Li-Force Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600) - Страница 2
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
rond
Цитата: ivanpin от 13 Сен. 2020 в 12:15Запчасти  конкретно на мотор я ещё не искал...
Мне удалось найти по мотору только одну шестеренку https://lunacycle.com/luna-m600-silent-gear/
и мотор в сборе, правда 48-вольтовый https://russian.alibaba.com/product-detail/48v-500w-bafang-mm-g521-500-mid-crank-drive-motor-kits-m600-mid-drive-electric-bike-conversion-kit-2019-new-version-steel-gear-60833920203.html
По резине тоже мне нравится этот спайкер. Там правда ещё есть шириной 2.6, но она складная и дороже.
acyd
#19
не отправляет луна в рф напрямую, а если хочется, то придется переплатить посреднику со складом в сга и в итоге стоимость шестеренки 10-12К и пару месяцев ожидания.
и смысла в пластиковой шестерне нет, т.к она слабая и шум почти не уменьшает, т.к в моторе еще 5 шт железных шестерен разных размеров
ivanpin
#20
Цитата: acyd от 12 Сен. 2020 в 22:22
но в сравнении с обычной киловатткой, ультра гораздо тяжелее.
Так у нас ведь не ультра и стоит . Тут м600 500w 36v 25a в пике...
Он почти в 2 раза легче ультра.
За шестерню конечно дороговато даже 100 баксов .
Пока гарантия я собственно не переживаю . Позже когда данные моторы получат большее распространение и запчасти появятся на Али.
Судя по этому видео у нас всё-таки пластиковая шестерня
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
rond
Цитата: acyd от 13 Сен. 2020 в 16:33и смысла в пластиковой шестерне нет, т.к она слабая и шум почти не уменьшает, т.к в моторе еще 5 шт железных шестерен разных размеров
Я тоже так подозреваю. Продолжаем наблюдение, год есть в запасе )
rond
Цитата: ivanpin от 13 Сен. 2020 в 17:19Позже когда данные моторы получат большее распространение и запчасти появятся на Али.
Вот насчет этого, кстати, переживаю. Как бы эти их моторы не были первым блином комом и они бы кардинально не изменили концепцию. Или даже просто изменили размеры корпуса мотора. Или вообще свернули их производство. Это будет попандос.
ivanpin
Ну я не думаю , что все так плохо . Карточных моторов уже целая линейка м300, м 400 м 500 м 600 , м 800. Я не утверждаю что они прям идентичные внутри но все же их используют много oem производителей более слабые в Европе мощные в США . По этому думаю все будет ок.
Тут вот расписано в общих чертах .
rond
Цитата: ivanpin от 13 Сен. 2020 в 23:43Ну я не думаю , что все так плохо.....
Тоже надеюсь на лучшее. Всё будет зависеть от того, насколько поддержат "наш" мотор производители велосипедов. Просто почему лёгкий кипиш: какой-то производитель (не помню какой, но это точно) временно , как он пишет, отказался от сборки великов на основе m600 из-за нерешенной, по его мнению, и по мнению потребителей проблемы шумности мотора.
Добавлено 14 Сен. 2020 в 00:43
Цитата: ivanpin от 13 Сен. 2020 в 23:43Тут вот расписано в общих чертах
Хороший курсовик по теме, спасибо.
ivanpin
[/quote]
Как по мне так, та модификация что установлена у нас тихая. Да когда едешь один с лесу его слышно.
rond
Цитата: ivanpin от 14 Сен. 2020 в 09:55Как по мне так, та модификация что установлена у нас тихая. Да когда едешь один с лесу его слышно.
Согласен. Меня тоже устраивает.
ivanpin
Хреново одно , что нас тут с тобой только двое с таким пихлом :)
rond
Цитата: ivanpin от 15 Сен. 2020 в 01:00Хреново одно , что нас тут с тобой только двое с таким пихлом
Ничего, подтянутся. Там по стране ещё великов штук 70 не проданных )
ivanpin
Так зима на носу...
Вы к стати как то решили вопрос со спадающей цепью? Бесит ппц. Слетает даже от небольшой тряски. А когда спадет попадает в щель между шатуном и звездой . Замахаешся ее доставать ...
rond
Цитата: ivanpin от 15 Сен. 2020 в 13:41Вы к стати как то решили вопрос со спадающей цепью?
Предлагаю общаться на "ты". Я, честно говоря, пока практически по асфальту езжу и не так много ещё (70 км пока всего), и цепь у меня ещё не слетала. А парень, кстати, из ролика ютубного про Riot Volt, решил этот вопрос установкой двух рок-рингов вокруг звезды, типа таких https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/rokring_32-34t_104_bcd_145mm_rokring_36t_104_bcd_1789339499
DenisL
Всем доброго дня! Купил такой же велик, пробег чуть меньше 100км в основном по асфальту, пока ничего не ломалось. По шумности мотора претензий нет, пока всем доволен.
ivanpin можно ссылку, где купил крылья?
Mezya!
Что по ширине задних перьев сверху и снизу - влезет 3.5" хотя бы? Может кто-то померять и сфоткать зазоры на стоковых тапках?
Руслан26
Всем привет! Купил 5 сентября. Пробег 230 км. Эмоции которые он вызывает - просто бомба! Единственное - цепь надоела, по несколько раз за выезд приходиться надевать. Заказал защиту для цепи https://ali.onl/1FSo, чехол на батарею https://ali.onl/1FSp.
По пробегу: (вес 72 кг)
45 км - 5 ассистент,  скорость 45 км/ч до 50% батареи, от 50% до 4% 25-30  км/ч.
80 км - 1 ассистент,  скорость 20-25 км/ч, остаток 9%.
DenisL
Цитата: Руслан26 от 16 Сен. 2020 в 14:18Всем привет! Купил 5 сентября. Пробег 230 км. Эмоции которые он вызывает - просто бомба! Единственное - цепь надоела, по несколько раз за выезд приходиться надевать. Заказал защиту для цепи ссылка, чехол на батарею ссылка.
По цепь согласен, надо ставить успокоитель или такое кольцо как по ссылке. Чехол на батарею сомнительная польза.
С моим весом 95кг, пробег 45км  - 5 ассистент
Mezya!
Там вроде обычное крепление звезды, купите NW звезду и не будет ничего слетать.
