lilex и 9 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Цитата: lilex от 14 Апр. 2026 в 07:50В контроллер я не лезу. Кнопка выведена отдельным разъёмом и с ним продаётся в комплекте. Если бы её не было, рассматривались бы варианты.
Искру кнопка не убирает
РД00
Отключение БМС - отключение батареи, бросок тока и ударная перезарядка емкостей. Отключение Vesc - обесточивание Vesc и запирание транзисторов, емкости не перезаряжаются. БМС - это как свет включать пакетниками на щитке, когда есть кнопочка.
Paxxa
Цитата: РД00 от 14 Апр. 2026 в 08:06Отключение БМС - отключение батареи, бросок тока и ударная перезарядка емкостей. Отключение Vesc - обесточивание Vesc и запирание транзисторов, емкости не перезаряжаются. БМС - это как свет включать пакетниками на щитке, когда есть кнопочка.
В любом случае домой приехал выдернул xt60/xt90. Тот же бросок тока, только еще с искрой и обугливанием на штекерах. Или вы весь сезон держите батарею подключенную к контроллеру? Очень сомневаюсь
РД00
Утром подключил, вечером выключил. В течение дня отключается контроллер. В идеале надо оба тумблера.
В самокатах батарея вообще не отключается, они годами под напряжением.
Paxxa
#13540
Цитата: РД00 от 14 Апр. 2026 в 08:16Утром подключил, вечером выключил. В течение дня отключается контроллер. В идеале надо оба тумблера.
Ну дык я также. Не щелкаю его туда сюда. А кнопка нужна, вернее у меня не кнопкка, а геркон будет,даже два, и магнит на лише. Только для аварийного отключения.
Датчик положения магнитогерконовый СК555
https://ozon.ru/t/7WaPLoA
Ну и раз уж оно есть попутно для подключения без искры. Себе уже сделал 3 бмски так, в контроллер лезть не вижу необходимости.
Paxxa
Есть кстати проще вариант. И дешевле  :-D
Аксессуары и комплектующие для судов
https://ozon.ru/t/b26IYML
РД00
Это отключение зажигания ДВС. Ток батареи через эти сопли пускать нельзя.
Показал нормальный вариант, один провод, один тумблер, все обесточено.
Paxxa
Цитата: РД00 от 14 Апр. 2026 в 09:27Это отключение зажигания ДВС. Ток батареи через эти сопли пускать нельзя.
А кнопку контроллера или bms можно легко.
Когда падаешь с сапа не до кнопок
Paxxa
#13544
Иначе будет фрагмент из брильянтовой руки :-D
У джетсерфов кстати и бензо и электро геркон в виде колпачка от ручки. Не просто так ставят
Саурон
Цитата: Paxxa от 14 Апр. 2026 в 09:36А кнопку контроллера или bms можно легко.
У этой кнопки алгоритм обратный.
При вставленной чеке можно нажать на пипку, контакты замкнутся, погасят ДВС.
При срыве чеки тоже замкнутся.
Нормальное состояние - разомкнуты.
Если только ntc замыкать.
Саурон
Цитата: Paxxa от 14 Апр. 2026 в 09:38Иначе будет фрагмент из брильянтовой руки :-D
Это с зацепом крючка за трусы фрагмент?
Можно трусы перед походом не надевать. :)
Paxxa
Цитата: Саурон от 14 Апр. 2026 в 10:30Это с зацепом крючка за трусы фрагмент?
Стоя на сапе без трусов с пультом в руках?  :ah:
Paxxa
Цитата: Саурон от 14 Апр. 2026 в 10:13При вставленной чеке можно нажать на пипку, контакты замкнутся, погасят ДВС.
В отзывах пишут, что бывают и такие и такие. Но как раз нормально размомкнутая нужна для ntc, да. На то она и аварийная жеж.
Саурон
Цитата: Paxxa от 14 Апр. 2026 в 10:36В отзывах пишут, что бывают и такие и такие. Но как раз нормально размомкнутая нужна для ntc, да. На то она и аварийная жеж.
В отзывах покупатели друг друга путают.
Это стандартная кнопка - провод с кольцом соединяется с корпусом, второй на вывод стоп блока зажигания.
Саурон
Цитата: Paxxa от 14 Апр. 2026 в 07:24Чтобы переходила в спящий, надо "+" тонкий от бмс рвать, но тогда она реально засыпает насовсем и уже не просыпается, пока не подключишь "+" силовой на тонкий "+"
Некоторое время назад кто-то приводил ток работающего блютус на бмс, в плане длительного режима хранения заметное потребление энергии получалось.
Потом разобрались как работает BLE и успокоились.
При замыкании ntc   - это аварийный режим и не факт что контроллер в бмс в таком режиме будет переходить в спящий режим.
Ну это к вопросу разряда батареи при длительном хранении.
Paxxa
Цитата: Саурон от 14 Апр. 2026 в 11:00это аварийный режим и не факт что контроллер в бмс в таком режиме будет переходить в спящий режим.
Кому вообще на сапе нужна кнопка включения? Пусть он хоть дома включается и там же отключается.
На сапе и нужна кнопка аварийного отключения! Если она попутно еще какие то функции выполняет отлично.
Paxxa
Цитата: Саурон от 14 Апр. 2026 в 10:49Это стандартная кнопка - провод с кольцом соединяется с корпусом, второй на вывод стоп блока зажигания.
Ну это то что нужно. Зажигание ненужно, а вот чека отлетела, отключилось это нужно
Paxxa
Скидосики
Flipsky 75100 V2.0 с алюминиевой печатной платой 84 В 100 Вт с кнопкой включения питания на основе VESC для электрического скейтборда
https://ozon.ru/t/5UhgQ1W
