avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
rx3avs
Цитата: Surf_el от 06 Нояб. 2021 в 11:39А я вот согласен, что эти датчики зло.
так может Вы поясните, в чём зло и про каких мотоциклистов идёт речь?
От чего у них работает стоп-сигнал?
У меня к примеру на автомобиле на ходу при нажатии на тормоз, газ работать перестаёт. И никаких неудобств я от этого не испытываю.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 12:23так может Вы поясните, в чём зло и про каких мотоциклистов идёт речь?
Вам уже много раз разъясняли - нажимать газ при потребности тормозить чревато аварией.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 12:41
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 12:23От чего у них работает стоп-сигнал?
Речь не о стоп сигнале, а о датчике, отключающий мотопривод - вы совсем запутались.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 12:23У меня к примеру на автомобиле на ходу при нажатии на тормоз, газ работать перестаёт. И никаких неудобств я от этого не испытываю.
Мы говорим о самокате ...причём тут ваш автомобиль с педалями.
Что бы остановиться перед внезапно возникшем препятствием,  давить на газ опасно...
rx3avs
#597
Вот именно, мы говорим о самокатах, а ты начал с велосипедов. Собственно именно по этому я и ответил тебе вопросом об уместности данного заявления в этом разделе. Прочти своё первое вчерашнее сообщение.
И наконец ответь аргументированно на вопрос в чём проблема выключателя на тормозе применительно к аварийной ситуации на примере.Ты сам вбросил на вентилятор в
Своей же теме. Потому сливаться тебе никто не даст за твои глупости.
М-Велосипедист
Будьте внимательней, я вам уже отвечал на ваш вопрос.
Вот мой ответ вам:
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 09:50В случае не срабатывании датчика, человек привыкший при торможении давить на газ врежется в препятствие, перед которым он пытался затормозить.
rx3avs
#599
Это каким надо быть дебилом? Что бы на тормоз жать, не отпуская газа? Тем паче что обычно сначала отпускают газ и дотормаживают по мере необходимости.
Если ты придёшь в магазин посмотреть на промышленные самокаты, которые конкретно заточены на ширпотреб, то не увидишь ни одной тормозной ручки без выключателя. Ты эту систему собираешься изменить?
Да и сам же ты утверждал, что мощности небольшие, тормоза все эти недоразумения уравновесят легко, автоматика защиты сработант и всё это совершенно безопасно.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 14:07Это каким надо быть дебилом? Что бы на тормоз жать, не отпуская газа? Тем паче что обычно сначала отпускают газ и дотормаживают по мере необходимости.
Рад что наконец эта мысль посетила и вас...
Добавлено 06 Ноя 2021 в 14:26
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 14:07Если ты придёшь в магазин посмотреть на промышленные самокаты, которые конкретно заточены на ширпотреб, то не увидишь ни одной тормозной ручки без выключателя. Ты эту систему собираешься изменить?
Это устройство вредное и по этому применять его не стоит.
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 14:28
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 14:07Да и сам же ты утверждал, что мощности небольшие, тормоза все эти недоразумения уравновесят легко, автоматика защиты сработант и всё это совершенно безопасно.
Совершенно верно и потому датчики не нужны и даже представляют опасность - обоснование читайте выше...
М-Велосипедист
Для чего же вам нужен датчик отключающий "газ", если вы при торможении и так не собирались на него нажимать?  ;-D
rx3avs
#602
Для выключения круизконтроля.
Вообще если честно бадаться с тобой больше пока не собираюсь. Это всё равно, что разговаривать со столбом. Мне интереснее это делать с умными людьми. Потому пока оставлю тебя в покое до следующей твоей глупости.
Как должна быть устроена голова, чтобы подавать механизму две совершенно противоположные команды одновременно ? если это не случайно, а сознательно ?
erevanych
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 01:08предлагаю внести предложение  в законодательство по их запрещению...
Депутат Милонов аж дрожит от нетерпежу....
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 14:25этому применять его не стоит.
Жизнь- это смертельная болезнь передаваемая половым путем....
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 14:43нужен датчик отключающий "г
Люди с перепугу давят на все что попадется...некоторые за газ, вместо тормоза....
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 15:08Как должна быть устроена голова, чтобы подавать механизму две совершенно противоположные команды одновременно ? если это не случайно, а сознательно ?
Да, это весьма необычное требование к управлению, культивирующееся в данной теме.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 15:08Потому пока оставлю тебя в покое до следующей твоей глупости
Вы считаете, что при торможении , нажимать на газ умно?  ;-D
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 17:36
Цитата: erevanych от 06 Нояб. 2021 в 16:04Люди с перепугу давят на все что попадется...некоторые за газ, вместо тормоза....
Таким людям не пройти экзамен на вождение.
erevanych
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 17:33Таким людям не пройти экзамен
И не таким дают и ВУ, и дипломы... Вы же не хотите понять, что для "себя" вы
можете пилить любую инфернальная колесницу, но если вы озвучили "самокат для курьера", на котором вы полагаете, можно ехать по ПЧ,  а по ПДД это разрешено только взр.велочипедам и мопедам, вы должны проектировать ТС категории L,  со всеми установленными нормативами по обеспечению безопасности движения.  Кстати в ПДД есть только перечень неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать тс, а вот как именно должны работать эти узлы в ПДД  нет ни слова....
Вы считаете, что при торможении , нажимать на газ умно? ... Таким людям не пройти экзамен на вождение.
А некоторые даже умеют модуляцию торможения контролировать. А если про ум говорить, то умно слезть, посадить другого и со стороны наблюдать за результатом экстренного торможения. :exactly:
М-Велосипедист
Цитата: erevanych от 06 Нояб. 2021 в 19:16вы должны проектировать ТС категории L,  со всеми установленными нормативами по обеспечению безопасности движения.
Верно категория   ''L1''
М-Велосипедист
Цитата: erevanych от 06 Нояб. 2021 в 19:16Вы же не хотите понять,
Не приписывайте чего нет.
Речь с моей стороны и идёт именно о безопасности конструкции, отбиваюсь от провокационных советов, давить на газ при торможении...
Добавлено 06 Ноя 2021 в 20:04
Цитата: edw123 от 06 Нояб. 2021 в 19:36А если про ум говорить, то умно слезть, посадить другого и со стороны наблюдать за результатом экстренного торможения.
То есть вред, от нажатия на газ во время экстренного торможения, вам не очевиден?  ;-D
erevanych
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 19:57Верно категория   ''L1''
Тогда СКБТС надо оформлять....
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 20:03идёт именно о безопасности конструкции,
"По ПДД", - да помню.. читал...смеялся...
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 20:03То есть вред, от нажатия на газ во время экстренного торможения, вам не очевиден?
Какой же вы нудный, все то что не по вашему, все неправильно, какой может быть газ если нажали на тормоз, мотор же отключился, отпустили тормоз и мотор опять включился
