avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:19Действительно откуда знать , педалей то нет.
Вы очень не внимательны к теме - посмотрите хоть на конструкцию, оторвитесь от своих прописных истин.
Не приписывайте ваши заслуги другим -это вы сравнили ваш диванчик с вело седлом а не я  "тут явное преимущество  - уже не вело седло, а микро диванчик. с толстенным поролоном 80мм".  :neg:
  А на счёт педалей - вы уже  полсотни раз писали в контексте вашего "велосипеда "  :-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:21На последнем (4.4 а.ч.) я проехал 18км
Да, я видел. со скоростью 16 км в час. А я щуку поймал километр длиной в той же реальности.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:28Получилось случайно и даром, оказалось очень удобно.
Вы планируете производить изделие из случайных деталей ? Так удобнее ?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 00:25А чего задумываться, если я даже на картинке с сидячим самокатом показал, как штырь крепится конструкции, чем-то напоминающей вашу (evo), из двух паралельных листов железа.  Там штырь съемный и разборный, а не более новой ревизии еще и складной, с газлифтом.
Там с десяток деталей выполненные поразличным технологием с применением сварки гибки штамповки токарки фрезеровки.
У меня только два параллельных лазерных листа которые являются и опорой , для седла, опорой для сумки, опорой для рукоятки тележки и является контейнером для акб. B-)
Добавлено 18 Дек 2021 в 00:35
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:28А на счёт педалей - вы уже  полсотни раз писали в контексте вашего "велосипеда "
И вы так и не поняли что их нет?  ;-D
Добавлено 18 Дек. 2021 в 00:37
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 00:28Да, я видел. со скоростью 16 км в час. А я щуку поймал километр длиной в той же реальности.
Получается не верите своим глазам?
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:31Вы планируете производить изделие из случайных деталей ? Так удобнее ?
На производстве действительно бывает так удобней если это не ухудшает потребительские свойства конечного продукта.
В данном случае потребительские свойства значительно улучшились.
Удачно всё сошлось   :wow:.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:39В данном случае потребительские свойства значительно улучшились.
Удачно всё сошлось
И что это за мифические улучшения ?  Применять одновременно при эксплуатации АКБ на различные напряжения ?  ;-D
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:44И что это за мифические улучшения ?  Применять одновременно при эксплуатации АКБ на различные напряжения ?
У всех разные вкусы, заказывают то 36в то 48в  универсальный контроллер удовлетворяет эти потребности.
Cоответственно и тестирование концептов приходится двумя напряжениями что опять же удобно позволяет этот универсальный контроллер.
NexVik
Цитата: Jones от 17 Дек. 2021 в 22:50
Это было бы так при 48V аккумуляторе. А у вас 36-ти вольтовый. Так что урезайте осетра в полтора раза.
ну уж дудки вам!
Щука в км, да, подходит как нельзя кстати!
И вес этого велика без педалей не меняется в большую сторону, а только, как все заметили, снижается.
И проехать на гирском акуме 18км, это на подвиг тянет.
Нобель, ау, где ты? За педали только тыщенку скинь..
erevanych
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:33не верите своим глазам?
Если представить, что одно ДД МК от одного АКБ 4,4Ач совершит Х оборотов, то колесо диаметром 40см, проедет дальше, чем колесо в 20 см... Или я ошибаюсь?
М-Велосипедист
Цитата: erevanych от 18 Дек. 2021 в 09:44Если представить, что одно ДД МК от одного АКБ 4,4Ач совершит Х оборотов, то колесо диаметром 40см, проедет дальше, чем колесо в 20 см... Или я ошибаюсь?
Если речь идёт о фрикционе то ошибаетесь.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:33Там с десяток деталей выполненные поразличным технологием с применением сварки гибки штамповки токарки фрезеровки.
Там нет "поразличных технологей", ни токарки ни штамповки, ни фрезеровки. Только согнутые и свареные трубы и согнутые и сваренные плоские детали.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 10:31
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 00:33У меня только два параллельных лазерных листа которые являются и опорой
И там тоже два параллельных листа. Не уверен, что даже лазерных.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 10:30Там нет "поразличных технологей", ни токарки ни штамповки, ни фрезеровки. Только согнутые и свареные трубы и согнутые и сваренные плоские детали.
Представляете что такое гибка и сварка на производстве - это предварительное создание кондукторов и приспособ, создание  отдельных рабочих постов для этих операций и две специальности рабочих и везде ручной труд который дорог.
А в итоге по конструкции получим ухудшение функций.
Лазерные пластины делает робот в специализированной конторе подрядчике за ''шесть копеек''...
Добавлено 18 Дек 2021 в 10:39
Всё это понадобится при создании оснастки для производства этих изделий.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 10:41
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 10:30И там тоже два параллельных листа. Не уверен, что даже лазерных.
Что за листы? О чём речь?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 10:37Представляете что такое гибка и сварка на производстве
Я чинил такой самокат, как раз этот узел, пострадавший в аварии.  Так что все прекрасно знаю. Сварка + несколько товаров из магазина "метизы".  А ты фантазируй дальше, сказочник.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 10:43
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 10:37Всё это понадобится при создании оснастки для производства этих изделий.
А еще технология добычи железа из руды ну и т.д. В каменном веке, где ты живешь всё сложно. У нас давно изобретены унификация деталей и магазины.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 10:41Я чинил такой самокат, как раз этот узел, пострадавший в аварии.  Так что все прекрасно знаю. Сварка + несколько товаров из магазина "метизы".  А ты фантазируй дальше, сказочник.
Вы хоть покажите о чём речь - играем в слепую...приходится фантазировать.
Добавлено 18 Дек 2021 в 10:54
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 10:41А еще технология добычи железа из руды ну и т.д. В каменном веке, где ты живешь всё сложно. У нас давно изобретены унификация деталей и магазины.
Для лазерных пластин и магазин метизов не нужен.  Любите трудности в жизни?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 10:52Вы хоть покажите о чём речь - играем в слепую...приходится фантазировать.
Лазер провели, интернет не провели? На картинке же видно название модели.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 10:52Для лазерных пластин и магазин метизов не нужен.  Любите трудности в жизни?
Нет не люблю, иначе бы не покупал крепеж, а выпиливал винты лазером из рельсы.
А другая специализированная контора-подрядчик не согнет и не сварит за 5 коп? У одной конторы есть лазерная резка, которая всяко подороже чем трубогиб с кондуктором и сварка, а у другой конторы - сварщик с трубогибом.
Хотя разумеется - всё решает рыночная ситуация в конкретном месте и запросто может случиться, что слесаря с молотком будет найти труднее и дороже чем смартфоном гвоздь забить.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 11:15Лазер провели, интернет не провели? На картинке же видно название модели.
Не освоили копирование картинок?  К сожалению без неё тех экспертизу провести не смогу.
Добавлено 18 Дек 2021 в 11:57
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 11:15Нет не люблю, иначе бы не покупал крепеж, а выпиливал винты лазером из рельсы.
Видимо и с работой лазера не знакомы....
Добавлено 18 Дек. 2021 в 11:59
Цитата: edw123 от 18 Дек. 2021 в 11:35А другая специализированная контора-подрядчик не согнет и не сварит за 5 коп? У одной конторы есть лазерная резка, которая всяко подороже чем трубогиб с кондуктором и сварка, а у другой конторы - сварщик с трубогибом.
Уж всё это прозондировали - не первый день живём.
Выбрали лучшее.
NexVik
да ну какие такие трудности. Их нет.
Я в гараже за 3 копейки поставил станок с ЧПУ, токарный, фрезерный, сварку, лазерный резчик 3х1кв.метра, трубогиб, пресс на 5 тонн, сверлильный, аргонную сварку и ну по мелочам еще.
Но при этом всём, боюсь что, велотележку как у тебя не осилю - ума не хватит..
