБ АКБ.
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 12:56Далее не комментирую, жду новых результатов.
Свежо предание...
silandser
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 13:12Не надо было почку продавать за космические технологии. Зря Вы так.
А теперь или научИтесь пользоваться тем, что имеете  или продавайте вторую.
Жду с нетерпением ЗУС_8 "ГУРУ"   :hello: :hello: :hello:
ЗУС_7 это пройденный этап, который подтверждено показал свою несостоятельность по отношению к современным стартерным кальциевым ЕФБ АКБ
Цитата: Yurkinson от 21 Окт. 2020 в 13:12А теперь или научИтесь пользоваться тем, что имеете
Сразу после того, как увижу это на сайте производителя ЗУ.  Чтобы не нарушить философию заряда. А философия заряда пока не может зарядить Ca/Ca EFB.
А пока автоматика и адаптивность ЗУС_7 есть где то в космосе, где нас нет  :hello:
Добавлено 21 Окт. 2020 в 13:23
Цитата: silandser от 21 Окт. 2020 в 13:05Свежо предание...
И таки да, опять был прав
WERAS
silandser
Цитата: WERAS от 21 Окт. 2020 в 14:15Когда пойдет под вилку?
Вам видак? Фотак? Текстак?
Цитата: WERAS от 05 Окт. 2020 в 18:14Silandser ,вам что лень видак снять или ваш телефон видак не снимает?
