avatar_oldvolf
Резкая просадка напряжения
Автор oldvolf, 19 Сен. 2020 в 12:16
inwin
[user]oldvolf[/user], лучше хоть сколько зарядить после зарядки.
какая сейчас нагрузка в амперах?
Paxxa
Слишком малая нагрузка значит чайник
Metamorf
Цитата: inwin от 11 Март 2021 в 13:50какая сейчас нагрузка
Да около 2.5А чайник кушает (я пробовал, вроде с 2.8А старт разряда, понятно, что чайники разные, но примерно так)
Добавлено 11 Мар 2021 в 14:22
[user]oldvolf[/user], Померь напряжения, пока нагрузка еще не отключится. Ближе к 31-30В на аккуме
Добавлено 11 Мар 2021 в 14:23
Цитата: oldvolf от 11 Март 2021 в 12:46надо её отсоединить от общей?
Не надо.
oldvolf
#111
Предварительные результаты: слева направо- 3,36, 3,38, 3,33, 3,06, 3,30, 3,37, 3,30, 3,15, 3,09, 2,86. Отключаю. Ток разрядки не знаю как замерять. Чайник -1800-2200 Вт.
PS. Ток 1,25А. Цеплял второй чайник- на двоих 2,40А.
inwin
[user]oldvolf[/user], разница 0,52в.
норма до 0,03в
oldvolf
[user]inwin[/user], Предварительный диагноз какой: разбор или балансировка?
inwin
[user]oldvolf[/user], конечно балансировка. разбор это крайняя мера, при чем необходимо хорошо подумать о ее целесообразности.
oldvolf
Завтра до конца разряжу, потом зарядка, и буду балансировкой заниматься. А вот смущает последняя ячейка 2,86 и две по 3,06 и 3,09. Раз они быстрее разрядились, может ёмкость подрастеряли? Попробовать отстегнуть и каждую банку потестить..
Paxxa
Цитата: oldvolf от 11 Март 2021 в 14:39Предварительные результаты:
А кто вам сказал что нужно медленно разряжать? У вам самокат в самом конце отключается?
inwin
oldvolf
[user]Paxxa[/user], Отключается при падении до 30-32 В на ходу.
Добавлено 11 Март 2021 в 15:02
Цитата: inwin от 11 Март 2021 в 14:59oldvolf, вот еще информация к размышлению
ссылка
[user]inwin[/user],  Да, это я уже читал.
Paxxa
Цитата: oldvolf от 11 Март 2021 в 15:00Отключается при падении до 30-32 В на ходу.
Откуда вы знаете напряжения на ячейках в этот момент? Может падает одна до 0?
oldvolf
[user]Paxxa[/user], Показания на дисплее были, 3 скорость, ток 11А, если не разгонять, до работы 2 км доезжал.
Paxxa
Цитата: oldvolf от 11 Март 2021 в 15:08Показания на дисплее были, 3 скорость, ток 11А, если не разгонять, до работы 2 км доезжал.
Эх. Вот если бы такие были
А то вы на какието цифры с потолка реагируете
Добавлено 11 Март 2021 в 15:14
Цитата: oldvolf от 11 Март 2021 в 15:083 скорость, ток 11А,
Это в горку что ли ехал. 11А это стартовый ток)
oldvolf
Цитата: Paxxa от 11 Март 2021 в 15:13Это в горку что ли ехал. 11А это стартовый ток)
Не знаю, у меня на 3 скорости 11А постоянно показывает, уменьшается при отпускании курка газа на ровной дороге.
inwin
[user]oldvolf[/user], подшипники нормально крутятся?
Paxxa
Нет ну я бы понял, если б управление током.
Metamorf
Цитата: inwin от 11 Март 2021 в 14:48конечно балансировка
Какая балансировка? На заряженном аккуме у него все секции одинаково заряжены. Тут, на лицо, разная емкость. Напряжение 2.86-3.38 стало в конце разряда. После зарядки снова будет примерно одинаково.
Просто китайца собирает батареи не глядя на банки и не сортируя их ни по сопротивлению, ни по емкости. Поэтому такой эффект к концу разряда.
