Paxxa
Очередной подопытный
xrym
Paxxa
#8732
Пришла бмска. Наверное неправильно было сразу ее ставить на новые ячейки хоть проверить на старых надо было, ну да ладно.
Без регистрации, хотя регистрация без подтверждения, она не запускается.
Paxxa
#8733
Настроек из коробки в родном приложении немного емкость и количесво ячеек. В целом сойдёт.
820р. 20А длительно, пиковые 60А. Если юзать в паре со скейтерным контроллером или дешманским 18А, очень даже ничего. Провода из коробки были 12awg. Заменил на привычные 14 :-D .
Кнопка включения не распаяна ну как бы это можно добавить
Paxxa
#8734
Но есть и кастомные приложения. На нашем языке и тут уже есть где разгуляться
РД00
Цитата: РД00 от 30 Авг. 2025 в 13:50Пришел такой же 304 6800.
Набью смазкой и применю сразу в своей схеме с упором трубки в задний керамический.
Сейчас иду на нем. Точно не громче керамики. А может и тише.
Paxxa
Платы похоже вообще одни и те же. Шунт настраивается в приложении. Походу допаять недостающие феты и всего делов для больших токов
РД00
Аж шесть электросапов на акватории. Пошли вдвоем с коллегой. Встретили еще троих с матчастью типа Ситниковской, один глиссировал на пузе. И в финале познакомился с индусом на Flipsky 65160.
При том что весь сезон ездил один.
В заключение попал на концерт на барже.
Surf_el
Цитата: Paxxa от 31 Авг. 2025 в 17:56Пришла бмска. Наверное неправильно было сразу ее ставить на новые ячейки хоть проверить на старых надо было, ну да ладно.
Тоже сегодня пришла jk bms. Ранее с титанатом не использовал никаких, но вот решил попробовать эти вумные бмски
Paxxa
#8739
Цитата: Surf_el от 31 Авг. 2025 в 23:37Тоже сегодня пришла jk bms. Ранее с титанатом не использовал никаких, но вот решил попробовать эти вумные бмски
В целом по размерам она мне не подходит, слишком толстая с радиаторами. До этого ставил daly bms, не смарт вот те да компактные, можно и на торец батарейки и сверху. Но на тест, да и выяснить чего могут ячейки 21700 и что при этом показывают, пойдёт.
Далее поменяю местами с батарейкой на 18650. Там диаметр поменьше и по высоте как раз подойдет.
Понял вот что нужно было в холдерах предусмотреть переход проводков на другую сторону, хотя бы пару мест + для температурного датчика.
Paxxa
#8740
На большие токи в небольшом бюджете есть еще такие
Ant BMS для 7s 8s 10s 12s 16s li-ion lifepo4 lto аккумулятор, 40A 80A 130A 170A 220A 420A, 24v 48v 60v, bluetooth встроенный тот же порт smart balance
https://ozon.ru/t/MuMoJjR
Всё что выше 2-3т.р на токи 60-100А и выше, лучше уже daly smart bms брать.
РД00
Цитата: РД00 от 31 Авг. 2025 в 18:31Сейчас иду на нем. Точно не громче керамики. А может и тише.
Покатался, ночь полежал. Сейчас крутится с хрустом и заеданиями, как убитый стальной. Но ржавчина из него действительно не льется.
Мое непонимание, как из пластичной AISI 304 сделать подшипник, разрешилось. Никак не сделать.
Paxxa
Как будто бы с каждым разом всё лучше  :dance:
kor
Цитата: Rock_n_Roliki от 30 Авг. 2025 в 14:15Основной вопрос сколько эффективно 6384 скушает чтоб в топку не улетало или на перемагничивание.
Если ориентироваться по книге Вольдек "эл машины" то можно прикидочно принять типичную линейную токовую нагрузку как у больших машин (считаем что проблем перегрева нет) Aa 500а/см и удел касат силу Fk 3н/см2.
Тогда для 6384 со статором Д53мм Н50мм получается элмагн момент 6.618нм
При Kv 115об/в получается Кt=9.55/115=0,083 нм/А и ток 6.618/0.083=79.7 А
РД00
Цитата: kor от 01 Сен. 2025 в 10:58Тогда для 6384 со статором Д53мм Н50мм получается элмагн момент 6.618нм
Неплохо сходится с измеренными цифрами. Видимо это предел и есть :
Цитата: РД00 от 20 Авг. 2025 в 04:13На этой картинке : фазный ток 92А, электрическая мощность 2625 Вт, потери 508, на валу 2117 Вт. Обороты 2860 об, 299 рад/с, отсюда момент 7.1 Нм.
Paxxa
Оно и vesc ему ставит примерно такой ток. Чуть выше там около 90А
Paxxa
#8746
Дык ну балнсир вроде работает. В приложении можно ему задать "работать всегда" или "работать только во время зарядки.
Кнопкой включить включается веск без искры :-) ею же и выключается
РД00
Я правильно понимаю, что для статоров другой длины максимальный момент будет пропорционален длине статора ?
Т.е. для 6374 со статором Ф53х40 и кВ 90 в звезде получаем :
Момент - 6.6Нм х 40/50 = 5.3Нм
Ток - 80А х 40/50 х 90/115 = 50А
UPD : т.е. примерно это я и выдал, 6374 звезда + 7.25х6" :
