Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
ivanpin
Я вообще бы планетарку поставил да блин дорого как то .
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
rond
Цитата: ivanpin от 18 Сен. 2020 в 20:09Я вообще бы планетарку поставил да блин дорого как то .
Rohloff, как у Руслана Верина, чтобы попрыгать с ней на другом конце света )
rond
У меня, кстати, вообще возникают дикие мысли ) Купить второй велосипед такой же, разобрать на запчасти и запчасти продать. А себе оставить только мотор и раму (как неликвид). Но не выгодно. Весь хлам (кроме аккумулятора и мотора), снятый с велосипеда, можно продать на вторичке максимум за 20 т. т.р. Соответветственно, в качесветве запчастей мотор и батарея обойдутся примерно в 59 т.р. Дороговато. Батарея 19 т.р. примерно. Мотор, получается, 40. Не.
ivanpin
40 это дёшево очень.
Цена это ещё без доставки.
Добавлено 19 Сен 2020 в 02:52
Rohloff кучеряво мне бы и альфины 11 хватило
Хотя я мог Rohloff на ебее взять на торгах его за 520 баксов продали , а я на 480 сдулся. Жаба задушила.
rond
Цитата: ivanpin от 19 Сен. 2020 в 02:4840 это дёшево очень.
Через год, если мотор будет жить, 40 будет дорого.
Добавлено 19 Сен. 2020 в 03:03
rond
Там, кстати, у втулки Рохлофф куча характеристик. И такие и сякие. Очень легко купить не то.
ivanpin
Нашел у раскосых такой вольт метр . Можно врезать в АКБ, или БП для контроля напряжения.
  Цифровой вольтметр с сенсорным выключателем, 5 в-48 в пост. Тока, светодиодный дисплей
https://a.aliexpress.com/_eLC5Y0
ivanpin
Цитата: Mezya! от 16 Сен. 2020 в 10:09
Что по ширине задних перьев сверху и снизу - влезет 3.5" хотя бы? Может кто-то померять и сфоткать зазоры на стоковых тапках?
Нет 3.5 точне не влезет. 3.0 думаю край.
ivanpin
Парни как снимается переднее колесо , первый раз сталкиваюсь с таким креплением втулки.
rond
ivanpin
rond
Цитата: ivanpin от 23 Сен. 2020 в 21:25Кину в шапку пожалуй...
Это норма ) Тоже мыслей вообще никаких не было, как снимается, вернее предполагал, что надо открутить типа гайку. Оказалось, фиг, пришлось искать мануал ) На ютубе, кстати, под этим роликом, народ тоже массово тупит, смешно )
rond
Впервые сегодня через две недели после покупки прокатился на 5-м уровне поддержки двигателем велосипедиста на полную катушку.  Но недолго, во дворе . Что хочу сказать? Чистый восторг! ) Прёт просто писец!  Максималку свою набирает на раз-два-три-четыре-пять даже на самой маленькой звездочке! Но я этот велик покупал, если честно, для фитнеса, я хотел крутить и потеть. Так вот, даже на 1-м уровне поддержки для меня просто перестали существовать горки вообще (а я живу в гористой местности и на обычном велике очень выбирал маршруты, куда бы поехать, лишь бы не в горку), пофигу, куда ехать, в горку или под горку. И фитнес есть, потею, мощностью не злоупотребляю. Покатушка стала по пробегу в два раза длиннее по сравнению с обычным великом и нагрузка не такая сильная. Мне норм )
rond
И вообще, это уже реальное средство передвижения, я так прикидываю.
ivanpin
А я вот брал этот велик изначально не кататься ,а именно как транспорт. Но блин и кататься в кайф.
И дорога с работы теперь одно удовольствие . Раньше весь в мыле приезжал мне почти 3 км чисто в гору ехать... Теперь наслаждаюсь и смотрю как люди с великами рядом идут в эти же подъемы....
rond
Ес. Какая малость - ехать в гору. А если это ликвидировать, то полный кайф.  Аминь ) Тут позавчера ехал в длинную-длинную горку, легко ехал с электромотором, а параллельно мне ехал дедушка,  я его обогнал быстро-быстро. Всем дедам надо ездить на таких велосипедах, я думаю, чтобы они не кривились от усилий езды в горку. Блин, надо.
Добавлено 26 Сен. 2020 в 00:41
Цитата: ivanpin от 26 Сен. 2020 в 00:08Раньше весь в мыле приезжал мне почти 3 км чисто в гору ехать...
Горы это писец, я уже не тяну, поэтому электро
rond
И тут маркетологи в этом сезоне голову заморочили, что нет ничего лучше жесткой алюминиевой вилки и узких (относительно, 700x38) шин. Но нет ) теперь только 2.8 (с мотором, конечно). Кайф )
