avatar_Adeptus-Mechanikuc
Закрытый электроскутер для города
Автор Adeptus-Mechanikuc, 22 Фев. 2021 в 13:03
Hoholus
Цитата: Adeptus-Mechanikuc от 25 Апр. 2023 в 19:58Габариты не позволяют. Даже эти компактные ручки ограничивают поворот штурвала до +/- 40 градусов. Со скутерными угол придется ограничить вообще до +/- 25 (они просто упрутся в стекло!). Я уже пробовал их устанавливать.
А руль назад вынести? Или согнуть? Или стекло лобовое вперед выдвинуть, добавив профиль подходящий? Наверняка, был способ за пару дней эту проблему решить, а не полгода детальки подгонять.
stels
Цитата: Hoholus от 25 Апр. 2023 в 22:02способ за пару дней эту проблему решить
Например педаль....
Adeptus-Mechanikuc
#434
Цитата: Hoholus от 25 Апр. 2023 в 22:02А руль назад вынести? Или согнуть? Или стекло лобовое вперед выдвинуть, добавив профиль подходящий? Наверняка, был способ за пару дней эту проблему решить, а не полгода детальки подгонять.
Нет. Смещать назад некуда (в пилота упрется), гнуть тонкую трубку алюминия без деформации у меня технической возможности нет, стекло вынести нельзя - оно вклеено на герметик в специальный ложемент +  стеклоочиститель нужно будет переделывать.
Не всегда простое решение - правильное решение.
К тому же, Вы наверное уже заметили - я не люблю простые решения. Простые решения  у меня на работе, а аппарат все-таки творческий процесс. Какая разница сколько я потратил времени на поиск варианта, который меня устраивает, если время моё.
Добавлено 26 Апр 2023 в 09:42
Цитата: stels от 25 Апр. 2023 в 23:18
Например педаль....
Я пока не отрастил третью ногу....
Во время торможения обе ноги находятся на педалях управления шасси для контроля возможного заваливания. Не всегда, но часто.
vladk
Если угол поворота руля критичен и хаесы штатные- можно попробовать перевести гидролинию к ручке на банджо-болт, некоторый запас должен образоваться. Кстати, ручки- хфкс/соле?  Если нужна- есть хфксмаг ручка, у нее расш."бачок" поболше, реже прокачивать придется по мере износа колодок (штуцер г/линии только вроде другой, диаметром больше чем на солах/хфксах)
Adeptus-Mechanikuc
Ручки такие.
Если я правильно помню каталог Hayes, у этой модели самый большой расширительный бачок. Знакомый ставил на них 4-х поршневые суппорта - хватало с запасом.
j5a7
Цитата: Adeptus-Mechanikuc от 10 Окт. 2021 в 22:11Был заменен контроллер на синусный инфенион 4 18 fet
Расскажите по подробнее, где такие продаются и как настраиваются?
Adeptus-Mechanikuc
Давно я сюда не заходил.... Ну да ладно, к делу. На сегодняшний момент аппарат прошел уже 6000км. За это время произошли некоторые доработки, а именно:
1. В заднем колесе все-таки были заменены обод на 19-й мотоциклетный, спицы с 12g на 10g и покрышку на Mitas H-06 3/r19 49P. В целом велоколесо на усиленном ободе и покрышке Schwalbe supermoto X меня устраивало, но в последнее время стал много ездить груженый по 50-60 кг и расход спиц (5-7 спиц) в неделю достиг неприличного значения.
Что можно сказать по этой покрышке, если качать 45psi (по инструкции не более 33) накат если и хуже вело, то незаметно. Диаметр почти не отличается 685-вело против 678-мото, но за счет более высокого профиля стало значительно мягче. По спицами время покажет, хатит ли 10g.
Adeptus-Mechanikuc
2. Трубу стойки шасси пришлось таки заменить на цельный вал. Не выдерживает трубка изгибащий знакопеременных нагрузок. Стенки разрушаются. Вал из АМг5. Уже год все отлично.
Stanislavchik
Не изменилось ли отношение гайцев к аппарату? Не донимают на дорогах?
Adeptus-Mechanikuc
Цитата: Stanislavchik от 15 Авг. 2024 в 11:04Не изменилось ли отношение гайцев к аппарату? Не донимают на дорогах?
В целом нет. Останавливают часто. Придирались только один раз, дпсник в чине майора схватив права пытался доказать, что все что мощнее 500Вт - мотоцикл. Через 5 минут права были возвращены и я продолжил путь.
Adeptus-Mechanikuc
Для доказательст, что у меня не более 4кВт вожу с собой документы на оба мотора (в этот раз и выручили).
Цитата: Adeptus-Mechanikuc от 15 Авг. 2024 в 13:20В целом нет. Останавливают часто. Придирались только один раз, дпсник в чине майора схватив права пытался доказать, что все что мощнее 500Вт - мотоцикл. Через 5 минут права были возвращены и я продолжил путь.
Какими словами уговорили? :-D
usavich
Младшим лейтенантом назвал, видимо :)
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Statik
Цитата: usavich от 16 Авг. 2024 в 13:24Младшим лейтенантом назвал, видимо :)
Или сам показал корочки полковника.
Adeptus-Mechanikuc
Mike 372
А как с поворотами налево, удается соблюдать, или иногда приходится нарушать?
Adeptus-Mechanikuc
Приходится нарушать. По крайней правой полосе тоже ездить не выходит. Занято.
АлексСочи
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по электроскуиеру Skyway 800w tank, где можно найти информацию. Мне нужна новая АКБ на него.
