РД00
Цитата: Paxxa от 26 Март 2026 в 15:43Нужны 2bt модуля для мониторинга. По кан виден только один из весков
Нет. Тут будет второй vesc вместо Express, можно переключать.
Paxxa
Цитата: РД00 от 26 Март 2026 в 16:06Нет. Тут будет второй vesc вместо Express, можно переключать.
Да переключать то можно, но работает только по очереди. А  нужно чтобы оба веска онлайн показывали свои данные. В идеале на одном смартфоне, но это вряд-ли получится
РД00
На дисплее делается элементарно, через CAN Forwarding. В Express тоже, canget-xxx. В QML я forwarding не нашел, так что в скрипте сходу не видно, как вывести оба.
На дисплей 1602, подключенный к vesc, вывести можно - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2406182
Д2В
Цитата: Paxxa от 26 Март 2026 в 02:18Для веска работать будет весь диапазон. Это на вело не весь, но вы чет и понаписали не то.
Не между "минусом", а между "плюсом" и "сигнальным" резистор.
 Для веска и еск тул - естественно , там диапазон настраиваемый .
Наверное непонятно написал , попробую нарисовать . Поскольку у холла нижний порог 1.2 вольта , велоконтр воспринимает его за ноль и стартует при превышении этого порога . Что бы старт начался от начала сектора потециометра , надо шобы на его нижнем выводе присутствовали эти самые 1и2 . Чего и добиваемся делителем . Считаем номиналы R1 и  R2 , так чтобы U1 в нижнем положении движка потенциометра было равно 1.2 вольта . Если неохота 4.2 вольта из контра тянуть , можно при помощи стаба , параметриком сформировать .
lilex
Правильно ли я понял, что если на ADC1 подать 3.3v будет максимальная мощность? А если через тумблер переключить на RX, будет тоже самое только со сменой направления вращения? Или всё же 3.3v должны хоть как то ограничиваться?
РД00
Не обязательно прям 3.3, диапазон настраивается. 3.3В - максимальное напряжение на входах процессора, выше не подавать. Тумблер реверса с RX на землю.
Да, это будет так работать при настройке AppCfg - General - App to use: ADC, AppCfg - ADC - Control type : Duty cycle reverse button.
Лучше прокрутить Setup Input Vizard, пошаговая настройка.
Д2В
Paxxa
#13093
Цитата: Д2В от 26 Март 2026 в 19:09Для веска и еск тул - естественно , там диапазон настраиваемый .
Наверное непонятно написал , попробую нарисовать . Поскольку у холла нижний порог 1.2 вольта , велоконтр воспринимает его за ноль .
0.9В у вело стартуют.
Paxxa
Прокапать ротор эпоксидкой эт только на словах просто). Чтоб не перетекало, по 2 магнита, или по 3 промежутка, зубочисткой по капле, и жду пока протечет до конца магнита. И так 4 двигателя  :bn:
Размешиваю по 2гр, и так 6 раз :-D
Paxxa
Цитата: РД00 от 26 Март 2026 в 21:08Не обязательно прям 3.3, диапазон настраивается. 3.3В - максимальное напряжение на входах процессора, выше не подавать. Тумблер реверса с RX на землю.
Тут загвоздочка, rx же нужен для дисплея. Ну uart2 уже bt модуль же запланирован у тс.
Paxxa
ЦитироватьНа дисплей 1602, подключенный к vesc, вывести можно - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2406182
Ну тот момент когда я собирал комплект весков, еще небыло про дисплеи ничего :-D .
В целом да, можно 2 экрана и снимать их камерой, вместо скрина для тестирования.
Но все равно по кану не вариант, лучше 2 веска раздельно, можно через adc-mapping тонко настраивать обороты каждого двигателя, от одной газульки, в полевых условиях.
Всё это делается, чтобы в будущем все же собрать 2 винта раздельных, ну и на другие проекты, где будет 2 двигателя.
Paxxa
#13097
И кстати о реверсе. А разве нет возможности у веска, реверс задать на плюсовых значениях adc. Т.е. допустим 0.5, и 1В это реверс, далее 1.2В средняя точка - остановка. И выше 1.5 скорость вперед.
Вроде там же можно соединить adc1 и adc2, для adc2 задать реверс. Для adc1 точку старта 1.5В..
И можно будет управлять как на скетйовом пульте, таким же переменником.
Paxxa
Прикол закзал 7070, просил сделать 7070 с кв90, написали что сделают отправят жду.
Сейчас пишу им же, можно ли сделать тоже самое но вал двигателя сделать длиннее на 3см, ответ продавана  :-D :
РД00
Цитата: Paxxa от 27 Март 2026 в 04:54В целом да, можно 2 экрана и снимать их камерой
Все выводится на один. Можно большой 2004, 20х4 символов.
Цитата: Paxxa от 27 Март 2026 в 04:58И кстати о реверсе. А разве нет возможности у веска, реверс задать на плюсовых значениях adc
Можно, Control type : Duty cycle reverse center. 1.5В - стоп, выше - вперед, ниже - назад. Тумблер не нужен. Для галетника проще всего.
Paxxa
Цитата: РД00 от 27 Март 2026 в 07:42Можно, Control type : Duty cycle reverse center. 1.5В - стоп, выше - вперед, ниже - назад. Тумблер не нужен. Для галетника проще всего.
Воот.
Так зачем усложнять ;)
Paxxa
А как на один экран 2 веска, чет я не пойму, нужен еще один вход rx tx же
Д2В
Цитата: Paxxa от 27 Март 2026 в 01:430.9В у вело стартуют.
Не знаю , может у разных , по разному . У меня два румпеля сменных , в одном линейный потенциометр , в другом холл .
При питании холла 4.2 вольта , диапазон напряжения на входе контра 1.2 в. до 3.8 в. .Двигатель не крутит пока не нажмешь на "газульку" . И это на разных контроллерах , их есть несколько
Д2В
Цитата: Paxxa от 27 Март 2026 в 05:42Прикол закзал 7070, просил сделать 7070 с кв90, написали что сделают отправят жду.
Воопсчет , лично мне - удивительно что согласились ( торгуют то продавцы , и каким они местом к производству ? ). Главное что бы не надурили , как получите и проверите - отпишитесь пожалста . Прям интересно .
