avatar_DesertEagle
Электро МОПЕД (Самокат) на раме мопеда РИГА-22
Автор DesertEagle, 03 Сен. 2021 в 23:51
DesertEagle
Цитата: kor от 29 Июнь 2022 в 09:20
Судя по описанию у вас контроллер без настройки (стабилизации) максимального фазного тока, ограничивается только батарейный ток. В таком контроллере максимальный фазный ток на этапе разгона будет прямо зависеть от напряжения батареи, соответственно и момент, тяга, станут меньше в примерно 67/60 раз. Сопротивление обмотки тоже повлияет на динамику разгона (максимальный стартовый фазный ток), при нагреве оно может увеличиться ориентировочно в 1.2..1.3 раза, снизив во столько же раз и разгонный момент. Ну и максимальная скорость при разряде батареи снизится при любом типе контроллера.
Интересная инфа ... Увы у меня нет разъёма для прошивки )  Штатный самый дешёвый контроллер для ULTRON вот такой:
Шут его знает. Что там заложено ) В курке настроек минимум. По крайней мере не встретил.
Тут ещё одна проблема - у меня СИНУС.
У меня вообще нормального момента до 15-20 км.час нету. Увы ...
У кого синус та же фигня ?
Хуже всего трогаться с места в гору. Вообще никак.
И вот ещё вопрос. Сразу возник. Нет ли у кого такой проблемы ?
Суть.
У меня так (СИНУС):
до 10 км/ч - момент вообще никакой.
10-20 км/ч - еле просыпается.
20-30 км/ч - резвый.
30-45 - Воще пуля
45-60 км/ч - резвый.
Я конечно понимаю, что я частично виноват сам - посадив шину вместо 11 дюймов - шину на 14 дюймов (кстати тот же вопрос по перегреву - не из за этого ли тоже). Я сместил заводские параметры в более высокую скорость.
Есть ли у кого нибудь неудовлетворяющие моменты на разных скоростях ?
Дело вот  в чём - есть основная используемая скорость.
На практике свыше 45- км - нафиг не надо. Это чисто погазить ну и для испытаний (потому как самый частый вопрос - сколько валит - остальное пофиг).
Самый идеал в городе 25-35 - там где рядом люди. Понятно где их много - вообще 25 край.
А вот от 0 до 25 тоже вроде как постоянно надо в режиме города.
Я бы выделил - 0-45 - выше крыши. И относительно безопасно.
С точки зрения экономии - вообще 35 км/ч - дабы увеличить дальность. Надо ещё кстати проверять( как нибудь токовые клещи накину).
А у СИНУСА просадка на скоростях от 0-до 15
Есть у кого такая проблема ? Сместить токоотдачу как то можно ? Учитывая, что выхода для регулировки нету (
У меня ещё куча вопросов по ходу использования возникло ...  чуть позже ...
Мой ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCULHU8tMejifU3JIfIFi04w     Давно пришёл к тому ... что если хочешь сделать что то хорошо - ДелайВсёСам.
sdenis2017
Цитата: DesertEagle от 29 Июнь 2022 в 12:07Не перебор ли в 1,5 квадрата 45 Ампер ) ?
да перебор) ещё и какой - но это только на горках - и в основном когда с пасажиром
просто отверстие в оси 7мм - и впихнуть можно макс 3мм квадратных
а в остальных участках можно и более сделать
чот правда руки не доходят до этого - хотя КПД увеличится - на какие то десятки процента
Добавлено 29 Июнь 2022 в 16:04
по поводу синуса не знаю? у себя ничего не замечал
хотел даже сделать цифровой стабилизатор
по типу холлы мотора - сравниватель опорной и входящей частот - ручка газа
так сказать цифровой круиз - так сказать поставил 15км/ч и по факту разной нагрузки скорость не падает
Цитата: DesertEagle от 29 Июнь 2022 в 12:33
У меня так (СИНУС):
30-45 - Воще пуля
Что-то какая-то несуразность. А можно попросить снять видео разгона "в полный газ" с 0 до максималки, со спидометром в кадре.
slav
Да нет, просто воспринимает так . Это как на 4-й авто трогается типпа того !  :bw:
Не. У авто на оборотах-скорости момент растёт, а у электро момент постоянен на всех оборотах. Разные совсем вещи.
DesertEagle
Да ...в 7мм как то ... не очень (
А круиз на удивление у меня есть ) Курок (бортовой комп) поддерживает это - правда меня сразу предупредили.
Что если включил круиз - должны быть подключены датчики на тормоз - притом нормальными проводами. Надёжными. Ибо с круиза слезть будет проблема. Странно ...как то.
Я не проверял. Надо попробовать. Просто иногда ребёнок ездит на лайтовом режиме. И если не получится остановить ... хреново. Поэтому пока не включал. И как оно работает тоже интересно.
Ка нибудь проверю.
DesertEagle
Ок. Засниму ... но наверное уже на следующей неделе.
Как раз хотел найти оптимальную экономичную скорость. Накинуть токовые клещи + включить приложение к ANT-bmc.
Из последнего снимать данные о напряжении и токе.
С клещей для контроля снимать реальные показания тока.
На курке - вольтаж тоже дублируется - за одно и его проверить.
Добавлю только - когда были повреждены датчики холла(до ремонта) он со старта вообще "тошнил" - до 15 км/ч.
Сейчас можно сказать всё же бодро. Потому как с нерабочим вариантом я уже могу сравнить.
Смущает отсутствие постоянно одинакового момента ... про который я слышал - но ощущать этого не получается (
DesertEagle
Возможно просто клаустрофобия - если бы можно было поставить два рядом один точно рабочий, второй мой - сразу было всё понятно.
Но так как кастом. - это не возможно (
Тут на самом деле нюансов много.
Вот ещё пример.
Есть ли у кого такой интересный эффект.
Если на курок с места влупить до упора - будет очень плавный старт - явно двигло душится и даже дойдя до рабочей частоты уже не так прёт. Как если газ нажимать столько сколько он сам сейчас готов принять.
Я даже пробовал в режиме воблинга газовать. Тобишь Нажал газ - чуствуешь , что двигло не готово на себя взять - чуть приспустил и снова газ. Опять просадочка - ещё раз назад вперёд.
По моим ощущениям  - если с кем то задраться - можно чисто на этом выиграть по ускорению до максималки или 100 метровку.
Я правда зарёкся - этим заниматься ( Уже один раз навернулся. Счесал часть кроссовка - согнул трубу и спилил резиновую втулку под ноги (
Все беды всегда - от соревнований )
Кто нибудь такой эффект ловил ? Я про воблинг курком ?
DesertEagle
Тоже так думал ... но увы ... Синус и резкий старт с места - уже как минимум не попадает под стандарт (
На самом деле на ровном месте с места ещё ладно. А вот если в горку стал и с нуля старт ...увы и ах ...
Есть подозрение, что это у Вас мнительность, "личное восприятие". B-) Надо посмотреть на видео и неплохо бы на ваттметр.
Но вообще не исключено и всякое разное, вроде "плавного старта".
DesertEagle
"личное восприятие" - есть такая проблема ) У многих ) Факт )
Плавный старт если и есть - то настройки увы его у меня нету (
Есть только - интересная настройка - пока не набрал скорость 5 км/ч - курок не активен.
Типо пока ногой не толкнулся - не едем. Вроде всё ...
Я понял - зафиксирую - самому интересно. Конечно отсутствие возможности прошивки и изменения настроек программно ... плохо (
sdenis2017
[user]DesertEagle[/user], наверное вам надо поставить нормальный контролер
правда щас цены залёт
за Келлик просят 12к укробумажек
Добавлено 01 Июль 2022 в 12:26
можно конечна 7212 для начала
DesertEagle
А какой 12K стоит модель ?
7212 чёт на алике никак не находится ... Там свои какие то ...
Например  KLS7222N  ?
David555
уверен?-действуй
DesertEagle
Цитата: David555 от 02 Июль 2022 в 15:54
https://aliexpress.ru/item/33053577721.html?_ga=2.267642702.1367000810.1655836397-983167808.1586776547&sku_id=67441187025
Благодарствую.
Эхх ещё бы мини вопросик. Какой курок(ручка газа, бортовой компьютер) под него вяжется?
Ссылочку бы тоже ... покурить.
Спасибо.
DesertEagle
Добрый ....  чёт не прёт ....  СОВСЕМ ...
Хотел вчера до дождя потестить РИГАмопед.
Выкатил ... а колесо того  ....  и естественно именно там где моторколесо  ...еклмн (
Пробовал качать - даже не пытается схватывать. Думал срезало сосок или трещина в районе соска ... И не угадал ...
Камера с дыркой.
DesertEagle
Главное - какая НЕхилая дырень.
А главное откуда ?
Прощупал всю шину в этом районе - нет ничего.
Самое интересное - даёт детальное рассмотрение ....
Вот:
А вот подробнее:
DesertEagle
Походу расслоение камеры ... БРАК типо ?) Который вылез через пол года ...
Но самое интересное ждало впереди ...
Может я не соображаю ?  Не догоняю ...
КАКИМ макаром - снимать покрышку ?
Вообще предусматривалось ? Это чего каждый раз надо выдерать двигло вместе с кишками ?
Или же это чудо ремонтёры корпус неправильно собрали ? Наоборот ?
