avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 20:54Ну я думаю не в названии, а в  функциональной сути. Называйте как вам нравится - технической разницы нет.
"техническая разница"  в том, что одно сработает в случае нештатной ситуации, а другое - ограничитель параметров для штатной. Коротнёт - поймешь разницу мгновенно.
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 21:00аккумулятор у меня кочует по всем тестируемым приводам в том числе и по ЭлектроСтридам
Причем здесь "стриды" вообще? Надо смотреть, нет ли просадки в этой конкретной схеме.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 21:04Ты за собой сначала последи...
В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем.
Опять обсуждаете мою личность...
rx3avs
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 21:11Повторить всю историю со всеми участвовавшими компонентами...
Чего слюни на рукав наматывать? Теперь уже точно не определить что произошло.
Может сопливый контакт (клемма) на мотор нагрелся.
Это вы про нагрев какого мотора 20мм или 25мм оба греются  как сковородки ? Тот что послабей дал такой, ток что контроллер отключил его.
rx3avs
Я так понимаю речь про тот, который отключился,
А потом заработал.
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 21:17Тот что послабей дал такой, ток что контроллер отключил его.
Это мне не понять. Сорри.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 21:12"техническая разница"  в том, что одно сработает в случае нештатной ситуации, а другое - ограничитель параметров для штатной. Коротнёт - поймешь разницу мгновенно.
Коротыш не единственная нештатная ситуация.
Можно упереть самокат в стену и дать полный газ и система выключится...
Или похожие на это,  как резкий под]ъём или сильный встречный ветер - предохранитель сработает аналогично...
Добавлено 12 Май 2022 в 21:24
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 21:12Причем здесь "стриды" вообще? Надо смотреть, нет ли просадки в этой конкретной схеме.
У ЭлектроСтриды та же электроника и тот же мотор только на 30мм. ну и диаметр колеса больше - что в большей степени нагружает электронную защиту.
М-Велосипедист
#2652
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 21:19Это мне не понять. Сорри.
При возникновении механического сопротивления на электромоторе он перестаёт совершать механическую работа и вся энергия идёт на нагрев его обмоток...
Его нагревает повышенное тока потребление.
rx3avs
пожалуйста ещё раз...
вот исходник:
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 21:17Это вы про нагрев какого мотора 20мм или 25мм оба греются  как сковородки ? Тот что послабей дал такой, ток что контроллер отключил его.
Как следует читать? Дал, или взял?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 22:08Как следует читать? Дал, или взял?
Мотор стал потреблять больше тока (взял) и перегрелся. Нагрузившись механическим моментом сопротивления дал сигнал на повышение тока...
Надеюсь вы искренне тянетесь к знаниям , а не ёрничаете... ;-)
rx3avs
Я искренне надеюсь, что ты понимаешь о чём пишешь.
Читай по слогам и знакам препинания свои перлы...
"Тот что послабей дал такой, ток что контроллер отключил его."
Это целое предложение, а не отрывок.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 22:33Я искренне надеюсь, что ты понимаешь о чём пишешь.
Не стоит мусорить на форуме.
Я же вам сделал поясняющий перевод  .
Что вам ещё не понятно...?
rx3avs
Мне всё понятно.
А вот тут:
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 22:19Нагрузившись механическим моментом сопротивления дал сигнал на повышение тока...
моя версия: нагрузившись механическим моментом сопротивления, потерял нужную мощность.
Сигнал на повышение тока, получил от курка газа.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 22:44моя версия: нагрузившись механическим моментом сопротивления, потерял нужную мощность.
Нет не верно - мая версия верна, ваша нет.
Добавлено 12 Мая 2022 в 22:57
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 22:44Сигнал на повышение тока, получил от курка газа.
И это не верно  - сигнал от курка газа был неизменным.
rx3avs
Тут всё как в автомобиле...
Вот едет автомобиль с определённой скоростью к примеру 50км/ч.
потребляет определённое количество энергии (топлива).
Педаль подачи топлива в определённом положении.
Теперь, что происходит при смене условий движения в более тяжёлую сторону.
К примеру уклон, дорожное покрытие, встречный ветер и т.п. что увеличивает сопротивление качению.
При том же положении педали, автомобиль замедлится, ибо той мощности (крутящего момента),
что была при благоприятных условиях, будет недостаточно.
Для того, чтобы вернуть прежнюю скорость, придётся открывать дроссель больше, соответственно топлива больше и воздуха.
Т.е. увеличить мощность.
Естественно выделить больше тепловой энергии.
В каком то критическом моменте можно и перегреть.
Но это все по команде от педали, а не от двигателя.
Тут всё тоже самое.
Падает мощность, добавляешь курка.
Не добавляешь курка, ничего не происходит.
Даже не греется. Но может и не ехать.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 21:21Или похожие на это,  как резкий под]ъём или сильный встречный ветер - предохранитель сработает аналогично...
Для того, чтоб не срабатывал в такой ситуации уже давно изобретены предохранители разных номиналов.
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 22:19. Нагрузившись механическим моментом сопротивления дал сигнал на повышение тока...
Мотор не дает никаких "сигналов на повышение тока". Контроллер для двигателя с датчиками холла увеличивает напряжение и, соответственно, ток на текущей обмотке до положения, определяемого курком до тех пор, пока не сработает следующий по циклу датчик. Контроллер без датчиков просто увеличивает напряжение на той обмотке, на которой больше  сопротивление в зависимости от положения курка.  Ток ограничен возможностями контроллера и аккумулятора.  Если контроллер умеет подавать, а двигатель принимать тока больше, чем может выдать аккумулятор, а в аккумуляторе нет защиты, он нагреется или даже взорвется.  Если контроллер и аккумулятор мощные, а двигатель нет, то остановленный препятствием двигатель превратится в активное сопротивление (кипятильник) и, как минимум, магниты потеряют свои свойства.
Добавлено 12 Май 2022 в 23:43
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 21:21У ЭлектроСтриды та же электроника и тот же мотор только на 30мм
Тот же, но другой мотор - это другой мотор. У него же не только магниты больше, но и ротор шире, индуктивность больше, реактивное сопротивление больше.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 23:16Тут всё тоже самое.
Нет, тут электрогаз неизменно   в положении максимума.
Добавлено 12 Май 2022 в 23:46
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 23:40Для того, чтоб не срабатывал в такой ситуации уже давно изобретены предохранители разных номиналов.
Ну если ослабить предохранитель сгорит мотор.
rx3avs
Конечно я понимаю, что в электричестве есть свои нюансы,
как к примеру на полном дросселе, если двигаться с горки,
мотор будет потреблять меньше, чем задано,
Но это всё равно не команда двигателя,
а оценка регулятора (контроллера), основанная на положении курка.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 23:40Мотор не дает никаких "сигналов на повышение тока".
Именно даёт - это  называется обратной связью - этот эффект  широко используется в робототехнике.
Добавлено 12 Май 2022 в 23:51
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 23:40Контроллер для двигателя с датчиками холла увеличивает напряжение и, соответственно, ток на текущей обмотке до положения, определяемого курком до тех пор, пока не сработает следующий по циклу датчик.
Нет  с повышением напряжения ток всегда падает - этот эффект используют в линиях электро передач - стоят повышающие напряжение трансформаторы.
