Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
DM55
[user]Nikrev[/user],
Реген есть? Подключай к компу и на вкладке display смотри как тормоз отрабатывает(может концевик заедает)
Fractal
Ребят, кто подскажет - почему потребление тока может быть намного больше чем прошито в ограничениях батарейного? У меня ем50, прошито 45, при открытии газа на полную берёт аж больше сотки, даже бмс отрубает, на ней ток к.з. 100А. Само собой - пытался убавлять, бесполезно, всё равно отрубает. Батка рабочая и бмс тоже.
Думал может ослабление поля неправильно - убрал всё в ноль, не помогло...  В чём может быть проблема?
dstasv
Цитата: Fractal от 25 Июнь 2023 в 05:26Ребят, кто подскажет - почему потребление тока может быть намного больше чем прошито в ограничениях батарейного? У меня ем50, прошито 45, при открытии газа на полную берёт аж больше сотки, даже бмс отрубает, на ней ток к.з. 100А. Само собой - пытался убавлять, бесполезно, всё равно отрубает. Батка рабочая и бмс тоже.
Можно попробовать увеличить немного время срабатывания 100А в БМС в надежте что это она срабатывает на пик тока
Возможно и сам Вотол не правильно измеряет
stels
Не. Это фича вотола.
Он берёт намного больше чем написано.
У меня при ограничении 150 отрубали БМС на 200а
Thunder_blade
[user]Fractal[/user],
Мабуть Вотол до Вас Був в Руках Унікума, і збиті Калібровки.
Obi_Wan
Подскажите пожалуйста, для чего этот провод, перевод настолько кривой что не разберусь. Контроллер EM-100
... and the beat goes on!
Obi_Wan
И вот этот непонятный разъём...
DM55
Цитата: Obi_Wan от 23 Авг. 2023 в 19:01И вот этот непонятный разъём...
Это типо спорт режим, по поводу коричневого х.з. Mного зависит от того что китайцы во вкладку Port Settings забили.
А лучше глянь видос на ютубе "Настройка контроллера VOTOL" там много что о настройках рассказывают
Obi_Wan
Хорошо, спасибо.
Сейчас подключил к мопеду, стабильно работает только до ~45км/ч по дисплею на любой "передаче", потом срывается в неконтролируемое вращение на максимальные оборотаы (более 99км/ч), не реагирует ни на газ ни на тормоз, можно остановить только отключением питания...
DM55
Если провод есть, то смотри 2ю страницу настоек HDC Enable ставь галку и прописывай максим.обороты. И на 4й странице проверь индикацию тормоза(при нажатии р.т. должна галка появляться)
midway
Нужно провести обучение контроллера
molib
Цитата: Obi_Wan от 06 Сен. 2023 в 02:51Сейчас подключил к мопеду, стабильно работает только до ~45км/ч по дисплею на любой "передаче", потом срывается в неконтролируемое вращение на максимальные оборотаы (более 99км/ч), не реагирует ни на газ ни на тормоз, можно остановить только отключением питания...
Если он делает это на холостых, то это нормально. Под нагрузкой такого не будет.
midway
Цитата: molib от 06 Сен. 2023 в 08:03Если он делает это на холостых, то это нормально. Под нагрузкой такого не будет.
Пока не не проведено самообучение будет трогаться с места с треском, расход большой , греется контроллер и колесо, на холостых разгоняется неконтролируемо. Не совпадает угол датчиков холла.
molib
Дядь, ты топиком ошибся. У вотолов нет самообучения и никогда не было.
midway
Цитата: molib от 06 Сен. 2023 в 08:16Дядь, ты топиком ошибся. У вотолов нет самообучения и никогда не было.
На днях обучал, есть самобучение , только через жопу. Нужно в настройках через комп назначить порт для самообучения, замкнуть этот порт на массу, включить контроллер, он крутнет колесо и все заработает.
molib
Цитата: midway от 06 Сен. 2023 в 08:22Нужно в настройках через комп назначить порт для самообучения, замкнуть этот порт на массу, включить контроллер, он крутнет колесо и все заработает.
Первый раз о таком слышу. А можно подробнее, как это провернуть?
midway
#196
Я инструкцию приложил к сообщению, PDF файл. Пользуйтесь B-)
Obi_Wan
Есть самообучение, но при замыкании проводов, ничего не происходит.. Наверное, нужно заходить через комп (кабель есть, ПО ещё не ставил) и смотреть почему нет самообучения..
Тормоз работает, есть индикация на дисплее (работает по LIN) и, при нажатии тормоза, газ не работает..
Колесо, и правда, стартует рывками, дёргается, потом срывается в неконтролируемое вращение, единственная попытка остановить его тормозом, привела к отстрелу автомата на 25А 230В (при 50В это >100А), так что проверять "что под нагрузкой такого не будет" - ну его накуй))
