РД00 и 11 гостей просматривают эту тему.
РД00
Цитата: Саурон от 26 Дек. 2025 в 10:20А никто не размышлял над электрохимической защитой?
Ну, расходуемый магниевый анод
Дело не в коррозии, их пескоструит. Это два сезона. Пока никель цел, все ОК, когда его протирает, коррозию редкозема не остановить. С 7070 ровно то же самое.
РД00
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 11:18А подскажите, если пришлют хрень
Можно открыть спор, добиться частичной компенсации.
У вас один с кВ 110 уже есть, в то время как под 10s надо 50..70. У 6384 ровно тот же максимальный момент и мощность, при произвольном кВ. У 74 на 20% меньше.
Саурон
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 12:02Дело не в коррозии, их пескоструит. Это два сезона. Пока никель цел, все ОК, когда его протирает, коррозию редкозема не остановить. С 7070 ровно то же самое.
Вот именно,пескоструит, а потом ржавчина жрет на незащищённой поверхности, как статор на фото раньше.
ЭХЗ как раз и предназначена для защиты незащищенного металла.
РД00
Пара железо-алюминий там есть из коробки, толку от нее ровно ноль. Рядом с контактом алюминия с железом больше всего ржавчины и наросло. Магний примеряют для защиты дюраля, чтобы электрохимический потенциал был еще меньше.
Ни на что не влияет, счистилось WD40. На 50 лет ресурса и не рассчитывал, за два сезона он себя окупил в 10 раз, и 3к на новый я осилю.
Д2В
Решился было прикупить . Позвонил хозяину ПВЗ , он рассказал что вернуть можно в любом случае , но некоторые заказы приходят с пометкой  "не вскрывать" и тут уж на свой срах и риск . Вот такие чудеса .
Но продаван из Китая отправляет только на почту ...
Вот и сижу , репу чешу . При таком раскладе вернуть то можно , но придется оплатить пересыл в поднебесную . Вот такая хрень !
Д2В
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 12:06У 6384
 Ну любите вы его , это понятно . Но зачем окружающих в него влюбить пытаетесь ?
РД00
Любовь - дело глубоко личное. Я объясняю методику построения оптимальной ВМГ под малые скорости и мощности меньше киловатт. "Простое, ясное слово - в сотый раз повторяй".
Д2В
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 14:53построения оптимальной ВМГ под малые скорости и мощности меньше киловатт
Это уже давно пройденный этап . Мне на данный момент интересны варианты меж 1.5-2-а киловатта .
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 14:53. Я объясняю
И делаете это весьма навязчиво .
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=153241;attach=301308;image
На фото из отзыва не тот мотор что на фото в продажной теме . пдшипники не такие .
РД00
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 15:05На фото из отзыва не тот мотор что на фото в продажной теме
Есть и другие.
Первое фото - ровно то начальное повреждение никеля на магнитах.
Paxxa
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 14:42о . Но зачем окружающих в него влюбить пытаетесь ?
Вернуть если на пвз можно всегда и в любом случае. С почтой хуже.
63... они диаметром 63, это уже плюс, и крепление хоть под ось хоть винтики. А 70 только под ось.
Судя по фото в отзывах керамика там такая же фиговая и на больших мощностях люфтит и разваливается.
Д2В
Цитата: Paxxa от 26 Дек. 2025 в 15:18С почтой хуже.
От-тожж
Цитата: Paxxa от 26 Дек. 2025 в 15:1863... они диаметром 63, это уже плюс, и крепление хоть под ось хоть винтики. А 70 только под ось.
Ну это уже кому что больше по душе . Малый диаметр приятен , но имеет и минусы .
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 12:06У 6384 ровно тот же максимальный момент и мощность, при произвольном кВ.
Враки ! 6384 можно раскрутить до более высоких оборотов чем 7070 , но 7070 немного мощнее и момент выше . И с ним не надо дрюкаться - сел и поехал .
РД00
На долговременных 2-3 кВт у коллег керамика сыпалась после нескольких поездок. Стараются менять сразу на нержавейку.
Там та же история, что у 63х4 - весь упор в передний радиальный подшипник, только там один 10х22, а не два 10х19.
Paxxa
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 15:276384 можно раскрутить до более высоких оборотов чем 7070 , но 7070 немного мощнее и момент выше . И с ним не надо дрюкаться - сел и поехал .
Вам битый час пытаются сказать что на 63 можно переключить обмотки получить более низкий кв и более низкие обороты, как вобщем и наоборот.
А 70 уже ниче не сделаешь, ну или брать для скейта там может быть
РД00
Макс момент мотора определяется геометрией статора, длина на квадрат диаметра. У 7070 это 40 х Ф60, у 6384 50 х Ф53, разницу H х D^2 посчитайте сами. Сопротивление 6384 60 мОм, то же у 7070. КВ - 115 и 110. Макс фазный ток 90..100А у обоих.
Paxxa
У ну да гидроизолировать как показала практика смысла нет ;-D. Проще ждать когда сам закончится, но они живучие и без гидроизоляции. Возможно будет полезно взять за практику закидывать в ведро с водой дома после покатушек
xrym
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 14:38Позвонил хозяину ПВЗ , он рассказал что вернуть можно в любом случае , но некоторые заказы приходят с пометкой  "не вскрывать" и тут уж на свой срах и риск . Вот такие чудеса .
Покупка только с доставкой в ПВЗ и далее самовывозом оттуда, никаких курьеров и почт ибо это ловушка. Если что не так (вес еще НЕ ВСКРЫТОЙ посылки вдруг маловат и вместо 1,3кг всего полкило например) в ПВЗ сразу на месте отказ можно оформить не вскрывая посылку. Будет не будет написано на коробке вскрывать не вскрывать на самом деле пофигу, есть регламент озона на этот случай и в нем четко прописано что вскрывать нельзя, хотя на самом деле можно (но есть нюанс) - вскрытие коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО там же в пвз при получении, но под лично снятое видео от начала и до конца одним кадром (это важно) хотя параллельно движуха итак фиксируется камерами пвз всегда (это тому кто не замечал).
Paxxa
Цитата: xrym от 26 Дек. 2025 в 15:43Покупка только с доставкой в ПВЗ и далее самовывозом оттуда, никаких курьеров и почт ибо это ловушка. Если что не так (вес еще НЕ ВСКРЫТОЙ посылки вдруг маловат и вместо 1,3кг всего полкило например)
Какой ты мнительный. Я всегда дома распаковываю и всегда всё сдавал, даже просто так.
xrym
Цитата: Paxxa от 26 Дек. 2025 в 15:45Какой ты мнительный. Я всегда дома распаковываю и всегда всё сдавал, даже просто так.
Я про этот конкретный случай с такой необычайно сладкой халявой. /:-)
