Тормоз при включении
Автор Ivor, 18 Окт. 2020 в 18:11
inetchik
[user]Ivor[/user], мультиметр есть, чтоб сопротивление измерить ?
Если есть, то отсоединить дисплей и измерить сопротивление "2х2" и С7.
Только предварительно, на отсоединенном дисплее, зажать кнопку включения на полминутки.
Добавлено 18 Окт. 2020 в 20:07
C7 измерить дважды, поменяв щупы местами.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Ivor
Цитата: inetchik от 18 Окт. 2020 в 20:04отсоединить дисплей
Я так понимаю только от кабеля который уходит в трубу руля.
Да, это проще самому. Спасибо. Отпишусь.
inetchik
#20
Цитата: Ivor от 18 Окт. 2020 в 20:25Да, это проще самому. Спасибо.
Незачто, дабы это тож самое, что и:
Цитата: vlad-2015 от 18 Окт. 2020 в 19:18
Проверить сопротивление между +5V и землей.
Да и схему он нам соорудил, ;).
Цитата: Ivor от 18 Окт. 2020 в 19:54Ездил так пару недель
В этот промежуток времени дисплей подозрительно не помаргивал ?
А то помнится, тут на форуме писали, что выводы светодиодов фары коротили на выводы дисплея. Чем кончилось не помню.
Ещё момент. Внутри корпуса дисплея, под платой дисплея есть винты, которые корпус дисплея к рулю крепят. Они имеют свойство открутиться (могут быть и недокручены с завода) и коротнуть чё нить на плате дисплея, а на некоторых моделях винты аж вываливаются и брякают на ухабах в недрах корпуса дисплея.
:pardon:
Ivor
Та вот подозрительно ничего и не происходило. Хотя кто ж при езде на дисплей смотрит)
Вообще при замене блока фары все поприкручивал и ведь в момент то произошедшего вообще тупо катил рукой по ровной поверхности
inetchik
Ivor
Предел 200 Ом
С7 - ~53, ~60
2х2 - ~40, 44
Это приблизительно со сменой щупов
Это обычным бытовым мультиметром...
Ivor
Цитата: inetchik от 18 Окт. 2020 в 23:11Омы
Походу Омы... Приблизительно. Ибо растут при измерении от 30до 120...
inetchik
У меня есть платка с битым 2х2 (F1) - 64000 Ом, но, на ней нет ни МК ни драйвера дисплея ни дисплея и, сопротивление на С7 при этом = ~3500 Ом.
Надо подождать ещё ответов с замерами от владельцев.
Но, кмк:
Цитата: Ivor от 19 Окт. 2020 в 19:44Предел 200 Ом
С7 - ~53, ~60
Эт маловато, должно быть значительно больше.
Добавлено 19 Окт. 2020 в 20:04
Цитата: Ivor от 19 Окт. 2020 в 19:53Ибо растут при измерении от 30до 120...
Эт побочно, конденсатор перезаряжается.
checks
доброго всем времени, столкнулся примерно с такой же проблемой, первый раз выключился самокат на ходу и при включении только загорался стоп и тормозило колесо, разобрал проверить все разъемы, отсоединил и обратно присоединил и всё заработало, и забыл об этой проблеме, но сегодня снова вылезла бяка, тоже самое и никакие переподключения не помогли, разобрал дисплейную часть, отключил, меряю 5вольтовую линию, а она в кз, скидываю с7 и все равно кз, отпаиваю 7805 стабилизатор, кз висит, подкидываю блок питания на эту линию и начинаю поднимать потихоньку до 5 вольт, ток 400мА, греется stm, но  кз ушло, подкинул плату на самокат, всё включилось. Поехал попробовать, всё норм, но километров через 5 снова выключился. Разобрал снова дисплей, снова кз, накидываю лабораторник и потребление уже 200 мА, греется stm. короче как я понял ей пришел кирдык, на данный момент после подачи 5в с лабораторника плата стартует на самокате, показывает 47,5 вольт, на курки не реагирует, постоянно светится тормоз, греются stm, 7805, ну и соответственно резисторы r1A r1B r1C r1D, короче как я понял контроллер подгорел и соответственно садит 5в линию. Вопрос: реально поменять только саму микруху не меняя всю плату и прошить потом?или проще целиком плату дисплея заказать и не мучаться?
Sonar
[user]checks[/user], поменять микруху и прошить - реально и гораздо дешевле, чем заказывать полный комплект контроллеров. Но возможность прошивки зависит от того, какая версия платы контроллера дисплея у вас и какой STM на ней установлен. В общем - фото будет весьма не лишним.
Заодно прозвоните шины TX и RX между массой и питанием (черный, красный и синий провода в 5 проводном кабеле). Возможно вашу STM убило высокое напряжение на шинах передачи данных из-за того, что в черные разъёмы, соединяющие контроллеры, попала вода. А может просто плохой контакт массы между контроллерами.
checks
#28
контроллер стоит STM8S003F3P6, в чипдипе есть в наличии по 250р, это самое быстрое где можно заказать, чтоб с али месяц не ждать, но как я понял еще нужен st-link программатор, на том же чипдипе есть, так же можно заказать, пускай чуть дороже, чем из китая, но ждать не надо . этого будет достаточно? дамп слить и перезаписать в новый контроллер получится? или там стоит защита от чтения?
И видимо как Вы писали выше про причину выхода из строя контроллера, совсем давно была проблема с отключением на кочках, грешил на батарею, но разобрав отсек контроллера обнаружил что один пин из разъема на дисплей выскочил, и то был контакт, то нет, только не помню какой конкретно провод, но это теперь уже не важно.
Sonar
[user]checks[/user], если я прав, то вы не сможете перепрошить STM8S003, так как прошивка сделана только под STM8S903.
В вашем же контроллере 99%, что стоит защита от чтения.
checks
ну тогда выходит, что придется плату целиком заказывать. Тогда такой вопрос: какую брать плату? на авито предлагают несколько версий.
"НОВЫЙ В УПАКОВКЕ Дисплей для KUGOO S3 с платой управления и кнопками, самый недорогой вариант производства MINI PRO GT зеленого цвета 1шт по 1800, 2шт по 1500, ест также в продаже
для любого завода производителя (JILONG +300, GT, ДЖЕКИ, МДХ, COOL CO, MINI PRO), любого цвета (желтая, зеленая, синяя). Новая в коробке плата управления для электросамоката KUGOO S3, S3 PRO, S3 BOOSTER PRO, S2"
Sonar
[user]checks[/user], если не хочется проблем - лучше брать комплект контроллеров. И нижнего и верхнего, вместе с соединительным кабелем.
Если хочется вариант по сложнее, но чуть по дешевле - берите желтую плату с контроллером STM8S903 (квадратный чип) и прошивайте прошивкой от [user]Vlad-2015[/user], так как наверняка протокол со стоковой прошивкой совпадать не будет.
Vig1111
#32
Здравствуйте,  Kugoo S3, такие же симптомы, как у автора темы, отключился на полном заряде и больше не включается, при удержании кнопки включения - единственные признаки жизни- щелчок, ещё один щелчок и горящий стоп сигнал+ активный тормоз, пока не отпустишь кнопку включения.
Аккум, МК, контроллер в норме. 5pin питание на плату дисплея: все по 0, черный : красный =около 41.2 в. На плате при нажатой кнопке включения gnd : 5v = 1,3В. C7 в обе стороны 15-16 Ом, 2х2 5 Ом, менять c7 и стабилизатор 5в?
UPD: при нажатойкнопке питания ничего не греется вроде бы..
Sonar
[user]Vig1111[/user], для начала хорошо бы кинуть фотографию вашего контроллера дисплея сюда. Контроллеров для S3 разных много, схемотехника у них разная.
Vig1111
Sonar
Цитата: Vig1111 от 16 Июнь 2021 в 19:13UPD: при нажатойкнопке питания ничего не греется вроде бы..
должны греться, как минимум, резисторы R1A и R1B. Какое напряжение между синим и черным проводами, когда кнопка включения нажата?
