avatar_Denzel Motors
2-х ступенчатая коробка передач Denzel GB2
Автор Denzel Motors, 22 Янв. 2021 в 19:12
Denzel Motors
Какие секунды - она сразу переключается - только ручку газа надо в ноль сбросить и вперед
Принимаем оплаты в биткоинах
Alenchik
#109
Не знаю как на ходу засечь секунды. Переключаю  передачи так:
1) отпускаю ручку газа, чтобы пружинка быстро вернула её в 0,
2) щёлкаю тумблером, который приделала на эту же  ручку,
3) слышу как контроллер тормозит мотор и разгоняет в обратную сторону. При этом скорость немного падает,
4) мотор разогнался до нужных оборотов — появляется тяга. Если слишком резко открыть газ — то рывок. Если не хочу рывка, то долго открываю.
Езжу по разным дорогам: асфальтированным и грунтовым, ровным и неровным. Там где дорога ровная асфальтированная, машины едут быстрее, чем я с газом до упора.
Декстрон дорогой. На кой мне раскошеливаться на целый литр? Меньше не продают.
Проще всего по видеоролику процеса переключения. :exactly:
Stanislavchik
А какая ситуация с GB150? Он будет продаваться?
Denzel Motors
GB150 - есть на складе.
Пока руки до него не доходят начать продажи. Наверно с декабря размещу объявление о начале продаж
Alenchik
Какой объём масла заливать в GB2 ?
Alenchik
2я передача перестала работать, превратилась в нейтраль. Как починить, куда смотреть когда разберу? Или можно отправить производителю?
Denzel Motors
Цитата: Alenchik от 21 Июль 2023 в 15:502я передача перестала работать, превратилась в нейтраль. Как починить, куда смотреть когда разберу? Или можно отправить производителю?
В понедельник попытаюсь ответить - отправлять не куда - я узнаю что там надо заменить и как
Alenchik
Разобрали GB2. Рассыпалась обгонная муфта. Где можно приобрести новую муфту?
alexow79
Доброго времени суток. Мне нужно скачать 3д модель Denzel GB2. Ссылка на гугл драйв говорит, что такого файла не существует, на denzel.bike ее тоже не могу найти. Можно ли получить даный файл на емейл Alexow@ukr.net?
Alenchik
Приветствую! У кого-нибудь есть 3D модель двигателя Denzel gb150 ?
выложите её на форум, пожалуйста.
На сайте ссылка нерабочая, а мне надо узнать длину болтов которыми он крепится.
Alenchik
Выкладываю архив с 2 моделями:
GB150.x_t — новая, от производителя
DENZEL GB2.SLDPRT — старая, от alexow79
Мотор DA85 был с коробкой GB2. В коробке рассыпалась обгонная муфта.
Получила новую коробку GB150, обнаружилась проблема - разные шестерни. В коробке — косозубые, на вале двигателя - прямозубая.
Нашла мастеров, они переставили все шестерёнки от старой коробки в новую.
Работает, но шум и расход вроде даже больше, чем были у старой коробки, когда она ещё была новой.
Проехав 23км батарея ёмкостью 3 кВт*ч разрядилась почти полностью. Её должно хватать на побольше.
У кого мотор DA85 с коробкой GB150, пожалуйста, померьте расход с вывешенным колесом.
Alenchik
Было вчера 2 раза внезапное расцепление сцепления когда дала газу. На видео видно и слышно как мотор закрутился без нагрузки и пропала тяга. Kaк думаете, опять надо чинить или что-то можно сделать чтобы сцепление нормально работало?
