РД00
Покупаете за 220, 200 в баллы на следующую покупку. Еще есть вариант Вески не палить :)
Paxxa
Цитата: РД00 от 23 Май 2026 в 10:47есть вариант Вески не палить :)
Короч для 6374 не понравилось эпоксидке 1500Вт походу. Сверху статора трещинки по эпоксидке, видимо расширение обомоток при нагреве.
Paxxa
Пришлось шлифануть эпоксидный грунт сверху, и покрыть еще раз уже просто автомобильным лаком. Вот такие пузырики появились над обмотками. Странно те другие два двига с прошлого сезона выглядят отлично. Эпоксидка та же.
Но тут я еще сверху покрыл жидкой эпоксидкой железо кисточкой, зашлифовал и покрыл эпоксидным грунтом. Ну по бокам то проблем никаких и нет, а вот сверху чего то вскипело
Paxxa
Ну и только хотел написать наконец то приехал 7070 с которым ниче ненадо делать, а нифига.ну тоже на покорытие лаком отправляется
РД00
Бестолку. Это пескоструй, он пилит никель на магнитах. Что ему лак.
Paxxa
Ну это хоть какое то покрытие. Эпоксидку таким тонким слоем сложно нанести
Судя по следам когда собирали двиг что то попало и крутанули. Хотя на статоре следов нет
РД00
#13938
Цитата: РД00 от 15 Май 2026 в 19:12Приехал радиопульт за 120р. На затворе мосфета ШИМ 5В 150 Гц 0...100%. 10 ступеней регулировки. Ноль можно получить только по кнопке выкл, кнопки пульта - 10...100%. Если зажать +-, встает на мин/макс.
Повесил на Vesc. На выход RC фильтр 10к 10 мкф, питание завел напрямую 3.3В. В App:ADC маппинг 0.40...3.30В, так что 10% - стоп. Все работает.
UPD: антенну приемника отрезать (или емкость отпаять), вместо нее провод 17 см. Повышается дальность.
Paxxa
После лака еще шлифовка и повторное покрытие лаком. На этом с 7070 думаю проект завершить и на воду
РД00
#13940
Появилась информация по этому мотору, коллега эксплуатирует. Все очень близко к 6384. Два варианта, кВ 120 и 70, видимо треугольник и звезда. На картинках для 70 виден макс фазный ток 55А и кВ 63, все в точности как у 6384 в звезде. Владелец применяет до 2 кВт.
UPD : сопротивление в 6.06 90 мОм для кВ 70, опять-таки один в один с 6384 в звезде.
Похоже на герметизированный 6384 с нормальным валом под шпонку-шплинт из коробки. Качество герметизации - большой вопрос, резиновые сальники всегда текут. Однако это вполне себе третья опция мотора под 7.25х6", помимо переделки 6384 и заказа 7070 с низким кВ.
https://ali.click/bnfsc1z
Paxxa
Если китайцы продолжат рушить цены на 7070 ниже 5000р, все остальные движки потреряют смысл.
РД00
Mike 372
Цитата: РД00 от 24 Май 2026 в 18:29Похоже на герметизированный 6384 с нормальным валом под шпонку-шплинт из коробки. Качество герметизации - большой вопрос, резиновые сальники всегда текут. Однако это вполне себе третья опция мотора под 7.25х6",
Диаметр вала 10 мм. Тохатсу не поставишь.  :-(  Зачем на канавке под шплинт такие скосы? Винт конечно не должен слететь, но будет болтаться вдоль оси.
РД00
Тохатсу ставится на 10 мм куском трубки Ф12х1, мои так и стоят. Все прочее, думаю, также дорабатывается напильником. Например, Тохатсу потребует дополнительного обтекателя на конус.
Я герметизацию 63х4 вообще считаю бессмысленной, ухудшается охлаждение. Однако, раз кот в мешке из мешка вылез, поделился.
Paxxa
#13945
Цитата: РД00 от 24 Май 2026 в 19:40.
В этом списке только 7070 и тохатсу кажется нужными и то тохатсу цена 2х. Остальное как то перебор впринципе.
Paxxa
Цитата: РД00 от 24 Май 2026 в 22:03Я герметизацию 63х4 вообще считаю бессмысленной, ухудшается охлаждение. Однако, раз кот в мешке из мешка вылез, поделился.
Скорее да чем нет. Перепаиваем фазные, заливаем лаком и гоу эксплуатировать. Двига за 2 тыщи рублей, с подшипниками за 3. И нечего ее делать на века, ничего вечного не бывает.
Я думаю след.раз заливать буду только ванночку, провода зафиксировать.
РД00
Цитата: РД00 от 24 Май 2026 в 15:59Повесил на Vesc. На выход RC фильтр 10к 10 мкф
В порядке выпендрежа вписал фильтр на место транзистора.
Mike 372
Наконец-то началось продвижение с мотором. Получил на днях новый контроллер. Сразу напаял на входы ADC SMD резисторы на 1 кОм прямо на контакты разъема. Штатный радиатор снял. Выпилил переходную плиту. Плату контроллера в районе мосфетов намазал теплопроводным компаундом Номакон КПТД-1/3Т-15(К7), привинтил к плите, открытый промежуток тоже залил компаундом вровень с плитой. Получилось вот так:
Нижнюю часть плиты намазал теплопроводной пастой и привинтил к крышке мотора.
На кончик каждого винта капнул легкий фиксатор.
Mike 372
В мотор вклеил термистор. У этого контроллера есть нужный вход. Не нужно паять разные сопли.  :-) Подключил для проверки.
Все крутится, температуру показывает. Завтра надо будет спаять кабель для управления. Разъем под контроллер сегодня прикупил. Для стяжки клемм купил специальные винты из нержавейки с тонкой шляпкой М5х5 и тонкие гайки.
