РД00, xrym и 7 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Как выше сказали на фойловском легком винте с ютуба B-)
Конфиг не менялся, только батарейный ток
Paxxa
Цели зажарить батарейку не было. Ну ладно уж ради эксперимента попробую тоже самое на свежей батарейке только в конфиге 11s.
Paxxa
#8462
Канеш можно винт обрезать по диаметру(или лопасти) и duty вырастет при меньших токах. Снизится нагрев. Что и нужно осуществить.
Для более комфортной езды параметры adc ramping и positive и negative поставил 3.5сек. Больше много, меньше мало. Езжу стоя, навернуться нефиг делать.
Surf_el
Нашел интересное видео про то, откуда на озоне берутся магазины онодневки с дешевыми ценами и почему там никто на вопросы не отвечает
https://youtu.be/jQfDIabbkhU?si=RAFoq6zvKeg5kT2M
Paxxa
Цитата: Surf_el от 12 Авг. 2025 в 08:36Нашел интересное видео про то, откуда на озоне берутся магазины онодневки
Но товары то приходят по той цене что написано. И их можно вернуть если что
Surf_el
Цитата: Paxxa от 12 Авг. 2025 в 09:08Но товары то приходят по той цене что написано. И их можно вернуть если что
Вы видео то смотрели? Я разве сказал, что есть какой-то обман.
Там проблема только в том, что может придти не совсем то, что в карточке товара, а что-то похожее. И то не по злому умыслу. Просто эти карточки создаются автоматически, копируя с других иагазинов по образу и подобию. Поэтому надо внимательно смотреть на фото из отзывов, если они есть конечно. Ну и еще есть вероятность, что не отправят. Но деньги возвращают.
Такие магазины создаются на автомате и даже обслуживаются фактически без персонала
Цитата: Paxxa от 12 Авг. 2025 в 05:06Канеш можно винт обрезать по диаметру(или лопасти) и duty вырастет при меньших токах. Снизится нагрев. Что и нужно осуществить.
А не умеет Веск ВИМ делать? :exactly: Будет всегда 100%.
Surf_el
Кстати вчера еще до просмотра этого видео столкнулся с этим. Выбирал корпус для сборки аккумулятора макита. Нашел кучу магазинов с одинаковыми фото и описанием, как под копирку. И у почти всех, где были хоть какие-то отзывы народ писал, что плата не соответствует фото - контакты не усиленные. А в одном магазине в отзывах реальные фото совпадают с карточкой. Вот там и заказал.
Paxxa
[/quote]
Это неважно вернуть можно. Если не товар то часть денег. Это лучше чем али
РД00
#8469
Эх.
Paxxa
Paxxa
#8471
11s6p-18650. Vesc75100, 6374Y
РД00
С vesc'ом внутри. Интересно, что там с перекоммутацией. Если разбирается, то на 80 возможна.
https://ozon.ru/t/m8Vwwpa
Paxxa
#8473
Для этого, который 2 дня тут гордится что смог наконец 30А с двух весков снять :-D
Just Electronics
Цитата: РД00 от 12 Авг. 2025 в 13:26С vesc'ом внутри. Интересно, что там с перекоммутацией. Если разбирается, то на 80 возможна.
Не нравится, слабый крутящий момент и нет uart блютус не подключить. Такая же фигня и у 65220 за 30к
Paxxa
Цитата: Paxxa от 12 Авг. 2025 в 13:0211s6p-18650. Vesc75100, 6374Y
Мог бы 2300 снять, но слил с батарейки уже 1Ач и 2В, вместо полных 47В, только 45В на старте
РД00
Цифры момента да, странные. И я в них не особо верю, надо сравнивать с замерами 65111 (там видимо его статор-ротор внутри).
Берем результаты Falcon'а с 65161 и умножаем на 2/3, собразно длине статора.
В выводе БТ самым сложным будет продернуть еще два провода через кабель. Куда их подключить, я на плате вижу.
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 12 Авг. 2025 в 13:38Для этого, который 2 дня тут гордится что смог наконец 30А с двух весков снять :-D
Молодец, можешь продолжать нас унижать своими прорывами  /:-)
