Paxxa и 7 гостей просматривают эту тему.
Д2В
Саурон , поделитесь пажалст ссылью на вот это изделие
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=299018;attach=297122;image
Ну в смысле где покупали , а то что-то не могу найти . Заинтересовал прям девайс .
Саурон
Цитата: Д2В от 23 Дек. 2025 в 08:13Саурон , поделитесь пажалст ссылью на вот это изделие
Самодельный подводный бесщеточный двигатель 24 В-48 В 800 Вт с 5 лопастями, против часовой стрелки
https://ozon.ru/t/zqSGDBA
На озоне их много, это самая низкая сейчас цена.
Там где я осенью брал за 3800 сейчас дороже.
Самодельный подводный двигатель 24 В48 В 800 Вт бесщеточный 5 лопастей против часовой стрелки
https://ozon.ru/t/IFhnSIO
На Али ещё дороже.
Д2В
Саурон
Цитата: Д2В от 23 Дек. 2025 в 07:57От поверьте , нифига не помогает . Триммированием выставляете нужное отклонение и тут же , буквально через десяток секунд приходится корректировать .
Чтобы получить нормальный результат
Ну по типу удерживающих на месте лодочных электромоторов , но там ценник конячий .
Поматтерился , открутил сервопривод и вернулся к старому , доброму румпелю .
Есть такая тема постройки прикормочных корабликов. Люди строят нормальный кораблик, нормальной грузоподъёмности.
Покупают самый дешёвый мелкий китайский кораблик, но с функциями gps, обхода по точкам, возврата домой,круизом.
И всю электронику с него перекидывают на свой вместе с пультом.
Но у них у всех поголовно танковое управление - два водометика по углам кормы .
Д2В
Цитата: Саурон от 23 Дек. 2025 в 09:15Покупают самый дешёвый мелкий китайский кораблик, но с функциями gps, обхода по точкам, возврата домой,круизом.
 Да это "танковое" на серву поменять совсем не сложно , поглядывал в сторону электроники которая стоит на этих корабликах - можно прикупить отдельно . Цена была вполне подъемной . Но пришел к выводу шо оно мне и нафих , и не надо .
Один фих не будет обратной , чисто тактильной связи с моторм . Пока на собственном опыте этого не ощутишь , наверное понять трудно . Я попрыгал на этих граблях , хватит .
Paxxa
Цитата: Саурон от 22 Дек. 2025 в 20:16Интересно, у всех так стало?
Деятельность клуба любителей отрицательных цен заиграла новыми красками.
У меня так и было для баллов озон
Paxxa
#11184
Хотя нет там были еще как-то вау баллы назывались. Их можно было все списывать
Д2В
А вот просьба к тем , кто катается на доске с моторчиком , с крейсерской скоростью километров 12-15 . Ну если есть такие .
Собсно в чем вопрос - какой мотор применяется ? Достиг я подобного , вроде все неплохо -НО !! Мотор Флипский 70-70 , и как показали испытания , он для этой задачи избыточен . Хочется чего-то поменьше габаритами и массой .
Поделитесь опытом , если имеется таковой .
Paxxa
Цитата: Д2В от 23 Дек. 2025 в 09:44Поделитесь опытом , если имеется таковой .
6374 и 6384. Не сказать что сильно меньше они
Paxxa
Даже думаю есть смысл попробовать 6384 в стоке 120кв на 10s. Будет примерно эта скорость. Без доработок получается
Д2В
Цитата: Paxxa от 23 Дек. 2025 в 09:53Не сказать что сильно меньше они
Так оттожж ..  Но пожалуй что другие варианты , более мелкие уже будут работать на пределе . Для скорости 15 км.ч. сапе надо  порядка полутора кило мощи .
Paxxa
Ну 6374 все еще меньше и по массе тоже. Но и по цене он меньше в 3 раза.
РД00
Цитата: Д2В от 23 Дек. 2025 в 09:44Хочется чего-то поменьше габаритами и массой
Меньше будет навряд ли. С этого 5065 кВ 70 снимал максимум 600 Вт при его массе 430 г. Дальше уже резко растут потери из-за сопротивления мотора, оно где-то в 4 раза больше 6384 при равном кВ. На 600 Вт скорость меньше 6384/74 из-за потерь.
12 и 15 км/ч - очень разные мощности, ориентировочно 1 и 2 кВт.
Меньше веса там возможно через снижение размеров батареи, а не мотора, т.е. через экономичность,  большой винт и низкий кВ.
РД00
Цитата: Саурон от 23 Дек. 2025 в 09:15китайский кораблик, но с функциями gps, обхода по точкам, возврата домой,круизом.
Полнофункциональный автопилот делается на полетном контроллере с прошивкой ArduRover, заточенной под водные/сухопутные. https://ardupilot.org/rover/
Саурон
Цитата: РД00 от 23 Дек. 2025 в 12:15Полнофункциональный автопилот делается на полетном контроллере с прошивкой ArduRover, заточенной под водные/сухопутные. https://ardupilot.org/rover/
Да, на всех модельных форумах обязательно есть тема по кораблику и всевозможные вариации контроллеров для него.
Не все умеют прошить,сконфигурировать, настроить, вот и используют уже заточенный набор .
Д2В
Цитата: Саурон от 23 Дек. 2025 в 12:20Не все умеют прошить,сконфигурировать, настроить, вот и используют уже заточенный набор .
И правильно делают . Зачем ради одного изделия , рыбаку осваивать основы программирования .
Цитата: РД00 от 23 Дек. 2025 в 12:0512 и 15 км/ч - очень разные мощности, ориентировочно 1 и 2 кВт.
Все это весьма условно , имеется еще множество побочных факторов . В моем варианте , пробеги в разных условиях показали усредненый вариант потребления 1600 ватт , меня это вполне устраивает .
Есть еще чисто эмпирическое предположение , что уменьшив мощность мотора - получу повышенный расход . Этот 70-70 , на скорости до 6-ти км.ч. амперметр смарт БМСки вааще не видит , весьма экономно катает .
xrym
Цитата: Саурон от 23 Дек. 2025 в 12:20вот и используют уже заточенный набор .
А есть ссылка на такой набор джипиэс самоделкина+-?
