avatar_Vik3
Мини-электроскутер с использованием продольного гиробаланса.
Автор Vik3, 09 Сен. 2020 в 16:45
Paxxa
Цитата: Vik3 от 23 Сен. 2020 в 13:57это из-за катания с горки на выключенном моторе как-то пробило мосфеты
Это говорит о не надёжности конструкции в целом.
Vik3
Даже если это так то это может говорить о каких-то особенностях настроек контроллера, что можно будет изменить. В конструкции же пока не проверен один момент это продав или отрубание мотора назад при торможении , чего пока ещё вообще не было. Для этого я пока и приладил заднее опорное колесико, и в будущем попробую его ещё использовать как аварийный тормоз придавив его ход дисками.
AlexS4
Цитата: Vik3 от 23 Сен. 2020 в 13:57как-то пробило мосфеты током регераци.... :bn: наверно просто водой что-то где-то ещё замкнуло.
скорее вода конечно, феты в пассивном режиме (как диоды) тоже могли из-за большой рассеиваемой мощьности на кремниевом переходе но тока если прямо ГОРА)
на сколько джоулей горка короче?)
ssilk
Цитата: Vik3 от 24 Сен. 2020 в 06:30Для этого я пока и приладил заднее опорное колесико, и в будущем
Сделаете переднее побольше, а середину вообще выкинете...))) Самокат получится. Как в притче... :-D
Притча
Когда то давно, в другой галактике когда еще не знали по фастфуд и МакДональдсы, и, даже, не было отдельных вилок для рыбы и овощей, люди в одной деревне собрались и решили, что они не хотят быть такими как все, и не будут больше есть ложками из мисок... :-) А будут есть мисками из ложек. Сказано - сделано.
Но возникли проблемы. Большой миской из маленькой ложки было трудно зачерпывать еду, на грани невозможности. Люди мучались, думали, но решить проблему не могли.
Пошли в глухой лес к мудрецу-отшельнику...
Мудрец подумал, помедитировал и выдал решение. А сделайте, говорит, ложки побольше и без ручек, а миски маленькие и с ручками, ну и форму удобную придайте...
Если что, коллега [user]AlexS4[/user], имеет ввиду половину произведения массы на квадрат скорости... :-D
odo - 6650 км
AlexS4
скорее про разность высот и чтонибудь про угол, но да, скорость тож интересна чтоб прикинуть сколько пошло в батарею (~3% от этого в феты).
да, про колесо сзади это уже ...  похоже на отход от концепции)
Vik3
Горка совсем маленькая и короткая , процентов 5 уклон и длиной метров 25, в общем метра  2 высотой, скорость 8-10км/ч.  До бОльшей дело не дошло :) .
  Ну и у меня до этого были случаи отрубания БМС на скорости 20-25км/ч и качения по инерции метров 15 т.е. это тоже самое что качение с горки на выключенном моторе  и ничего не перегорало.... похоже на воду. На переднем колесике нет крыла похоже им и накидало воду снизу навесом на плату.
Колесико сзади от опрокидывания и маленькие колёсики для перекатывания применяется на многих скутерах, самокатах и моноколесах. Концепция минимальные габариты и вес не должны ощутимо пострадать :) .
Vik3
Я думаю что коллега говоря про горку имеет ввиду эмжеаш или 100х9,81х2= 1962 Джоуля :) .
Хочу заказать и попробовать вот это 4-х дюймовое с мягкой резиной, т.е. уменьшу на 1 дюйм :
а заднее буду увеличивать до 12 дюймов за счет покрышки :
у переднего при его малом диаметре с такой подвеской проходимости и мягкости хода предостаточно, а вот заднее возможно увеличу до 14" при обязательном вписывании в габариты 60х40х20 в сложенном состоянии.
Vik3
Пришёл новый контроллер ( за 4 дня),  пол часа назад нормально запустилось колесо, буду делать защитный кожух для него и теперь только после этого продолжу доводку :) .
Поставил защитный кожух на контроллер, до этого опустил педали ещё на 30мм и укоротил стойку руля тоже на 30мм - посадка нормальная, даже выше чем у этой новинки :
https://youtu.be/xSCxlXmzom4
Потом решил покататься на новом контроллере....но не тут-то было  O_O  ох он у меня и дурковал - то разгоняется то тормозится то врубает заднюю скорость. Ну думаю пипец, а потом вспомнил что у них такое бывает и требует калибровки. Нашёл в ютюбе несколько примеров и с четвертого раза получил то что хотел. Пытался проверить заднее опорное колесико при продаве или отрубании при торможении отклонением назад, но продавить два АКБ так и не смог как не тормозил. Буду разряжать на половину АКБ и отключать один, потом разгоняться посильней и резко тормозить - БМС должно отрубить электричество как было раньше при разгоне. Будет ситуация реального продава назад, посмотрим будет ли меня опасно мотать как это было при продаве вперёд при большом ходе подвески  :bw:.
Проверять это с горки на отключенном моторе что-то больше не охота :) . С горки тоже буду проверять но только на реальном отключении или продаве.
Vik3
Вчера отлично покатался в своё удовольствие без всяких экспериментов, но.... в конце лопнул корд с правой стороны - видимо перекачал  :bn: . Надо покупать манометр... всю жизнь без него обходился .
Заказал покрышку на 3 дюйма ширины для Кугу М4 ПРо .Жду.
Надо как-то до холодов разобраться с оставшимися неясными моментами и потом буду ставить покрышку на 12 дюймов.
Paxxa
Цитата: Vik3 от 25 Сен. 2020 в 16:26чем у этой новинки :
Когда она сказала "меня зовут Лена", аж экран побольше сделал, а то глаза не рассмотреть. ;-D
Возьмите себе такую ролики на вашем мопеде снимать. На одних просмотрах поднимитесь :laugh:
AlexS4
[user]Vik3[/user], а у лафи контроллера есть неотключаемый скоростной лимит? (тилтбек)  ато тож присматриваю что для самоделки прикупить...
Vik3
У него как раз есть ОТКЛЮЧАЕМЫЙ, т.е. его можно установить на любую скорость до 35км/ч, а можно отключить вообще и он не вмешивается в езду вообще. Я же с ним ( с тилтбэком) по началу и имел проблемы - сбрасывает тебя совершенно неожиданно, потом установил приложение и отключил его, заодно установил самые "жесткие педали" +\- 1 градус для любой скорости.Сейчас он у меня такой послушный, юркий и устойчивый  :-) . Сегодня поставил новую покрышку аж 80мм шириной, хорошо накачал  и шикарно покатался, он у меня уже из Luffy 10 превратился в Mten3 с 3-х дюймовой покрышкой :
Себе думаю... что же мне так нравится на нём кататься ... :bn:  то что идея своя?... да нет !  Просто сидишь низко, уютно, тряски никакой, опять же динамика...вроде как нафига, а приятно :) .
Доводить ещё много чего надо, но это уже вторично, а езда уже отличная :) .
_Os
Vik3
Цитата: _Os от 12 Окт. 2020 в 22:27
осталось внешку в стиле стимпанк и будет шедевр  :wow:
Это дополнительное колесико от дивана смотрится страшновато, но вчера дважды сработало нормально на посаженном АКБ, правда очень жесткое и гремит на скорости. Скорее всего поставлю два маленьких мягких колесика как у этих :
https://youtu.be/wRvWeFbn1q0
https://youtu.be/43S5TpJxJKY
Они будут выполнять 4 функции:
1. Предохранять опрокидывание при отключении электричества при торможении мотором отклонением назад ( за 3 месяца ни разу не было, вчера отключение было при продаве вперед на скорости и я тут же опёрся на это колесико отклонившись назад).
2. Аварийный тормоз при отключении электричества.
3. Активная транспортировка на колесиках ( пассивная - переноска) .
4. Подножки.
Габариты и вес их незначительны.
Paxxa
Цитата: Vik3 от 13 Окт. 2020 в 07:19Это дополнительное колесико от дивана смотрится страшновато,
:bw:
Добавлено 13 Окт 2020 в 07:27
Так всё дело в колесике. А, ясно.
:laugh:
Vik3
Сидение тоже буду уменьшать или брать готовое.  Оно очень широкое и приходится целиться чтобы сесть по центру продольной линии или на ходу перемещать попу ... и длины сидения тоже на сантиметров 10 больше чем нужно.  Надо чтобы сел и сразу в цель  :-) - это не мопед или мотоцикл. Я же этой эргономикой и эстетикой никогда не занимался, всё приходится самому выискивать методом проб и ошибок (тыка). По всему скутеру видны десятки лишних сверлений, а в углу гаража куча обрезков - это всё поиск. Для ступней уже место нашёл и высоту сидения тоже :) .
AlexS4
Цитата: Vik3 от 12 Окт. 2020 в 17:37на любую скорость до 35км/ч, а можно отключить вообще
забыл спросить а при выключенном до скольки на холостых раскручивается?
_Os
На всех этих видео довольно глупо смотрятся передвижения сложенных ТС на этих крохотных растопыренных колёсиках  :-\. Учитывая что имеются полноценные колёса которые разработчики не смогли задействовать. Ну и понятно что катают они свои ТС разве что не по паркету.
