Minako v2.0 (Xinze V8) ищу соклубников )
Автор minakouser, 30 Авг. 2020 в 19:15
Kokshaga
Салют minakouser! Вот как минимум одного ты нашёл. :) Тоже езжу на копии Minako, правда с российской наклейкой, практически каждый день. Одна из лучших моих покупок за всю жизнь, пожалуй. :)
balahonow
Есть у кого книжка по контроллеру ?
Куча проводов ... Какие куда хз ))
Велик v8
И скажу я вам это такое г...
Если вы пробили заднее колесо то это тьма ))
Нужно снять все 1 даже то что и в голову не может прийти !
Stanislavchik
И что же такого страшного надо снять?
Дмитрий423
Помните я обещал х 10 по сравнению с редукторными моделями , так вот мощность 24 вата . обычной ручки газа и батареи на 20 ампер 48 вольт хватает на 8.5 часов = 4+2 имеющихся аккамулятора по 50 км  .  За час заряжает 5.2 вольта 2 амперной зарядкой . с 12 до 12 легко - стоят электронные тормоза . В случае дтп +1000000 рублей от мади бесплатно  ;-)
SpecRomanX
Привет всем!!! Проверка связи!!! Пшт Пшт
Добавлено 07 Март 2023 в 11:29
В общем узнал я только что, что на классические Колхозники (с 18 и 20 дюймовыми колесами) можно оказывается переднюю вилку от Dimax Monster устанавливать с большими аммортизаторами !!! Только не знаю точно правда ли это ?! Если кто может подтвердить, то напишите пожалуйста
Stanislavchik
SERGEY BATARGIN
Всем привет! У меня велосипед Minako v 12, хотел бы узнать,можно подключить в место кнопки круиз контроль, замок зажигания,есть возможность подключению к контроллеру? Спасибо.
юрОк
Так поставить замок зажигания и рвать через него концевик тормоза... Или какая цель преследуется?
SERGEY BATARGIN
Цель такая,воткнул ключ в замок зажигания и поехал.
Добавлено 18 Март 2023 в 08:31
Конечно хотелось бы посмотреть распиноаку проводов контроллера..
юрОк
Ну тогда я думаю, что мой вариант подойдёт... Или нет? Будет работать как противоугонка. Правда не будет отключать свет и остальное. . .
SERGEY BATARGIN
Нет,такой вариант меня не устроит..придется ставить блок реле управления
alekzmasai
Прошло 2 года с моей покупки и 1800км по просёлкам и дорогам. Рама в районе гуся переломилась пополам, проверяйте у себя)
Если у кого есть 60 вольтник, сколько у вас на выходе батареи?
Stanislavchik
Видел весной курьерский вел, переломанный в том же месте )
Stanislavchik
Цитата: alekzmasai от 09 Июль 2023 в 15:33Если у кого есть 60 вольтник, сколько у вас на выходе батареи?
у меня не колхозник, но батарея 16s. в заряженном состоянии настроено на 64В, обычно без настроек должно быть 67,2В
AlexJ
Приветствую. Приобрел аналогичный эл.велосипед Колхозник, правда не Minako, а MOTAX E-NOT, батарея 60В, 12Ач. Остановился на этой модели, т.к. подкупило то, что сзади дисковый тормоз, и под задней сидушкой амортизаторы, велосипед покупал, возить внучек на речку на даче, так что это существенный плюс. Собственно пробег пока небольшой, вопросов по эксплуатации пока нет. Но вот такое дело, в рекламе было сказано: есть спидометр с счетчиком пробега, на деле только показатель заряда, а вроде хотелось бы видеть пробег да и скорость, в и.нет магазинах продают много разных ручек "газа" со спидометром, кто то может подсказать, подойдет такая на этот велосипед? на контроллере есть какие то свободные разъемы пока не разбирался, что за провода, контроллер на фото.
smartbsv
Цитата: AlexJ от 24 Авг. 2023 в 20:59Приветствую. Приобрел аналогичный эл.велосипед Колхозник, правда не Minako, а MOTAX E-NOT, батарея 60В, 12Ач...
В и.нет магазинах продают много разных ручек "газа" со спидометром, кто то может подсказать, подойдет такая на этот велосипед? на контроллере есть какие то свободные разъемы пока не разбирался, что за провода, контроллер на фото.
AlexJ, там на эти ручки обычно подаётся провод с одной из фаз мотора (с любой) для определения скорости и провод с аккумулятора для определения уровня заряда. Ну и замок зажигания, если есть.
Как настраивать и подключать - всё есть на Ютубе
https://youtu.be/iltz4hrAaKU
https://youtu.be/Xh6Ytn9ncS0
smartbsv
#70
А вот что стОит добавить в тему - так это информацию по разблокированию "детского" режима на Минако / Minako / Jetson и прочих "колхозниках". А то люди довольно часто сталкиваются с такой проблемой, что велосипед не разгоняется быстрее 25 км/ч и не переключаются 3 скорости (работает всегда на одной в любом положении переключателя скоростей).
Обычно это включается / отключается следующим образом:
При выключенном зажигании провернуть до упора ручку газа и зажать ручку тормоза. Не отпуская ручек, включить "зажигание", подождать 10 или 15 секунд и снова выключить зажигание.
smartbsv
А вот недавно привезли новый Jetson - это один из клонов Minako V8, и на нём указанный выше способ "разблокировки" не сработал. Гугление и Ютубование пока что не помогло... Вот гадаю, что с ним делать.
Может, у кого-то из владельцев есть идеи по снятию ограничения в 25 км/ч?
