Just Electronics (+ 1 Скрыт) и 1 гость просматривают эту тему.
РД00
Увлекательная пайка порванной фазы. Запаял, не рекомендую никому.
xrym
Цитата: РД00 от 11 Авг. 2025 в 16:30Увлекательная пайка порванной фазы. Запаял, не рекомендую никому.
Как так получилось ее порвать?
РД00
При снятии статора. На основание ляпнуто эпоксидки, она тянет и рвет жгуты. Снимать надо с прогревом и контролем.
Rock_n_Roliki
У меня в одном моторе 1-2 жилы порваны, это то что видно а так может больше. Это когда статор вращался и держал весь момент разгона и тормоза колеса на гнущемся пучке обмотки. Но паять я их не буду, короткие концы.
РД00
Ну и зря, сопротивление и несимметрия фаз. Две пайки в итоге, все 12 жил звонятся.
Just Electronics
Разогнался 22км\ч на двух 6384 и двух весках 75100 с мощностью 4000вт ровно. Моторы хорошо делят нагрузку по 2000вт, были аварийные отключения от перегрузки пришлось задрать обсалютный ток до 110А.  Впичитляющее ощющение от скорости, тяги. Всё сводилось к тому что сегодня самый лучший день, но навернулся на воде ради красивых кадров. Голова крутится только в левую сторону, болит плечо. Надеюсь оцените :exactly:  Больше так снимать не буду уже не тот тараканий конфиг который был  :laugh:
РД00
Первый раз перевалили за 20 км/ч не на готовом Flipsky, а на 6384 и печатном винте.
Полезны вот эти цифры. Двигатель на 80А фазного с ростом тока наращивает обороты, т.е. пока не в насыщении магнитопровода. Хотя, думаю, близко.
Тепловые потери здесь 380 Вт. На валу 1620 Вт, что при 2570 об дает 6.0 Нм момента. Считаем подтвержденным пределом 6384.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 11 Авг. 2025 в 21:30Первый раз перевалили за 20 км/ч не на готовом Flipsky, а на 6384 и печатном винте.
Согласен, барахло дешевое тоже может показывать результат, не обязательно покупать дорогие моторы 65220 с крутящим моментом: 9 Н·м.
Rock_n_Roliki
#8432
Цитата: Just Electronics от 11 Авг. 2025 в 21:14Разогнался 22км\ч на двух 6384 и двух весках 75100
Хорошо что есть видео мониторинга Весков что происходит. Проанализировал 2кВт х 2 Веска, Батарейный 39-40 при выставленном 90, фазный 78-79 при выставленном 110, ДЮТИ максимум 64% маловато но мосфеты в пределах 40гр это отлично, 51-54Вольт, 115Кв ХХ 5,8-6т/об/мин. реальные обороты на винте Д160мм 200ммшаг = 2570 Об/мин. Падение оборотов от ХХ в 2,2 раза - нехорошо. Было 8S для этого винта нормально, стало 14S, почти в 2 раза обороты выросли, значит и шаг надо во столько же меньше. Короче вбил в калькулятор 4кВт, 24км/ч, 4300 Об/мин (80% от ХХ), Диаметр винта 150мм а не 160мм как был, АЕ06, рейк 7гр, получил винт 127мм шага при 150мм диаметре.
В правильном направлении идем товарищи, облегчаем винт чтоб раскрутить обороты и Дюти? Результат увидим после испытаний. Что произойдет делайте ставки, мощность чуть упадет а скорость вырастет или останется той же? Винт упрется в какой то предел, например 3кВт и усё станет легким? Вместе с оборотами и Дюти вырастит мощность и момент? Винт 1) который из видео Д160мм, шаг 200мм и 2) новый винт оптимизированный Д150мм, 127мм шага.
Rock_n_Roliki
Хотел статистику у Ситникова глянуть какой винт, мощность - скорость. Два видео хватило, движок Флипскай 6кВт номинал 3кВт, болотоходный винт подрезанный, максималка 18км/ч. Движок 6384 ФЛИПСКАЙ (это важно, он качественнее и мощней нонеймов наших) - 1,6кВт - 10-11км/ч :-D  Но там 6S.
РД00
Будь двигатель в звезде, фазный ток был бы 46А при duty близком к 100. Потери в двигателе бы не изменились, в vesc'е тепловая мощность снизилась бы с 32 до 11 Вт. Ну и провода с разъемами поменьше.
Rock_n_Roliki
Вот единственно пока загадка - токи, температура позволяют вдвойне мощность на каждом веске увеличить, Дюти 60% есть куда крутить, винт съест, тяжелый, почему дальше мощность не растет? Упирается в барьер моментов двигателей?
Just Electronics
Лежит сейчас отдыхает, хорошо потрудился  :wow:  Китайцы ноунеймов возьмите на заметку 63150 будет идеальным мотором  :exactly:
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Авг. 2025 в 21:41облегчаем винт чтоб раскрутить обороты и Дюти?  Что произойдет делайте ставки
Ставки пусть на тараканьих бегах делают, предпочитаю НИОКР :)
Погляжу завтра на вот это повнимательнее, шаг 5" = 127 мм. Думаю выйти на ту же мощность при >3000 об и фазном >35 А.
Just Electronics
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Авг. 2025 в 21:41Что произойдет делайте ставки, мощность чуть упадет а скорость вырастет
Мы уже все поняли что гадать не получится. Все думали не будет работать в паре, а оно работает и ещё как  :-D  Я думаю мощность упадёт  от нового винта и не будет так кайфово как было сегодня. 75100 показал всё что мог  :bn:
Rock_n_Roliki
Цитата: Just Electronics от 11 Авг. 2025 в 21:5675100 показал всё что мог
2кВт для него "номинал", ерунда. Вот 6-8кВт много раз видел на великах на 75100, правда на 20-21S и не долговременно, а 2кВт без охлаждения на 48В спокойно двух человек в горку. По токам есть куда форсировать, выше 4кВт на один Веск, охлаждение бы выдержало и движки по моменту и насыщению.
Just Electronics
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Авг. 2025 в 22:052кВт для него "номинал", ерунда. Вот 6-8кВт много раз видел на великах на 75100, правда на 20-21S и не долговременно, а 2кВт без охлаждения на 48В спокойно двух человек в горку. По токам есть куда форсировать, выше 4кВт на один Веск, охлаждение бы выдержало и движки по моменту и насыщению.
Интересно бы посмотреть 4квт на 6 фетах, это наверно на абс с плавным током возхможно, но не в обычном режиме. среди нас есть кто нибудь кто давал больше 3квт на малютку веск 6фет?
РД00
Цитата: Just Electronics от 11 Авг. 2025 в 22:16Интересно бы посмотреть 4квт на 6 фетах, это наверно
Это 72А батарейного на 55В, транзисторы у тебя переваривали 80. Будь движок помощнее и кВ подогнан под duty 100, оно бы и вышло.
Совет - прикупи этот винтик. Обороты и duty вырастут, режим облегчится.
https://ozon.ru/t/3lCAZRu
