Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
ivanpin
#37
Цитата: DenisL от 16 Сен. 2020 в 07:14
ivanpin можно ссылку, где купил крылья?
Крылья брал тут , но вот какие из них не помню. По-моему ALFA FAT называется . Точно от фэтбайка . С передними усами надо будет шаманить, но ничего сложного. Сами крылья метал.
Крепление к вилке сделал из монтажной ленты надев не нее термоусадку.
Добавлено 16 Сен 2020 в 17:21
Цитата: warl0rd от 16 Сен. 2020 в 17:14
лучше всего успокоитель, если так раздражает. Очень неплохая моделька и приятная по цене. https://aliexpress.ru/item/4000041486311.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46f011e58rlPZp&algo_pvid=aad2c55c-6a64-402c-affa-d6c77cb26f94&algo_expid=aad2c55c-6a64-402c-affa-d6c77cb26f94-55&btsid=0b0a187916002653951328937e4a5a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Почти уверен что не подойдёт. Я пытался приколхозить передний переключатель от старого вела в качестве успокоителя . Не хватает высоты...
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
ivanpin
Цитата: Mezya! от 16 Сен. 2020 в 16:29
Там вроде обычное крепление звезды, купите NW звезду и не будет ничего слетать.
А что за nw звёзды с которых не слетает Цепь? Дайте сылку . У меня к стати есть мысль заменить звезду на 40t или 42t , каденса реально не хватает на на скорости 45 км/ч.
   Но есть проблема . Мало места до пера. Если вдруг есть у кого возможность примерить 42 звезду , сделайте пожалуйста.
Добавлено 16 Сен. 2020 в 17:29
Цитата: rond от 15 Сен. 2020 в 17:43
Предлагаю общаться на "ты". Я, честно говоря, пока практически по асфальту езжу и не так много ещё (70 км пока всего), и цепь у меня ещё не слетала. А парень, кстати, из ролика ютубного про Riot Volt, решил этот вопрос установкой двух рок-рингов вокруг звезды, типа таких https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/rokring_32-34t_104_bcd_145mm_rokring_36t_104_bcd_1789339499
Не этот ринг не канает , у нас 38т звёздочка нужен больше.
ivanpin
Парни у всех батарея "тает" после 30%?
warl0rd
особенность бафанга, у меня показывает если в процентах ставить, 100 процентов до 50 реальных, потом скачет на 80, а когда 70% - уже пустая, как-то так))
ivanpin
У меня ничего особо не скачет , после простоя к примеру было 69 постоял ночь стало 72 или около того. Но после 50 за 10 км становится 10% при чем с 25 процентов вел уже не едет почти.
rond
Цитата: ivanpin от 16 Сен. 2020 в 17:35Парни у всех батарея "тает" после 30%?
Цитата: ivanpin от 16 Сен. 2020 в 20:11У меня ничего особо не скачет , после простоя к примеру было 69 постоял ночь стало 72 или около того. Но после 50 за 10 км становится 10% при чем с 25 процентов вел уже не едет почти.
Пока не выкатывал до таких разрядов. Сейчас катнул 22 км, батарея со 100% разрядилась до 77% (показания на улице ,15°С), домой закатил – показывает 84% (дома тепло). Попробую в течение двух дней докатать до меньше 30% заряда. Интересно. Потом напишу.
Добавлено 16 Сен 2020 в 20:53
Добавлено 16 Сен. 2020 в 20:55
Цитата: Mezya! от 16 Сен. 2020 в 16:29Там вроде обычное крепление звезды, купите NW звезду и не будет ничего слетать.
На нём уже в стоке стоит narrow-wide звезда.
DenisL
Цитата: rond от 16 Сен. 2020 в 20:51На нём уже в стоке стоит narrow-wide звезда.
Звезда стоит обычная, думаю  nw звезду стоит попробовать у неё другая высота зуба
Добавлено 16 Сен. 2020 в 22:13
С зарядом такая же история, падает до 9%, но едет
ivanpin
Систематизировал шапку. Жду предложений в личку как ещё улучшить восприятие.
Mezya!
Тогда не должно слетать. У NW звёзд зубья чередуются, точно она в стоке? Вот мануал https://bb30.ru/blogs/velo_choice/kak-rabotayut-narrow-wide-zvyozdy
Добавлено 17 Сен. 2020 в 10:34
Цитата: Mezya! от 16 Сен. 2020 в 10:09Что по ширине задних перьев сверху и снизу - влезет 3.5" хотя бы? Может кто-то померять и сфоткать зазоры на стоковых тапках?
Ап
rond
Цитата: Mezya! от 17 Сен. 2020 в 10:34Тогда не должно слетать. У NW звёзд зубья чередуются, точно она в стоке?
Точно. https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/accessories/cw-e1i1xxxxx/  https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/accessories/cw-e1i2xxxxx/
Фоток живых звезды и перьев попозже постараюсь сделать. Навскидку, ширина задних перьев сверху и снизу примерно 88 мм, 3.5" покрышки вряд ли встанут.
Mezya!
Цитата: rond от 17 Сен. 2020 в 11:02Точно. ссылка  ссылка
Тогда проблема в натяжении цепи и/или лишних звеньях. Можно попробовать  натянуть цепь переключателем, там есть винт в середине, который в петуха упирается.
ivanpin
Выкинул 3 звена из цепи, стало лучше . Теперь Цепь слетает только на восьмой.
Какой винт крутить для натяжки сфоткай пожалуйста.
Mezya!
Цитата: ivanpin от 17 Сен. 2020 в 13:32Какой винт крутить для натяжки сфоткай пожалуйста.
Примерно так. Тот что не L и не H и не держит тросик, тот тебе
ivanpin
Видосик с подробной разборкой мотора.
Добавил в шапку.
Руслан26
Да. NW звезда.
ivanpin
Цитата: Руслан26 от 18 Сен. 2020 в 10:43
Да. NW звезда.
Укорачивание цепь начинайте с 2 звеньев. Помогает.
Mezya!
Цитата: ivanpin от 18 Сен. 2020 в 10:56Укорачивание цепь начинайте с 2 звеньев. Помогает.
Угу. В интернете полно мануалов как подобрать длину цепи.
