Biryuk-ya
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2025 в 00:54Для сравнения мои цифры:
80Вт - 5,8км/ч
200Вт - 7,3км/ч
т.е. в теории с такими цифрами, можно задействовать пару солнечных панелей на прицепе и пересекать очень большие расстояния? да это же вау! я б Байкал вдоль вызвался проплыть :run:
Саурон
Цитата: Biryuk-ya от 09 Нояб. 2025 в 01:21т.е. в теории с такими цифрами, можно задействовать пару солнечных панелей на прицепе и пересекать очень большие расстояния? да это же вау! я б Байкал вдоль вызвался проплыть :run:
Байкал должен быть солнечным.
Не таким, как Магадан.)
Rock_n_Roliki
У меня очень скромные цифры из-за неэкономичного движка 5065 с большим сопротивлением обмотки и малым моментом, еще и САП самый медленный сам по себе, по форме, длине, дешевизне, самый дешевый GQ 335х81см. С движками 6374, 6384 результат будет более экономичный, 160Вт и 7км/ч или выше. Да, солнечных панелей достаточно.
Paxxa
#9921
Цитата: Biryuk-ya от 09 Нояб. 2025 в 00:14Можно ссылку на пульт вкл/выкл и базово объяснить что куда подключать?)
Надо понять че делают ваши 2 провода. Соединяются между собой сухим контактом или 5В подают на второй контакт. Опять же если подать не 5 а 2 че будет.
Судя по конструктиву там обычная кнопка болгарочная их соединяет, а она на 5-10А.
Может там полное напряжение и это включает контроллер.
Ну и в догонку что маленькая кнопка делает
Саурон
Контроллер Трехфазного Бесщеточного Двигателя Постоянного Тока BLDC 6-60 В, 400 Вт
https://ozon.ru/t/1G2kBA9
Вот здесь описание мутное, но вроде как предполагает PWM.
Mike 372
Не пойму, зачем такие извращение с контроллерами от электроинструментов? Есть шикарный мини контроллер FLIPSKY Mini V6 MK5.
Регулировка газа нужна, когда аккумуляторы подсели, а возвращаться далеко.  ;-)  Расход от скорости растет очень нелинейно. На небольшом газу можно проплыть гораздо больше.
Практически неограниченно. До Байкала пока не добрался, а вот Селигер проплыли в прошлом году. Правда не на сапе, а на катамаране. Но на электричестве и полной автономии. И солнем погода не сильно баловала.
Paxxa
Дык цена в 10раз отличается)) ну ты даешь
РД00
36В на непереключенный 6384 - очень много, это киловатты и глиссирующий режим.
Пока что универсальное решение - велоконтроллер. Для бесшумного хода и больших мощностей - VESC, достаточно 75100.
РД00
Цитата: Саурон от 09 Нояб. 2025 в 09:13Контроллер Трехфазного Бесщеточного Двигателя Постоянного Тока BLDC 6-60 В, 400 Вт
Тот же вело, без отсечки по напряжению.
Mike 372
Цитата: Paxxa от 09 Нояб. 2025 в 09:50Дык цена в 10раз отличается)) ну ты даешь
Чего даешь? На фоне стоимости всего комплекта не такая уж и существенная разница. Зато и функционала в 10 раз больше, и под любое напряжение можно настроить. Можно и 75100. Просто V6 компактнее, и кнопка питания встроенная.
Саурон
Цитата: РД00 от 09 Нояб. 2025 в 10:34Тот же вело, без отсечки по напряжению.
Но, судя по описанию, там возможен PWM.
Изначальный вопрос был как радиоуправление построить.
Paxxa
Цитата: Саурон от 09 Нояб. 2025 в 11:28Но, судя по описанию, там возможен PWM.
Смотри, что есть на AliExpress! Беспроводной контроллер двигателя Aideepen  DC 3.7V-24V 5A за 395 ₽ - уже со скидкой -31%
https://ali.click/wd5joq
3 режима работы. Нажал и едем, еще раз нажал и не едем.
Нажал едем, другую кнопку нажал не едем.
Нажал и держим, тогда едем, отпустил не едем.
По ссылке самая навороченная версия, 3 кнопки, на 10ступеней по нарастающей.
Средняя кнопка это вкл и выкл.
Paxxa
#9930
Ну есть минусы конечно. Плата работает по минусу. Короче подает минусовой сигнал. И если массы объединить то неработает на наши нужды, т.к. контроллеру надо на вход подавать напряжение +- от 0.3 до 3.7 примерно.
Плавность газа регулируется резистивным делителем. Для веска получше конечно, гибкость больше, но и для вела норм работает. Но у веска 5В днем с огнем искать еще :laugh: .
Ну и 10 ступеней это много надо 5. А их меньше сделать нельзя. Получается после 5го нажатия тыкаешь вникуда без обратной связи, потом назад 5 раз вникуда и потом ощутимые нажатия идут. Фигня можно привыкнуть.
А все 10 это слишком плавно и неудобно.
Короч решение копеечное, работает хорошо
РД00
Нормальное управление с 4-х кнопочного пульта описано здесь - https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=1363&sid=8fbed98434e57a44671656892338b2d9#p65300
Скетч под Ардуино там есть, с PPM выходом. Переписать под вывод напряжения несложно.
РД00
Цитата: Biryuk-ya от 09 Нояб. 2025 в 01:02какой мотор и какой мощности сможет достаточно эффективно
достаточно эффективно заменить подвесной двс на 9,9л.с.
логично можно просто перевести лс в квт и радоваться на 7,3кВт
Вот на винте как у меня, Tohatsu 7.25x6, сап едет 26 км/ч на 7.5 кВт. Мотор Flipsky 70165, контроллер 75350. Но ценник на батарейку, как верно заметили, не понравится.
Paxxa
Цитата: РД00 от 09 Нояб. 2025 в 15:55Нормальное управление с 4-х кнопочного пульта
Ну как нормальное.
нужны только 2 кнопки и желательно с значками + и -. Пол царства надо обыскать чтобы пульт был без букв abcd
Mike 372
Цитата: Paxxa от 09 Нояб. 2025 в 14:32Но у веска 5В днем с огнем искать еще :laugh: .
Чего это? На каждом разъеме имеется.
Paxxa
Цитата: Mike 372 от 09 Нояб. 2025 в 18:28Чего это? На каждом разъеме имеется.
Вы ж вроде и писали что из использовать для питания чего либо нерекомендуется.
Ну вообще я к тому что от 3В не заработает, а 5 надо отдельный провод тянуть.
