alx-spy4ik
дяденьки , пожалейте новых читателей вроде меня: 440 страниц темы энтузиазма не добавляет. Киньте ссылку на видео, а ? Или описание хоть что на сегодняшний день имеется
Paxxa
Цитата: alx-spy4ik от 23 Июль 2025 в 12:52дяденьки , пожалейте новых читателей вроде меня: 440 страниц темы энтузиазма не добавляет. Киньте ссылку на видео, а ? Или описание хоть что на сегодняшний день имеется
Всем бы так. Страдай чувак, придётся читать ;)
Rock_n_Roliki
А дело в том что у каждого индивидуальный подход и уникальная конструкция, каждый посоветует свое противоречащее конструкции другим. Винт каждой конструкции разный надо подбирать. Сформулируйте свои хотелки, бюджет, какие возможности по материалам и инструментам есть, тогда советчики набегут.
А вникать в каждую мелочь все равно придется. Вот знакомый на форум не заходил, сам по себе 2год пытается сделать моторчик, вчера спрашивал как разобрать мотор, стопорное кольцо снял и не знает что дальше, он на магнитах держится, надо с силой выдернуть.
Paxxa
Я такие вопросы каждый день слышу.,да там тяп ляп и полетели ))
xrym
Хотя бы с 400-ой страницы прочтите и главное пересмотрите все видосы/фотки для общей картины.Там и мои хотелки новобранца озвучены...
xrym
Цитата: Paxxa от 23 Июль 2025 в 05:21Куда на сапе эти 4% деть при скростях обычных 8-10км/ч
А 10%? Тут в статье хоть исследование какое никакое провели(похоже на то). С миру по нитке...
РД00
Цифры бьются. 8 кгс х 36 км/ч = 780 Вт = 1.06 лс. С учетом КПД винта плюс 2 лс на валу.
Paxxa
Чет не бьется двиг на сброшеннрм газе стоит и издает звуки едва слышные.
И убирается этоффект только если этот параметр с изначальных 0.5 поставить 2А и выше.
Получается это не минимальный ток. А ограничение подачи тока на нулевом значении газа, какая то обратная зависимость
Paxxa
Режим дьюти. Никакие дедзоны и минимальные параметры ручки газа не влияют. Проверил 10 раз
Paxxa
#7929
У вело есть накат и свободны ход винта, как его включть на веске? Ток рекуперации 0.01 почти помогает но только почти
Paxxa
Пульт примоделился на 3.1В используя давно валяющийся dc_dc. Ну не без паяльника конечно. Все работает, на хх 6 скоростей ступенчато, или же плавно если зажать кнопку.
Обыскал дома все ящики, ни одного блин резистора на 1кОм/0,5кОм :laugh: . Ну да ладно позже сделаю защиту от обрыва ручки газа.... :ah:
Прочувствовал когда случайно отключил штекер раньше чем питание. Эххх, а на вело всё из коробки :bn:
Paxxa
Для JE. Пока у тебя очередной винт не разлетелся. Поставь 6 или даже 10сек. Иначе и старт и сброс газа очень резкий. У тебя еще и карент мод с максимальных оборотов стартует.
Paxxa
Just Electronics
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 24 Июль 2025 в 02:07Для JE. Пока у тебя очередной винт не разлетелся. Поставь 6 или даже 10сек. Иначе и старт и сброс газа очень резкий. У тебя еще и карент мод с максимальных оборотов стартует.
Всё по дедовски, себе поставь 20 сек и сам плавай  %-)
Paxxa
#7935
Цитата: Just Electronics от 24 Июль 2025 в 06:23Сломался же за год  :exactly:
ноу. Мне мой способ управления нравится.
Но кому-то может пригодиться
Paxxa
#7936
Короч попробовал хваленый веск. Ну звук да тишина. Но он перегрелся через 300метров :-D . Срывов как будто бы нет. Оба винта нормально себя показали. При том что двиги с разной коммутацией а настраивался только один.
6секунд разгон много, надо 3. Для остановки самое оно 6сек, даже на складном винте нетак резко останавливается это гуд.  Больше 12 км/ч не разогнался при этом еще и перегрелся и ограничил мощность.
Комфортно без перегревов 6-8км/ч, но это скучно :-D
На вело я бы летал все 12км/ч целый час до нагрева и он бы даже не отключился, а тут потошнил 20 минут и всё
Paxxa
6374 d+d так определяетcя веском
