Paxxa и 5 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Цитата: Д2В от 12 Янв. 2026 в 18:01.
Под спарку наверное неплохо-бы перешитая гироскутерная платка подошла . Но на ней придется транзисторы поменять и шунты .
Она без холлов не работает. Это ее главный минус. Платы у меня валяются, возиться с ними не хочется.
Саурон
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:00Но я так же параллельно планирую сделать коробочку для двух велоконтроллеров с тем же конфигом. Либо для сток контроллеров, либо оба контроллера лишаются своего родного корпуса, и ставятся зеркально на одну алюминевую пластину в качестве радиатора, а корпус 3д печатный.
Вобщем так же как для весков, только с велоначинкой.
Ага , красивая идея  :wow: особенно про один кузов . Много плюсов .
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:00С весками должно быть поинтересней вплане максималки и мониторинга. Ну и отключение при просадке у веска гибко настраивается а у вело нет.
Отключение наверное важно , особенно если стоя кататься , про максималку - сомневаюсь , потом расскажете , очень интересно . А мониторинг - дело вкуса . Кому-то интересно , мне так и фиолетово на него . Несколько замеров тока-мощи по приложению БМСки и контроль скорости по ЖиПиСи и кататься а не вмонитор пялиться  :-)
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:11Она без холлов не работает.
Я не делал , но тут на форуме , РД00 утверждал что перешивал платку гироскутерную под безхолловый режим .
Paxxa
Мне так же сам мониторинг нафиг ненужен)).
А вот отключение у вело у всех что у меня есть идет следующим образом. Как vbat достигает 34В, резко скидывает мощность, стоя можно улететь.
Далее можно опять включить максималку, но надо сразу ждать что будет резкий сброс. В если катать в пол газа то плавно идем до 29В там они просто вырубаются так же резко.
У веска это настраивается на плавный сброс. Да и эти 34В можно сдвинуть на 32 допустим и т.д.
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:07на нагруженном винте они могут резко потерять мощность и двиг воет, но в спарке этого нет вообще.
Который по моей ссыли , такой фигней не страдает . Проверено , знаю про такой косяк .
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:10Но клеить 2 площадки очень не хочется.
Моя насобачился всякие примочки на сапу клеить . Десять минут дел , главное клей толковый . Прикупил банку Сарса штоль , зубами , пасатижами не отодрать .
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:10Можно 2 сапа и 2 мотора, с одним водилой  B-)
План на два сапа имеется . С катамарана нырять удобнее . На сапу вылазить из воды в снаряге крайне неудобно . С аквалангом так вааще не реально , даже не пытался .
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:22А вот отключение у вело у всех что у меня есть идет следующим образом. Как vbat достигает 34В, резко скидывает мощность, стоя можно улететь.
Дык я ж про это писал . засада . На том вело что я показал , вроде обещано плавное отключение , но я не проверял , я убил защиту . и теперь он всеяден , вплоть до понижения батарейного до напряжения питания драйверов . 14 вольт штоле . и никаких резких отключений .
Paxxa
Но зато линейность набора газа и динамика на вело мне абсолютно понятна и приятна, ненужны никакие танцы с бубном :-D. А то что движки жужжат, так стоя это даже приятней слышать, сразу понимаешь какая мощность и как ноги ставить чтобы устоять.
К сентябрю купил же еще один типа синус, он работает чуть иначе, но всех тестов с ним не провел. Феты хорошие по 100А на борту. Размеры те же, подготовлен под монопривод на след сезон. Думаю должен быть лучше, но это неточно
Paxxa
Цитата: Д2В от 12 Янв. 2026 в 18:25Который по моей ссыли , такой фигней не страдает . Проверено , знаю про такой косяк .
Вот надеюсь тот что фото выше то же не будет ;). Но проверить это дома невозможно :-D
Paxxa
Цитата: Д2В от 12 Янв. 2026 в 18:25План на два сапа имеется . С катамарана нырять удобнее.
Второй такой же сап уже купил друг, так что,.это точно проще чем клеить плавники.
Paxxa
Цитата: Д2В от 12 Янв. 2026 в 18:27Дык я ж про это писал . засада . На том вело что я показал , вроде обещано плавное отключение , но я не проверял , я убил защиту . и теперь он всеяден , вплоть до понижения батарейного до напряжения питания драйверов . 14 вольт штоле . и никаких резких отключений .
Так убить защиту это отключить нижний порог в 29В. Этим обычно заморачиваются. А 34В это ж какой то другой делитель??
Я не заморачивался этим потому что знал что моя батарейка при приближении к 29В может тоже резко отключиться, это "резко" будет гораздо менее приятное, чем сброс газа контроллеров. А катаю я всегда и почти всегда стоя.
Paxxa
Наоборот даже при отсутствии мониторинга сброс газа контроллерами, как бы вещает мне, что пора к берегу :-D. Ну или хотя бы что пора посмотреть на батарейку.
Д2В
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=199815;attach=302000;image
ХитрО вы общий габарит уменьшили за счет съемного пера ! :wow:
Мысль такая посетила - а если жестко соединить валы спариваемых моторов , правильно сориентировать , запоследователить  обмотки и гонять на одном контроллере .
мысль шизнутая , но реализуемая .
Paxxa
На это лето кончено план другой, новая полностью батарейка, новые бмс, новые вески. Движки те же :-D. И велоконтроллеры в зип))
Paxxa
Цитата: Д2В от 12 Янв. 2026 в 18:38https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=199815;attach=302000;image
Это еще не хитро ;-D . Вот это хитро будет.
Соединение в ласточкин хвост.
В бокс не лезет, че поделать :-D
Paxxa
Контроллеру не хватит мощности. 2шт грелись довольно ощутимо для сентября. А они тоже в одном 100А феты, в другом 95А. По 12шт.
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:35. А 34В это ж какой то другой делитель??
Да из питания 5 в. выделил 1.8 в. и завел на вход проца .
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:35моя батарейка при приближении к 29В
Ну тут уж ниччо не скажешь , если только мимо БМСки запитывать . Но банки жалко . Веском спасетесь .
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:37Ну или хотя бы что пора посмотреть на батарейку.
У меня зуммер пищит , когда батарейка на исходе .
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:43Соединение в ласточкин хвост.
Это еще хитрее !!
