Rock_n_Roliki
#7326
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июль 2025 в 00:23Ага, румпель -  тоже думал о таком.Видимо длинная труба ещё и телескопическая.
Это телескопическая палка от швабры:) идеально подходит, на резьбе ввинчивается в шарнир на тяге и на ручку палки как клипса газулька надевается, настраивается по длине, где кресло стоять будет.
Цитата: РД00 от 05 Июль 2025 в 00:51На насадке более обтекаемые стойки (зеленая). Винты очень не любят турбулентный набегающий поток. Может и пердеж оттуда. Можно туда сообразить какой-то временный обтекатель с сечением аэродинамического профиля, хоть из пенопласта ?
С кольцевой "пердежа" и посторонних звуков нет, звук с мощностью почти не меняется, все тихо, только вода шелестит, "пердеж" был на оранжевой стойке с открытым винтом. У меня вообще подозрения что стойка открытого винта равна по лобовому сопротивлению всей кольцевой, а то и у кольцевой меньше лобовое из-за тонких стоек, их хоть три а не две но они все тоньше. А в открытом ещё лобовое антикавитационной и её крепежа и "пятки об дно". Да, первое подозрение на отверстие куда МТ60 и фазные просовываются, там срезанное конусное отверстие, по форме как свисток или флейта. И труба неправильной формы, "капля" но в другую сторону, спереди острая рассекает а к винту круглая как труба, где завихрения создаются.  Да, обязательно сторону плоскую где кабель надо обтекателем прикрывать, что то сразу в проектировании не учел съемные крышечки, но там места до винта очень мало, лопасти и так в 5мм от стоек что тоже нехорошо. Ну ХЗ как стойки тогда делать, к чему они крепиться на кольце будут (сейчас изнутри на 7-8мм входят в кольцо) снаружи кольца их крепить что ли или на выносных опорах чтоб подальше от винта. Или приколоться сделать много стоек но потоньше а под провод основную толстую опорную уже не надо, много маленьких каркас создадут жесткости и заодно сетку от мусора. Эти стойки плоские как плавник хорошо на выходе винта делать, "спрямляющие плоскости".
РД00
У меня не проявлялось ни разу, но у меня большое расстояние от палки, и сама она 10х20.
Все-таки идеальный дейдвуд - тот же плавник на палке, со скосом передней кромки от водорослей.
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 05 Июль 2025 в 01:04Это палка от швабры:)
Я так и понял...спасибо, возьму на заметку...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Rock_n_Roliki
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июль 2025 в 01:16Я так и понял...спасибо, возьму на заметку...
Кроме того она очень легкая, легче алюм трубок и не пачкается алюминием, закатана пластиком, но внутри может ржаветь, железо тонкое все же, хотя есть и алюминиевые палки.
РД00
Удочки степлокластиковые, ломаные. Первые два колена - как раз.
М-Велосипедист
Цитата: РД00 от 05 Июль 2025 в 13:25Удочки степлокластиковые, ломаные. Первые два колена - как раз.
У меня другая идея- многофункциональность.
Заметил, когда лодка с мотором, стационарные стандартные вёсла в уключинах  не очень нужны.
Удобнее одно весло, которое можно использовать и как весло и как багор - оттолкнуться от берега или наоборот удержаться за берег.
Но и стационарные вёсла нужны, если к примеру мотор заглох или для тихих манёвров на рыбалке...
Так вот, вёсла у меня разборные из трёх секций на кнопочках и когда я иду на моторе секцию от весла прекрасно можно использовать в качестве румпеля мотора - оперативно втыкать в мотор на кнопочке...
Получится эффект компактности и лёгкости...
РД00
Про 4 км/ч. Извините :)
РД00
Противоводорослевая форма работает. Винт мотает, если влезть совсем уже в джунгли, но на плавнике не виснет ничего.
М-Велосипедист
Цитата: РД00 от 05 Июль 2025 в 18:34Противоводорослевая форма работает. Винт мотает, если влезть совсем уже в джунгли, но на плавнике не виснет ничего.
А при наезде на камушек - катастрофа?
Гребной винт при наезде на подводное препятствие должен откидываться...
Мы это делали вот так:
РД00
#7335
Катастрофу я описал вчера, и она не у меня. А сегодня весь день выезжал на пляжи с полного газа, плавником в дно.
UPD : "мы делали" - это интересно, потому что конструкция WaveRunnera'а красивая, я ее чуть не повторил. Как-то водометные канализационные стыки в эту конструкторскую школу не вписываются.
М-Велосипедист
Цитата: РД00 от 05 Июль 2025 в 20:07Как-то водометные канализационные стыки в эту конструкторскую школу не вписываются.
Рыбакам ближе и удобнее лодка с подвесным мотором.
ВейвРанер - это для путешествий...кажется романтики теперь исчезли... продажи скромные...
РД00
РД00
РД00
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июль 2025 в 19:09такой привод мы уже делали - это 7 км.ч., это всё что удалось выжать из 2-х сильног моторчика
Верю. Баллоны 2 м, еще короче моих. Fr 0.45 это 7.2 км/ч. Дальнейшее вкачивание мощности только растит волну, что и видно по дифференту и петухам за баллонами.
РД00
Как и ожидалось, Dmegc 50e сожрали весь ингибитор за 5-7 циклов и начали идеально балансироваться. Балансирую первый раз со сборки, все нормально с первого раза на всех 4х. При токе 7А на 2 пака в параллель.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 07 Июль 2025 в 18:24Dmegc 50e сожрали весь ингибитор за 5-7 циклов и начали идеально балансироваться. Балансирую первый раз со сборки
У меня все больше разбегаются хоть и каждый раз балансируются модельным зарядным подолгу но бесконечно и так балансировка не заканчивается, на одной 4,10 на остальных 4,08-4,09 и так бесконечно стоять может на токе 0,4А. А сегодня после разряда от катания разница была 0,06В. Без разницы каким током заряжать, на балансировке он все равно падает почти до нуля.
Rock_n_Roliki
#7342
За сегодня сравнение двух винтов при равных условиях. Предыдущий винт 2) Д160мм, шаг 140мм, AE 04, максимум загружался до 580Вт. И новый 1) Д160мм, шаг 120мм, АЕ 035 максимум загружается до 450Вт. При трогании с места загрузка в Вт больше, при устаканивании скорости мощность немного на 60-80Вт падает, так что "режим всегда в горку" не совсем корректное сравнение. Скрины лень делать, напишу табличку и обратите внимание на обороты, на тех же мощностях на более легком винте обороты стали больше, ну логично, скорость везде +0,1км/ч :laugh:  да и то наверное от повышения оборотов, больше момент стал на винте. Стоит ли вообще бороться за такие "копейки", винт лучше на 1-2% :-D Тестил в такой позе и расположении на САП.
А какой ваш рекорд именно на 5065 моторчике, какая максималка на сколько Вт. Вроде больше 9 не выходит на 500-600Вт? Конечно если САП 4м взять...
Наверное больше толку будет купить нормальный САП чем менять 6384/76 движки и винты, прирост скорости и экономичности будет намного больше.(умная мысль) (с) (я)
 1) Д160мм, шаг 120мм, АЕ 035    //   2) Д160мм, шаг 140мм, AE 04
100Вт - 6,1Км/ч, 1142Об/мин    //  6.0км/ч, 1000 Об/мин
200Вт - 7,2, 1285            //  7.0, 1142
300Вт - 7,8, 1572            //  7,7, 1285
400Вт - 8,3, 1714            //  8,2, 1428
450Вт - 8,6, 1857            //  500Вт - 8,5, 1571
Paxxa
Лучше бы ты канеш еще кольцо снял и глянул как без него.
Но вообще переходи на 63...
