Тормоз при включении
Автор Ivor, 18 Окт. 2020 в 18:11
Vig1111
Цитата: Sonar от 16 Июнь 2021 в 23:56должны греться, как минимум, резисторы R1A и R1B
да, вы правы, раскаляются сразу
Цитата: Sonar от 16 Июнь 2021 в 23:56синим и черным проводами, когда кнопка включения нажата?
41 В или около того.
Sonar
[user]Vig1111[/user], если есть возможность - подайте с лабораторного источника питания 5 вольт на емкость C7. Обратите внимание, какая из двух микросхем начнет греться, процессор или драйвер дисплея. Если первое - либо ждать прошивку, либо в утиль и покупать новый комплект контроллеров.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
Ovislink
Коллеги, у меня схожая проблема!
Проблема: самопроизвольно включается и блокируется тормоз! Иногда.. Редко!!!
Решение: подергать за кабель выходящий из рулевой колонки (трубы) и идущий в сторону деки.
Проблема возникает не часто, но раздражает.. Разбирал "голову" там все прекрасно! Что может быть? Кабель вроде бы целый!
Sonar
[user]Ovislink[/user], пропадает связь между контроллерами. Внимательно осмотрите весь кабель и разъемы между контроллерами. Так же бывают отрываются провода от самих плат.
stasniko
Всем привет. Поделюсь своим опытом. Произошла точно такая же ситуация, на лежачем полицейском вылетела фара и самокат при старте включал тормоз, пока не отпустишь кнопку. В тех же местах КЗ, что и у людей выше. При нажатии замеры показывают на выходе где 5В ~2,5В. Решил на выходе 5В припаять юсб и запитать от зарядки. При нажатии загорелся дисплей (только подсветка), самокат едет, но очень сильно греется микр HT1621B. Подумал, что теперь придётся таскать с собой повербанк (самокат оч на работе необходим, готов на извращения :pardon:). Попробовал выпаять HT1621B и кз пропало, появились на выходе ~4,6В и самокат запускается сам. Дисплей, конечно, не показывает, зато самокат на ходу, для меня это важнее, а остаток заряда на ощупь. Потом как-нибудь докуплю HT1621B...
PaulBlack
Здравствуйте,
Такая же проблема, при поездке в холодную погоду самокат выключился. При нажатии на включение загорается лампа тормоза и щелчок раздаётся. Отвёз в сервис, сказали замена экрана. Оплатил, вроде заработало. Сейчас опять поехал на нём, на улице +6. Опять то же самое. Вопрос в чём - если действительно заменяли - то что вызывает поломку - температура или ещё что? Просто если опять отдавать в ремонт, а он опять сломается?
stasniko
Цитата: PaulBlack от 20 Март 2022 в 19:49
Здравствуйте,
Не уверен, что дело в морозе. Катался и в минус, работает без проблем. Могу предположить, что что-то припаяно плохо или какой-то контакт, например от фонаря, задевает основную плату. Ещё у меня бывает во время езды резко даёт по тормозам. Как я понял, это из-за того, что в ручке тормоза болтается датчик холла: нажимаю его и с щелчком резко отпускаю и все вновь работает как обычно. Сомневаюсь, что твоя проблема связана с погодой. Отпаяй ту микросхему, которую я указал выше, либо попробуй щёлкнуть тормозом несколько раз, как я. Если дело в микросхеме, то отпайка исправит проблему
Metamorf
[user]stasniko[/user], неси в другой сервис. Ищи нормального мастера.
BeardMan
Все получилось, пробит был С9
diman-21070
Ivor, здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решили свою проблему, где была неисправность (что менять) и из-за чего это произошло. Если можно "на пальцах", я тоже не электронщик, но паяльник в руках держать умею. Заранее спасибо.
