Восстановление OEM АКБ Аком по методу Branimir при помощи Бережок-V1
Автор Sub2001, 26 Янв. 2021 в 18:42
Sub2001
После отстоя 36 часов KW600: R=5.37, EN=514, нрц=12.82, SOH=82%, SOC=98%, T°C=20.1, плотность1 от "-" к "+": 1,291-1,298-1,292-1,297-1,295-1,291, плотность2 от "-" к "+": 1,290-1,298-1,291-1,297-1,296-1,292
Во вчерашние измерения, скорее всего вмешала температура, было очень холодно на улице, с сильным ветром, дома было тоже прохладней чем обычно, температуру АКБ не измерил. Еще закралось подозрение что я не всегда записываю верно плотность (где-то поспешил, гдето рефрактометр плохо протер и т.д), поэтому сегодня сделал два измерения подряд (напомню что тысячные это сугубо мое восприятия, я так вижу). Так же вчера измерения проводил при помощи фонарика, сегодня при дневном свете.
Плотность расчетная (1,296) и средняя (1,294) по банкам почти совпадают, думаю расслоения нет, потом подровняю плотность, думаю до 1,28 или 1,29. А пока продолжаем отстаивать.
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Sub2001
После отстоя 48 часа KW600: R=5.37, EN=514, нрц=12.81, SOH=82%, SOC=98%, T°C=21.2, плотность1 от "-" к "+": 1,288-1,294-1,291-1,291-1,291-1,290, плотность2 от "-" к "+": 1,282-1,291-1,290-1,291-1,291-1,290
разницу между первым замером и вторым, объяснить не могу
Sub2001
После отстоя 60 часов KW600: R=5.37, EN=514, нрц=12.80, SOH=82%, SOC=98%, T°C=20.9, плотность1 от "-" к "+": 1,289-1,295-1,291-1,293-1,292-1,291, плотность2 от "-" к "+": 1,287-1,292-1,291-1,292-1,291-1,290
Sub2001
#93
После отстоя 105,5 часов KW600: R=5.41, EN=511, нрц=12.78, SOH=82%, SOC=98%, T°C=21.6, плотность1 от "-" к "+": 1,288-1,295-1,291-1,293-1,292-1,291, плотность2 от "-" к "+": 1,288-1,295-1,291-1,292-1,292-1,291. Уровень в 6й ("+") банке составляет примерно 2/3 и меньше чем во всех остальных, в остальных примерно 3/4
[user]Branimir[/user], можно с такими показателями вернуть батарейку на автомобиль или нужно уровень вывести в максимальный? крайние банки раздуты и их объем увеличился, соответственно уровень не соответствует объему. Если сейчас доливать воды, то какие дальнейшие действия? дозаряд и перемешивание? из зарядников остался только китайский блок питания (можно выставить до 30В и 4А), бережек уехал в ремонт.
Branimir
Цитата: Sub2001 от 01 Март 2021 в 07:43[b-b]можно с такими показателями вернуть батарейку на автомобиль[/b-b] или нужно уровень вывести в максимальный? крайние банки раздуты и их объем увеличился, соответственно уровень не соответствует объему.
[user]Sub2001[/user], я бы оставил как есть --->
результат для ее возраста вполне хороший (разнобоя по плотности нет, значит и разбаланс отсутствует, скорее всего).
baton45
[user]Sub2001[/user], просим результаты на первую страничку.
Saiddd
Что случилось с бережком???
Акум его победил получается?? Быстрее сдох
Lari Vas
Привет адептам. Поступил подходящий образец для наработки  практики и статистики заявленного метода.  Пациент похоже сурьмянистый, это сюда или пошлите по адресу. Реанимация уже проведена.
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Lari Vas
#99
Сори, разобрался, в чужой теме сорить не правильно. Будет отдельная тема.
Алтаец
Цитата: Sub2001 от 01 Март 2021 в 07:43После отстоя 105,5 часов KW600: R=5.41, EN=511, нрц=12.78, SOH=82%, SOC=98%, T°C=21.6, плотность1 от "-" к "+": 1,288-1,295-1,291-1,293-1,292-1,291, плотность2 от "-" к "+": 1,288-1,295-1,291-1,292-1,292-1,291
от первоначальных показателей отличия только в выравненной плотности? Остальные цифры с Коннвея отличаются на одну сотую.
Что даст в реальной жизни выравненная плотность, но оставшиеся прежними остальные показатели?
Пытаюсь оживить АКБ...
Ничего не даст.
Потому что Химия и НАПРЯЖЕНИЕ в  свинцовом АКБ связаны нелинейно и сложнее чем всем кажется.
АКБ может иметь НРЦ "как у нового" но при этом не мочь отдать и 20% емкости.
И плотность при этом будет "как у нового"  B-)
Такие вот чудеса.
а погоня за высокой плотностью это "погоня ради погони".
Вот моя картинка раз:
а вот картинка два:
