Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
7ambrion
Цитата: Kostik от 06 Нояб. 2020 в 18:24Слушай, ну хорош уже картинки  из мультиков постить
пофиг на картинки, это примерами было, нет норм фоток чтоб то что сверху видно было, если я такие выставлять буду, начнутся фантазии что там сверху есть откуда стекать )))
Влад4242
Водопад Анхель на реке Чурун...
Есть такая вещь, как водоносные пласты. Причем имеют довольно причудливую конфигурацию, вплоть до вертикального расположения водоносных слоев, особенно в гранитах, базальтах, алювралитах и прочих горных породах. Выход водоносного слоя может быть в произвольном месте.
В свое время при бурении скважин в якутии мы на высоте метров 300 от подножия сопок пропороли такой водоносный слой. Скважина начала фонтанировать на высоту метров 15, заливая всё вокруг. Пришлось глушить скважину.
Цитата: Влад4242 от 06 Нояб. 2020 в 19:20
Есть такая вещь, как водоносные пласты. ...
В скальном грунте, как на фотах, там важнее откуда берется. То, что стекает потом ВНИЗ и в одном крупном водопаде - это мелочи жизни и локального рельефа. Откуда берется - из атмосферы, которая выше горы.
Вот если бы [user]7ambrion[/user] меньше верил в чудеса, а больше в догмы, да смотрел бы на эти красоты не снизу с ошалелой головой, а с той горки, да посидел бы там недельку, покопался чуток, померил бы влажности и температуры скалы и воздуха... вобщем занялся бы скучным догматическим исследованием... :pardon:
7ambrion
[user]edw123[/user], можешь оторваться от букварей и поэкспериментировать в холодильники как замечательно там конденсируется жидкость )))) приведенные выше облака по факту скорее продукт испарения )) туман ))) о достопочтенный любитель догм )))
7ambrion
В Холодильнике экспериментирую раз в несколько лет - есть такая расселина в горе, в Крыму. Оттуда холодом и влажностью тянет,  в нескольких местах со стен капает, хотя климат в Крыму сухой. Во влажном, да с облаками, там вообще бы потоки лились...
От букварей? Ни за что. :pardon: Отбоя от просящих советов - просто нет.
Kostik
Цитата: 7ambrion от 06 Нояб. 2020 в 21:53
И откуда оно берется?
https://awesomeworld.ru/udivitelnye-mesta/vodopad-anhel.html  Если лень читать:
"Поток извергающейся вниз воды в период дождей, что длится в Южной Америке с мая по ноябрь, чрезвычайно велик: ежесекундно водопад пропускает через себя около 300 куб. воды. А вот когда ливней нет, водопад Анхель несколько уменьшается и делится на два более мелких потока, а иногда и вовсе являет собой узкую струйку."
и
"хорошо рассмотреть водопад удаётся далеко не всегда: скала, с которой он падает, часто окутана облаками, особенно в сезон дождей."
7ambrion
Цитата: edw123 от 06 Нояб. 2020 в 21:56В Холодильнике экспериментирую раз в несколько лет - есть такая расселина в горе, в Крыму. Оттуда холодом и влажностью тянет,  в нескольких местах со стен капает, хотя климат в Крыму сухой. Во влажном, да с облаками, там вообще бы потоки лились...
Ты действительно не видишь разницы между холодной дыркой в теплом окружении и теплой поверхностью в более холодной атмосфере?! ))) тогда даже букварь помочь не сможет увы )))
Цитата: Kostik от 06 Нояб. 2020 в 22:30а иногда и вовсе являет собой узкую струйку
Бесконечная струйка не впечатлила?! ))))))))) тогда сам загугли столовые горы с водопадами, выбери наиболее впечатляющий ))))
Kostik
Кто сказал что она бесконечная? В сезон засухи водопады пересыхают, даже самые крупные. Вот Анхель в не самую крупную засуху, в 2010 году (две картинки - справа пересохший):
Вот один из крупнейших водопадов в Африке, Виктория:
А вот он же, во время засухи:
Я так понимаю, опровержение общей теории относительности при помощи водопадов не удалось?
7ambrion
Водопады выступали только в роли гарантии поднятия грунтовых вод, смотреть нужно их истоки так то ) зы если где то на пол пути речка пересыхает то как бы шансы очень велики что вода ушла в пересохшый грунт )) берега ))) они как губка в таких случаях ))
Зыы виктория не имеет никакого отношения к столовым горам где все наиболее очевидно ))
Зыыы если повиг на истину а важно только отстояние то, то предлагаю закончить с водопадами и начать с приливами )) там есть куча реальных цифр, у каждого порта свои и можно будет сравнить с модельными )))
Вы, такой весь теплый, ни разу в облака не попадали? Сильно сухим оставались? Скала прогревается совсем не глубоко, когда прогревается, а холодная в толще она просто всегда.
7ambrion
Оставался сухим достаточно часто, а поверхность скалы норм прогревается, не плохо этого хватает )) как раз чтоб появилась разница температур ) ну и вопрос на засыпку, если ты конешно бывал в турецких банях, зачем там помимо высокой влажности еще и температура немного выше температуры тела?! )))
У Вас, видимо, температура близка к 100грд.  :bn:
Именно что поверхность, да и то в солнечные часы. Всё же остальное время суток и при облачности греться ей не от чего. При известной влажности даже перепад солнце-тень уже даёт конденсацию.
SMILE1
#662
Цитата: 7ambrion от 07 Нояб. 2020 в 11:32в турецких банях, зачем там помимо высокой влажности еще и температура немного выше температуры тела?! )))
Эмбрион здесь, видимо, пытается выразить такую мысль: температура выше чтоб вода конденсировалась именно на теле.
:pardon:  :bn: И теперь уже сам не может сообразить каким же образом это опровергает гравитацию.
Non credo quia absurdum
7ambrion
Хотел лайкнуть сначала но после дополнения как то перехотелось )))
Совсем чтоль никто не может с деталей расфукусироваться и на всю ситуацию целиком посмотреть? ))) детали же уже вроде все необходимые проработали чтоб картинка могла сложиться )))
SMILE1
Цитата: 7ambrion от 07 Нояб. 2020 в 14:34Совсем чтоль никто не может с деталей расфукусироваться и на всю ситуацию целиком посмотреть?
На какую ситуацию-то нужно всем посмотреть??
7ambrion
Последовательность получается примерно такая ) вода по водоносным слоям поднимается вверх, на вершину столповых гор, там изливается из нескольких скважин и пропитывает грунт, излишки могут стекать водопадом или испаряться если позволяет разница температур и сухая атмосфера )) облако ровно на верхушке как раз и есть то испарение ) туман ))
