avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Фрикционный привод собран , внутри контроллер, выведен электрогаз и штепсель питания..
Сверху площадка с пряжками для крепления аккумулятора - по желанию...
М-Велосипедист
Контейнер для аккумулятора на 48в 10а.ч. 25км. готов.
Фрикционный привод нового поколения готов... со съёмным аккумулятором на 10а.ч.
М-Велосипедист
А вот и контейнер для аккумулятора 48в 20а.ч. - это уже на дальность в 50км.
Вот в сравнении два аккумулятора на 10а.ч. и на 20а.ч.
Аккумулятор можно крепить прямо к раме мотопривода
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#3733
Многие не понимают почему диаметр колеса не влияет на передаточное отношение фрикционного привода.
То есть при любом диаметре колеса велосипеда скорость и тяга от фрикционного привода не изменится....
Вот я попробую объяснить:
У моторного колеса и  велоколеса  имеется точка контакта.
Мгновенные  скорости этих точек и у велоколеса и у мотора одинаковые, если нет проскальзывания.
Все точки велоколеса лежащие на окружности  ,что и точка контакта, имеют соответственно такие же мгновенные скорости .
Эта мгновенная скорость окружности велоколеса называется ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ.
У велоколеса в свою очередь есть точка контакта с дорогой .
В этой точке так же, если нет проскальзывания, линейная скорость колеса равна линейной скорости дороги.
Отсюда вывод, что линейная скорость дороги равна линейной скорости велоколеса и моторного колеса.... и так при любом диаметре велоколеса.
Значит диаметр велоколеса не влияет на передаточное отношение фрикционного электропривода....
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Фонарики получены.
Дизайн отличный - превзошел все ожидания.
Индикация разряда, три режима, USB зарядка, очень яркий:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Вот модернизированный фрикцион встал и на фет-байк мини 20''
usavich
Тема закрыта на время проверки соответствия Правилам Форума.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Яков93
Цитата: usavich от 11 Июль 2024 в 23:44Тема закрыта на время проверки соответствия Правилам Форума.
Если будут найдены серьезные нарушения Правил, можно будет снова закрыть. А пока они не найдены, пусть работает.
М-Велосипедист
Иллюстрация к тому как навесной электропривод быстро снимается с велосипеда.
