РД00 и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
Falkon
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 25 Авг. 2025 в 04:56Еще и муфта пластиковая.
Немного поработать над дизайном
За муфту печатную респект, еще бы ее в алюм трубку впресовать или вклеить чтоб не скручивалась и не треснула.
Нам срочно нужна такая дизайнерша :-D
Правда на крыльях доедешь а потом полетишь до первых зарослей травы или мели, трубы.
РД00
Места надо знать. От Строгино до Бора мель ровно одна, я на нее сел. Причем дважды.
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Авг. 2025 в 19:09Правда на крыльях доедешь а потом полетишь до первых зарослей травы или мели, трубы.
Ну вот наконец задумались о крыльях.
Крылья должны быть подъёмные...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Rock_n_Roliki
#8681
Цитата: М-Велосипедист от 25 Авг. 2025 в 19:38Ну вот наконец задумались о крыльях.
И желательно крылья и под водой и над водой чтоб помогали:) И чтоб мели перелетать и речку срезать :) на другой водоем переместиться.
РД00
На фойлах с вингами это почти реализовано. Этих ребят из воды буквально выдергивает.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Авг. 2025 в 14:28Фоил как самолетик с одним крылом и доп стабилизатором а ракеты с полноценными двумя крыльями, устойчивей
Угу, если есть доступ к ЦАГИ и годика три-пять на НИОКР, как у Алексеева. Самолет тандемной схемы статически неустойчив. С подводными крыльями ситуация получше из-за зависимости подъемной силы от глубины, но проверять нет желания. Копировать надо то, что точно едет - либо AquaSkipper с передним стабилизирующим крылом, либо фойлы, которые обычные планера под водой.
РД00
Замечательное соотношение ТТХ и ценника. ТТХ ровно наши.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dfcUVWG
Отдельно повеселила батарея 21700 13s3p 10Ач 6кг. Банки 3300 мАч надо еще умудриться найти. Весят они 2.7 кг, т.е. 3.3 кг - корпус. У меня 15s3p 15Ач весит 3.2 кг.
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Авг. 2025 в 20:29И желательно крылья и под водой и над водой чтоб помогали:) И чтоб мели перелетать и речку срезать :) на другой водоем переместиться.
Это лишнее - достаточно иметь малый вес.
И в сумке переносить куда угодно.
РД00
Пол-сапа за полцены.
https://ozon.ru/t/unMUdPY
xrym
Цитата: РД00 от 25 Авг. 2025 в 22:34Замечательное соотношение ТТХ и ценника. ТТХ ровно наши.
уже скомуниздили разработку китаезы?
xrym
В-7000, тесты, измазюкал оголенные провода от мышки, сушил сутки, усадки нет, покрытие прозрачное полужесткое (гнется), сорвать с проводов не рискнул во избежании разрыва самих проводов, там где на пробу сорвал застывший клей с пвх изоляции провода - он тянется как целофановый пакет но это ни разу не полихлоропреновый каучук.photo_2025-08-26_02-09-02.jpg
РД00
И вот это ничего. На глиссер должно выходить замечательно.
https://ozon.ru/t/amgZPaJ
Paxxa
#8690
Эконом версия плавника.
9км/ч на 10s. Максимальная мощность 950Вт.
На 11s 1100Вт и 10км/ч.
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Авг. 2025 в 14:43Основательно поработать над дизайном, с нуля все заново. А то ваши с JE дабл драйвы пока напоминают ядерную торпеду.
Для 10s надо взять 6384 один в 120kv и веск 75100 . При батарейных 50-60А На те же 17км/ч думаю выйдет.
Это у je одни отключения ))
РД00
Потенциальная доска под фойл. Прямоугольник таких размеров имеет объем 176 л. Эта форма видимо в районе 140, т.е. аккурат мой серф, который меня спокойно держит.
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 26 Авг. 2025 в 09:16Для 10s надо взять 6384 один в 120kv и веск 75100 . При батарейных 50-60А На те же 17км/ч думаю выйдет.
Как оно всё работает на разном кв, один мотор в звезде 10с, а другой в треугольнике 11с и ещё меня осуждаешь  :-D  По сравнинению с тобой рукожопом я всё сделал правильно  :-D
