Paxxa и 5 гостей просматривают эту тему.
Rock_n_Roliki
Цитата: edw123 от 21 Май 2024 в 19:54А может обороты не те даются? :-D
И обороты не те и момент/мощность и скорости не те. Привел же калькуляцию что 600 об/мин выходит. Но кроме оборотов момент нужен, что толку метр в диаметре винт поставить для 20 об/мин когда движок его не будет крутить. Я к тому что для таких самоделок тихоходных и маломощных надо мелкие винтики с мелким шагом. Обточить винт можно уменьшив лопасти и диаметр, но шаг не изменить.
РД00
#1369
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Май 2024 в 19:45они все очень тяжелые покупные, для других движков. А с нашим ТЗ, скорость до 7км/ч, мощность до 250Вт такие винты тем более
Я точно не буду искать ничего другого, все устраивает. Работают, как мне надо, в диапазоне от 35В х 1А до 39В х 15А, т.е. 35...580 Вт. Дальше должно быть еще лучше.
Просто должна быть возможность поиграть кВ. Подумай об инвестиции во второй движок с кВ 120..140. Там в пластик по-моему инвестировано уже больше.
Совет : выйти на воду. В полном соответствии с модными Agile и SCRAM первая работоспособная итерация, опробованная на практике, пустит все ТЗ коту под хвост.
Surf_el
Цитата: РД00 от 21 Май 2024 в 19:50Однако, это реалистичная мощность солнечной панели (с учетом угла освещения). За солнечный день можно уйти довольно далеко.
Я тут подумал, что лучшее применение сапу это в качестве прицепа  груженого солнечными панелями под завязку к байдарке
РД00
Цитата: Surf_el от 21 Май 2024 в 20:50в качестве прицепа  груженого солнечными панелями под завязку к байдарке
Видел велик такой конструкции, к нему три тележки с панелями :)
Вот разумные решения. Считая, что в наших условиях (угол Солнца и дымка) одна панель отдаст 40..50 Вт, весло они себе заменили.
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Май 2024 в 20:01Обточить винт можно уменьшив лопасти и диаметр, но шаг не изменить.
И ладно - мощность-то уменьшится при тех же оборотах.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Май 2024 в 20:19Подумай об инвестиции во второй движок с кВ 120..140. Там в пластик по-моему инвестировано уже больше.
Есть уже лишний 6384 120Кв, но он продырявленный под вентиляцию. Конечно следующий мотор будет из нужных комплектующих. Меня больше смущают мелкие подшипники, сейчас в моем два таких подшипника всего, через сколько часов работы развалятся? Делать какой то опорный подшипник, гиморойно. Надо искать более подходящие моторы. Попадаются такие на 608 подшипниках, но то цена сильно выше, то неподходящее Кв, даже дома завалялся 6354, но он 250Кв и в диаметре 63мм. Может от "гиро роликов" моторчик (фото с форума), там и подшипы огромные и Кв 50-60 и на авито халява по цене? Но вот толстенький, под 68-70мм.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Май 2024 в 21:29сейчас в моем два таких подшипника всего, через сколько часов работы развалятся ?
Ну вот штатные 8х14 на 5065 за 13 моточасов не развалились. Новые нержавеющие лежат, пока не ставил. Режим жуткий, осевая нагрузка, мотор воет, просушенные подшипники хрустят. Уже даже интересно, насколько хватит. Окупились они точно.
В 6384 они значительно внушительнее, и заказать десяток запасных несложно.
Хотя свой 6384 буду уже герметизировать.
UPD : специально воткнул одно в другое. Шелест, но не больше. Интересно, что подшипник гироколеса 17х35 я убил за один заплыв тремя каплями, он ревел.
РД00
Дофига наизобретали :)
РД00
По поводу сиденья - постепенно склоняюсь к тому, чтобы в штатный рюкзак вшить трубки. И получить одновременно станковый рюкзак типа Ермака и удобную спинку. В идеале - как эта спинка офисного кресла.
Rock_n_Roliki
22км/ч на 5200-5800 об/мин. К делу не относится особо. Обратил внимание что Флипскай стали на выбор для соленой воды фулл керамику подшипниками комплектовать подводные моторы, у меня идею содрали, а я её ещё не испытал на водоеме, только в ванной :-D Винт тот же самый как у Surf_el Не подскажите диаметр и шаг этого винта для статистики?
РД00 Ты в каких краях плаваешь? Думаю в выхи пора испытывать, но я на севера еду.
РД00
Восток, Измайлово.
Оптимистичное видео. Его 110 кВ и 6" винт близки к моим 6384 120 кВ и 7". Столько вдуть нечем, но направление правильное.
РД00
#1379
Поступил с сидением позорно. А то НИОКР затягивается, а плавать пора. Поясницу держит, стропы и фурнитура серьезные, рюкзачок на спинке. Будет гостевое.
1700 на Озоне.
UPD: посидел повнимательнее. Скажем так - на сиденье от толчка оно похоже не зря. Например, тупо болтает вправо-влево, и это на полу.
РД00
И не сказал бы, что не относится. Дает возможность сопоставить мощности и скорости. Я, пока этой темой не заинтересовался, не предполагал, что парус выдает под десяток киловатт эффективной мощности.
Итак, на видео 4 кВт для 22 км/ч. А вот это - 30...40 км/ч :
Цитата: РД00 от 24 Май 2024 в 22:11Итак, на видео 4 кВт для 22 км/ч. А вот это - 30...40 км/ч
Всё-таки режимы сильно разные. Парус в том числе приподымает доску, да и "на видео" сложно обозвать глиссированием.
Хотя ветер - это безусловно великая вещь: как-никак именно на его преодоление и идет основная мощность у авиа и авто. При тех же 30-40км/ч.
РД00
Вообще никакой разницы. Жесткий треугольник трапеция - степс мачты - передняя нога. Усилие, которое в нашем случае принимает транец, у него принимает трапеция.
Upd: в смысле наоборот. Ну, на то треугольники и жестки.
Falkon
Цитата: РД00 от 25 Май 2024 в 01:50Вообще никакой разницы. Жесткий треугольник трапеция - степс мачты - передняя нога. Усилие, которое в нашем случае принимает транец, у него принимает трапеция.
есть как минимум один нюанс. Отсутствие у парусника погруженного в воду двигателя с винтом, который на скоростях 20-30 км/час создает неплохое сопротивление.
Я имею ввиду по скорости и обводам-осадке. И как результат - разный выход на глиссирование, при разной тяге.
Цитата: Falkon от 25 Май 2024 в 13:04есть как минимум один нюанс. Отсутствие у парусника погруженного в воду двигателя с винтом, который на скоростях 20-30 км/час создает неплохое сопротивление.
+ Парус, и умелый райдер, выдергивают доску из воды петлями и опорой на парус-ветер, начиная глиссирование на меньшей тяге.
РД00
Цитата: edw123 от 25 Май 2024 в 13:39Я имею ввиду
Я понятия не имею, что Вы имеете в виду, уже довольно давно. Это же Вы описывали сложность гребли на сапе стоя, которое у меня вышло за два плюха в воду и распугав всех карасей.
Цитата: Falkon от 25 Май 2024 в 13:04Отсутствие у парусника погруженного в воду двигателя с винтом
Это сопротивление со знаком, и ручка в руках. Тяга - отрицательное сопротивление.
