РД00, Д2В и 7 гостей просматривают эту тему.
РД00
Цитата: Mike 372 от Вчера в 20:29Ну как-то не по Фен-Шую .  :-\
По фен-шую подружить ее с VESC. Для JBD сделал, Lisp-скриптом. Протокол ANT смотрел, формат другой, принцип тот же.
Д2В
Цитата: РД00 от Вчера в 22:16По фен-шую подружить ее с VESC
И не забыть изолентой примотать , что бы ни с чем другим не работала .
Аккумулятор - самодостаточное , независимое устройство .
Paxxa
Я не думаю что у обычной bms будет много плюсов от дружбы с софотом vesc. Но из самых компактных bms, daly самая компактная.
Если разрываем + вроде уходит в защиту, и выходит из нее после подключения зарядного
Paxxa
Цитата: Mike 372 от Вчера в 20:29. А эмулировать аварию.... Ну как-то не по Фен-Шую это.  :-\
Это лишь вопрос вероисповедания. Если можно одним проводком отключать и включать зарядные и разрядные ключи, почему бы и нет.
Поидее любая бмс при отключении + балансировочной клеммы будет отваливаться, косяк в том что на этом плюсе батарейное напряжение, и без защиты.
Paxxa
Цитата: Саурон от Вчера в 20:23Интересно.
Эти платы строго на то количество S ,которое в названии, без возможности уменьшения параллелей.
Ссылку кинул на старшую версию. Вот моя
Hardware BMS 10S 20A NMC(Li-ion) с датчиком NTC DALY Красная серия
https://ozon.ru/t/ba06a8D
512р и 150бонусов продавца делают из неё самую доступную из бмс.
20А длительно, 60А ток перекгрузки(короч с радиатором 30-40А смело), провода 14awg.
Paxxa
#11813
Пересмотрел вопрос сборки контроллеров в общий корпус. Точнее вклеивание штекеров контроллера в корпус. Буду делать иначе, все штекеры вклеиваются в такие муфты, а они уже вставляются в корпус, и фиксируются гайкой через герметик или резиновую прокладку(сантехническую для смесителя :-D).
Муфты сделал для xt60 и mt60.
Ну или муфты можно сразу печатать из tpu95.
Саурон
Цитата: Paxxa от Сегодня в 02:21Ссылку кинул на старшую версию. Вот моя
Старшие версии в среднем вдвое дешевле смарт JBD с блютус и телеметрией.
За эту переплату JBD гораздо привлекательнее,особенно для рукодельников.
Paxxa
Цитата: Саурон от Сегодня в 08:34Старшие версии в среднем вдвое дешевле смарт JBD с блютус и телеметрией.
У меня две jbd неиспользованные лежат, но в данном случае они не вписываются в минимально-требуемый размер.
Саурон
1 шт. 12-24 В 12 мм водонепроницаемая вандалоустойчивая металлическая кнопка, Красный кольцевая подсветка, высокая головка, самоблокирующаяся
https://ozon.ru/t/fA7qMUq
Позавчера кнопку получил для включения бмс. Заявлена как водонепроницаемая.
По ощущениям при нажатии внутри как силиконовая мембрана.
Фиксация, индикация включения.
Surf_el
Цитата: Саурон от Сегодня в 08:511 шт. 12-24 В 12 мм водонепроницаемая вандалоустойчивая металлическая кнопка, Красный кольцевая подсветка, высокая головка, самоблокирующаяся
У JK bms такая кнопка в комплекте. Не знаю насчет герметичности, поэтому одел на нее силиконовый колпачок
Paxxa
Jk и ant уже близки по цене к daly. Но у дали смарт активная балансировка 1А
Д2В
Цитата: Саурон от Сегодня в 08:51Позавчера кнопку получил для включения бмс. Заявлена как водонепроницаемая.
У меня таких есть , одну из любопытства разломал . Внутрь корпуса аккумулятора воду не пропустит , от брызг - спасет . При полном погружении в контакты вода просочится . За два года эксплуатации косяков не было , но и аккум не топил .
Цитата: Paxxa от Сегодня в 02:44штекеры вклеиваются в такие муфты, а они уже вставляются в корпус, и фиксируются гайкой
Мне тоже нравится когда гнезда в корпусе фиксируются , а не на проводах болтаются . ХТ - есть с ушами под установку в корпус и с заглушкой , а вот МТ - увы , приходится изгалятся , уши припиливать .
Д2В
Цитата: Paxxa от Сегодня в 11:18у дали смарт активная балансировка 1А
Хорошая цифра !
Сильно греется при балансировке ?  И осуществляет ли баланс при зарядке ?
У жибайды значительно меньше , все хочу в балансирах резисторы подпаять .
Д2В
А вот все хочу поинтересоваться - почему-то ни у кого не видел провода упакованными вот в такие оплетки
https://aliexpress.ru/item/1005005051852932.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.41014aa6PJm7Kp&sku_id=12000031461213101
Стоит копейки , оч. удобно , размеры разные есть и на Озоне тоже торгуется .
все свои провода позапаковал , смотрится прилично и удобно - не расползаются + доп защита .
Саурон
Цитата: Д2В от Сегодня в 12:20А вот все хочу поинтересоваться - почему-то ни у кого не видел провода упакованными вот в такие оплетки
Я тоже давно пытаюсь заказать.
Обычно торможусь на этапе какие диаметры выбрать. :)
Paxxa
Цитата: Д2В от Сегодня в 12:20все свои провода позапаковал , смотрится прилично и удобно - не расползаются + доп защита .
На воде бесполезно. В машине или еще где очень гуд смотрятся если не пачкать.
На воде имхо будут ток засираться песком и грязью
Д2В
Цитата: Саурон от Сегодня в 12:34Обычно торможусь на этапе какие диаметры выбрать. :)
Размер там условный . Сжимаясь диаметр впиховываемого увеличивается .
Цитата: Paxxa от Сегодня в 12:43На воде имхо будут ток засираться песком и грязью
Не-аа .. Ни закисаний никаких ни грязи . От мотора до контроллера , больше трех лет , полет отличный . Запхнуты три силовых провода и семь холловских .
Paxxa
Я ж говорю они у меня в подкапотном грязные, и на самокате на одном из колёс в свое время тоже сделал, сначала радовали глаз. Какими будут после наших болот не хочу представлять. Пусть будут гладкие силиконовые провода, переживу.
