avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
Новый фрикцион теперь тоже можно крепить на заднее колесо.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Фрикцион уже заказали на колесо 16"
Такого мы ещё никогда не делали.
Вот на фотошопе это выглядит вот так:
КИНО НА РУТУБЕ:  https://rutube.ru/video/62e3dcc88d295a40ce6177ab79c66303/?r=wd
М-Велосипедист
Предпоследняя конструкция Фрикциона перед глобальной модернизацией.
На РУТУБЕ:  https://rutube.ru/video/6b863b5d71b9d4dbe7962bdcf7f327f7/?r=wd
М-Велосипедист
Фотошопные фантазии на тему фрикционов.
Фрикционы на передних колёсах веломобиля:
М-Велосипедист
Пака фрикцион на базе гироскутерного мотора остаётся в лидерах - ничего лучшего пока не создано.
Видео на Ютубе
Видео на Рутубе: https://rutube.ru/video/bf7b91c5a0adcbbb7f3e9ede3995e136/?r=wd
Homesick_sk
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 06 Дек. 2024 в 10:08Если не считать полноценного мотор-колеса  :-D
"Полноценное мотор-колесо" лишено тех преимуществ, которыми обладает подвесной велосипедный электропривод.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 06 Дек. 2024 в 11:52"Полноценное мотор-колесо" лишено тех преимуществ, которыми обладает подвесной велосипедный электропривод.
Ровно так же, как и лишено недостатков, которыми он обладает =)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 06 Дек. 2024 в 11:55Ровно так же, как и лишено недостатков, которыми он обладает =)
Верно, у обоих конструкций есть недостатки и преимущества и выбор нужно делать исходя из конкретных условий и задач эксплуатации.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 06 Дек. 2024 в 12:06Верно, у обоих конструкций есть недостатки и преимущества и выбор нужно делать исходя из конкретных условий и задач эксплуатации.
Я бы сказал, что преимущество у подвесного привода только одно. Он быстросъёмный)
Всё остальные качества такого привода мотор-колесу уступают)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 06 Дек. 2024 в 12:11Я бы сказал, что преимущество у подвесного привода только одно. Он быстросъёмный)
У подвесного двигателя преимуществ больше чем у традиционного мотор-колеса.
Быстросъёмность не главное преимущество фрикциона.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 06 Дек. 2024 в 12:14У подвесного двигателя преимуществ больше чем у традиционного мотор-колеса.
Например?
М-Велосипедист
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 06 Дек. 2024 в 12:19Например лёгкий педальный ход.
У меня было пару моих самоделок с мотор-колёсами и в магазине стоит несколько моделей электровелов, у которых тоже лёгкий педальный ход. При чём тут подвесной привод? :D
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 06 Дек. 2024 в 12:25У меня было пару моих самоделок с мотор-колёсами и в магазине стоит несколько моделей электровелов, у которых тоже лёгкий педальный ход. При чём тут подвесной привод? :D
У мотор-колеса магниты, которые не позволяют ему свободно вращаться, а фрикцион можно легко приподнять над покрышкой велоколеса и получить полноценный велосипедный накат.   B-)
Homesick_sk
Gr
ЦитироватьУ мотор-колеса магниты, которые не позволяют ему свободно вращаться,
Похоже  "изобретатель" не догадывается о существовании редукторных мотор-колес...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
