Just Electronics и 1 гость просматривают эту тему.
olega43
Цитата: Paxxa от 08 Авг. 2025 в 08:52890р для дистанционного пульта, кажется неплохо
Почему-то по ссылке в два раза дороже озон показывает
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
РД00
Цитата: olega43 от 08 Авг. 2025 в 09:23Материал трамплина тарпаулин или лодочная ПВХ ?
Рюкзачный оксфорд. Крой под 45 к нити, так что растяжение в длину сокращает ширину.
Paxxa
Цитата: olega43 от 08 Авг. 2025 в 09:37Почему-то по ссылке в два раза дороже озон показывает
olega43
Давно обдумывал идею сделать несколько сборок 3s5p ( по 25а/ч) для соединения в разные конфигурации, от 3s20p до 12s5p. В свете предостережений РД00 возникла мысль не ставить бмс в каждую сборку, а применять в соединительных разъемах таким образом чтобы бмс защищала не каждый элемент, а группу из 15 элементов. Есть ли тут подводные камни ?
Paxxa
Цитата: olega43 от 08 Авг. 2025 в 11:09Есть ли тут подводные камни ?
Главное не перепутать где какая сборка
olega43
При переходе по ссылке с планшета озон показывает цену 1502р. Зашел с телефона - 892р. Пришлось заказывать  :-)
olega43
Цитата: Paxxa от 08 Авг. 2025 в 11:12Главное не перепутать где какая сборка
Ну тут сложно запутаться. Сколько торчат входных разъемов ХТ60 из соединительного разъема с бмс, столько минисборок и должно быть подключено
Surf_el
Цитата: olega43 от 08 Авг. 2025 в 11:09Давно обдумывал идею сделать несколько сборок 3s5p ( по 25а/ч) для соединения в разные конфигурации, от 3s20p до 12s5p. В свете предостережений РД00 возникла мысль не ставить бмс в каждую сборку, а применять в соединительных разъемах таким образом чтобы бмс защищала не каждый элемент, а группу из 15 элементов. Есть ли тут подводные камни ?
Можете привести пример бмс, которая будет на это способна?
РД00
Кроме чудовищной бороды шлейфов силовых и соединительных проводов - нет. Не видел БМС 3-15 банок, есть JBD 7..14.
Толку в универсальной БМС 3-15s не будет никакого. Малые s - громадные токи. БМС на такой ток и высокое напряжение будет стоить, как вторая батарея.
РД00
#8325
Поглядев на Smart JBD BMS и альтернативный софт "Белый слон", мнение о бесполезности слегка пересмотрел. Это бесплатная телеметрия - ток, напряжение, расход, термодатчик, баланс, и бесплатный силовой размыкатель. С тупым вело контроллером образует гармоничную пару.
Единственное, с ключа БМС я бы вывел аварийную закоротку. На случай, если у нас с ней мнения разойдутся.
РД00
Цитата: olega43 от 08 Авг. 2025 в 11:39Ну тут сложно запутаться
Легко. Путаем местами два балансирных разъема при подключенных силовых, коротим через них батарею. Пока заряжал 2 х 4s последовательно, дважды чинил зарядник. Там дорожки в дым разлетались.
РД00
Заразы. Хоть третий комплект бери.
Surf_el
Цитата: РД00 от 08 Авг. 2025 в 12:07Поглядев на Smart JBD BMS и альтернативный софт "Белый слон", мнение о бесполезности слегка пересмотрел. Это бесплатная телеметрия - ток, напряжение, расход, термодатчик, баланс, и бесплатный силовой размыкатель. С тупым вело контроллером образует гармоничную пару.
А она только под литийион или можно настроить на лифер или страшно даже подумать на титанат?
Falkon
В принципе неплохо, только ток маловат, всего 60А версию смог найти, а у меня на макс газе приближается к 80.
РД00
#8330
Цитата: Surf_el от 08 Авг. 2025 в 14:00А она только под литийион или можно настроить на лифер или страшно даже подумать на титанат?
LiFePo из коробки. Титанат - увы, надо править прошивку.
Цитата: Falkon от 08 Авг. 2025 в 14:06всего 60А версию смог найти, а у меня на макс газе приближается к 80.
Решается паяльником. Добавить или сменить ключи, поправить шунт. Правда начнут врать токи.
С vesc'ом смысла нет, телеметрия и так полная
Falkon
Цитата: РД00 от 08 Авг. 2025 в 14:10Правда начнут врать токи
О то-ж :( часть измерительного функционала переводится в размерность попугаев.
РД00
Настройки надо поглядеть, задается ли шунт. Наверняка прошивка одна под весь модельный ряд.
Жаль открытой прошивки нет.
UPD: кто-то уже развлекается -
https://hackaday.io/project/162806-jbd-bms-arduino-library
Rock_n_Roliki
