avatar_100%трезвый
Электровелосипед для быстрого путешествия на море Псков - Анапа около 1800 км
Автор 100%трезвый, 14 Дек. 2021 в 07:18
100%трезвый
Я вот думаю такую думу: из Пушкинских гор (100 км южнее Пскова) съездить в Анапу летом. По карте показывает примерно 1800 км. Только на электровелике, сделанном из шоссейника. Старт-шоссе как раз подойдёт. Поставлю на передний багажник движок с редуктором MY-1018 с цепью. Если покрывать в день 400 км, то доехать можно за 5 дней. Это по 10 часов в день ехать на скорости 40 км/ч. Если дури будет больше, можно будет и 12-14 часов покрутить. Зарядка, конечно же, только от розетки. Конечно же, чтобы экономить заряд аккумулятора, буду неистово педалировать в контактах. Скорее всего, даже лежак поставлю.Если посчитать, что для 40 км/ч нужно 400 Вт, то получается если крутить ногами 200 Вт и двигателем 200 Вт, то аккумулятор понадобится поменьше. Либо, можно ехать на скорости 35 км/ч, но 12 часов. Если посмотреть по таблице, на скорости 40 км/ч расход будет составлять 16 Вт*ч/км, но при работе педалями 1:1 расход будет уже 8 Вт*ч/км. На 400 км аккумулятор будет на 3200 Вт, то есть, 48В 67 Ач. Это где-то 18 кг литий-ионок. Не так уж и много. Кто что думает по поводу такого аппарата? Может, стоит набрать аккумуляторов на 48В 30-35Ач и заряжаться 2 раза в день.
Пока что рассуждения теоретические, даже не знаю, получится ли всё собрать к августу 2022 года. Если не получится. то будет ещё год времени.
Если набрать аккумуляторов на 3108 Вт, то получаем 51,8В 15Ач всего 4 аккумулятора. Чтобы зарядить всё это богатство за 2 часа, понадобится что-то мощное. Я бы и взял 8 зарядных устройств, но они будут слишком уж много места занимать. Лучше уж взять 2 мощных зарядника на 58,8В 15А и пару слабеньких зарядников на 3А. Как-то так. Кто работал с блоками питания на 58,8В 15А (800-900 Вт)? Сколько они размера и массы занимают?
Ну вот не выгружает у меня интернет ни картинки, ни видео, не знаю, почему такая хрень. Может, в компе дело, может, в самом интернете. Так что будет не картинка донора, а   видео его. https://zen.yandex.ru/video/watch/6168e0b5cc922a65adc50184
Звезду на 42 зуба я уже заменил на 52. Встала нормально. Летом крутил педали со средней скоростью 23 км/ч.
Stanislavchik
Расход на 40 км.ч. будет существенно ниже. Тем более на шоссере с лежаком.
Зарядки есть телекомовские на 3 - 5 квт. Весят пару кг.
Батарея будет весить меньше 15 кг, если собирать на пакетах
В идеале для дальняка по дорогам нужен лигерад с небольшим обтекателем и ДД мк.
stels
Цитата: 100%трезвый от 14 Дек. 2021 в 07:18Если покрывать в день 400 км
То организм сольётся на второй день.
Даже при самых оптимистичных прогнозах это 10 часов езды, а по факту не менее 12ти.
Цитата: 100%трезвый от 14 Дек. 2021 в 07:18движок с редуктором MY-1018
А похуже ничего нет?
Цитата: 100%трезвый от 14 Дек. 2021 в 07:18Чтобы зарядить всё это богатство за 2 часа, понадобится что-то мощное
Например розетка 16 ампер в промзоне.
Цитата: 100%трезвый от 14 Дек. 2021 в 07:18взял 8 зарядных устройств, но они будут слишком уж много места занимать.
А еду, воду, инструмент, насос, одежду и т.п. не считаем? Оно само полетит?
_claw
[user]stels[/user], дело пишет...тухлая затея. Шоссейник с грузом, это вообще нереально, его сдует на 40км/ч проезжающей мимо фурой.
Ибо колеса...дрищавые, узкие слишком.
Только лигерад, мотор ДД, и рассчитывать на 7-8 часов в день, остальное зарядка, отдых, перекус.
С зарядками будет проблема, мощные розетки вряд ли найдете, по факту, проще вообще без электромотра ехать, как большинство велотуристов.
Вот хорошее видео, правда там велодорожек полно, в России на скоростных автотрассах все гораздо хуже, да и нельзя там на вело..по ПДД,  :kidding:
https://www.youtube.com/watch?v=eejidMq6v6M
https://www.youtube.com/watch?v=hk0Iy1vTYUo&t=2s
100%трезвый
Нормально так понаписали, пока интернета не было.
Значит так: только шоссейник с покрышкамит 700*32С Я понятия не имею, как вас там фуры сдувают. Почему меня ни разу не сдували?
ЦитироватьА еду, воду, инструмент, насос, одежду и т.п. не считаем? Оно само полетит?
Я что, по-твоему,  мартышка? Я считал массу только аккумуляторов.
Аккумы только не пакеты. 18650 или 21700 и никаких других. Солнечные панели смысла нет брать при такой мощности, они хороши только для 300-500 Вт мощностей аккумулятора.
Цитироватьпроще вообще без электромотра ехать, как большинство велотуристов
Нет, не проще, совсем не проще. Без двигателя я ехать не собираюсь. 20 км/ч и 40 км/ч на 1800 км. Чувствуете разницу? MY-1018 подходит для такой задачи.Его мощность позволяет достичь 40 км/ч. К тому же, я собираюсь ехать на 40 км/ч, а крутить педали как на 20. А двигатель добавит недостающее. Если кто знает такой же массой безколлекторник с низкими оборотами на 500-750 Вт, ссылку в студию. Только не надо присылать на монстра с мощностью 1 - 3кВт! Авиамодельные двигателя тоже не рассматриваю, слишком у них большие обороты.
Хотя, я думаю, стоит поставить два двигателя на одну цепь через обгонные муфты. МК не желаю ставить: оно тяжёлое, передаточное соотношение не поменяешь и надо трахаться с усилителями дропаутов. ДД очень тяжёлый, а редукторник надо ещё умудриться купиь такой, у кого шпонку не срежет. Совокуплялся уже, знаю, какая жопа. А ещё у редукторника могут магниты отклеиться.
Если включить все зарядки заряжаться на час, понадобится 13А тока. Поэтому, я планирую на пару часов заряда и поэтому я буду брать несколько зарядок. Не вывезет розетка - включу послабее.
ЦитироватьЗарядки есть телекомовские на 3 - 5 квт. Весят пару кг.
Ссылку в студию! Хотя, мне лучше несколько зарядников послабее на 500-1000 Вт
Вот как исследую дорогу, тогда и буду строить трёхколёсный лежачий электровелос с солнечной крышей. На нёс можно хоть на 10 тысяч км поехать.
И физухи моей хватит. Опыт велопоходов уже есть. https://zen.yandex.ru/video/watch/615f675d02f3ba7dca30466a Груз около 35 кг. Багажник весил столько, что его невозможно было руками поднять. А в одну сторону, между прочим, туда 2 км подъёма высоты. Также, Уссурийск - Артём ездил 3 раза на педалях и первый раз на электровелике. Так что, физухи хватит. К тому же, к августу как раз физуха и набирается.
ЦитироватьВот хорошее видео, правда там велодорожек полно, в России на скоростных автотрассах все гораздо хуже, да и нельзя там на вело..по ПДД,
Видел я таких. Много видел. Велики за овердохерища денег на хромолевых рамах.... Стоп, у меня ведь тоже хромолевая рама! Не, пусть сами по себе катают с кусками дерьма в ушах. Вот честно, только эти куски в ушах вызывают рвотный рефлекс. А ещё они много жрут и показывают это на видео. Ну ладно, люди любят посмотреть, что другие готовят жрать.
Пока всё. А теперь буду комить деньги на аккумуляторы и присматривать корпуса для сборки. Кстати, кто видел готовые пластмассовые корпуса для сборки батареи из 21700, дайте ссылку.
_claw
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 07:56Также, Уссурийск - Артём ездил 3 раза
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 07:56физухи хватит.
чтоб физуху набрать, как ты говоришь, надо этим маршрутом ездить 5 дней в неделю. я, чтобы отправиться в Питер из Камня тренировался год, накатывая по Новомосковской трассе от перекрестка возле Шкотово до поворота на Бровничи по 100++ км ежедневно. отдыхал 1 день в неделю. и как ты выразился, физуху, качают не только тренировками, но еще нужно знать как раскатываться после отдыха, как выкатываться для отдыха, как питаться. а еще не мешало бы раз в неделю ходить к спортивному массажисту.  и самому научиться мышцы массировать. дорого но поверь я знаю о чем говорю. причем меня курировал заслуженный тренер РФ, председатель приморской федерации велоспорта, когда  узнал что я хочу. так что не все так просто по физухе. я тебя не уговариваю, понятно что электричка наше все. сам грешил не раз, тут многие старожилы соврать не дадут. но усталость накапливается незаметно. ты вроде чувствуешь себя нормально, и потом бац. упал. не дай бог под колеса грузовика. аккуратней со своей самоуверенностью!
хотя 2000 км по М4 дистанция юниорская, даже без перевалов. думаю асилишь
stels
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 07:56Я что, по-твоему,  мартышка?
Мне казалось я достаточно корректно задал вопрос. Или хамство это образ жизни?
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 07:56с кусками дерьма в ушах
Нехорошо выкидывать на всеобщее обозрение свои фобии.
Цитата: 100%трезвый от 14 Дек. 2021 в 07:18Кто что думает по поводу такого аппарата?
К чему тогда этот вопрос, если на любой ответ неприкрытая агрессия?
Очень хороший вариант для фрикциона. Тут на форуме 2-3 удачных примера. Малая масса и размеры,легко монтируется, не мешает педалированию.
Pau62
Ну по крайней мере не очень думающее существо.
Нельзя помножить 40 км/ч на 10 часов и получить реальные 400 км\сутки.
На 1.5 подели, а лучше на 2.
Это и будет реальный суточный пробег.
100%трезвый
Цитата: edw123 от 15 Дек. 2021 в 11:29Очень хороший вариант для фрикциона.
Никаких фрикционов! КПД ниже плинтуса, жрут покрышки, не работают в дождь и грязь, не работают с некоторыми покрышками. Фрикционный привод я бы поставил только для того, чтобы доехать до места проведения велогонки на черепашьей скорости (20 км/ч) и то не более 20-30 км.
100%трезвый
Цитата: Pau62 от 15 Дек. 2021 в 16:25Ну по крайней мере не очень думающее существо.
Я спокойно могу проехать 200 км за день только на ногах. Если вам не позволяют ваши убеждения - ваши проблемы.
Сон 8 часов, езда 10 часов, Остальные 6 часов жрём, пьём, срём, отдыхаем, дрочим.
Добавлено 15 Дек. 2021 в 16:43
Цитата: ZTE от 15 Дек. 2021 в 16:41Ну понятно, неделю туда, окунуться в море и неделю назад, вот и весь отпуск
Ну да, так и есть. Только окунаться в море я буду неделю.
Pau62
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 16:42Я спокойно могу проехать 200 км за день только на ногах. Если вам не позволяют ваши убеждения - ваши проблемы.
Ну когда и если вернешься - отпишись.
Если я на авто 400 метров за 14 сек проезжаю, то сколько времени мне потребуется на 1400 км?
100%трезвый
Цитата: stels от 15 Дек. 2021 в 10:49Нехорошо выкидывать на всеобщее обозрение свои фобии.
Это не фобия. Сегодня они уши прокололи, завтра язык, потом пупок. Что дальше? Кольцо в мошонке или в вагине? Хотя, вагину уже прокалывали, видел видео. Крайне неестественное издевательство надо организмом.
ЦитироватьМне казалось я достаточно корректно задал вопрос. Или хамство это образ жизни?
Не а, некорректно. В вопросе про массу аккумулятора обсуждается только масса аккумулятора и ничего более.
ЦитироватьК чему тогда этот вопрос, если на любой ответ неприкрытая агрессия?
Успокойся, сядь на велос и крути педали от рассвета до заката. Помогает. Только без электродвигателя.
Добавлено 15 Дек. 2021 в 18:34
Цитата: Pau62 от 15 Дек. 2021 в 16:48Ну когда и если вернешься - отпишись.
https://electrotransport.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly96ZW4ueWFuZGV4LnJ1L3ZpZGVvL3dhdGNoLzYxNWY2NzVkMDJmM2JhN2RjYTMwNDY2YQ==
Вот, видео глянь. Тут, правда, какие-то жалкие 182 км с всего-то 2 км набора высоты.
Pau62
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 18:31Вот, видео глянь. Тут, правда, какие-то жалкие 182 км с всего-то 2 км набора высоты.
А, понял, тинейджер-романтик, который не понял еще как из крейсерской скорости вычислить среднюю путевую. Ну давай. вычисляй на практике.
Я ж писал, с места 400 метров я проезжал за 14 секунд. Однако до Анапы я доезжаю (1400 км ) часов за 20- 22.
сплю правда немного по дороге.
Мой рекорд 186км в день. Это на дачу и обратно. На даче заряжаюсь, ем, отдыхаю и после обеда неспеша еду обратно.
Преимущественно на ногах, с небольшой помощью мотора.
Больше 200 проехать смогу, но потом сдохну и буду долго восстанавливаться.  :-)
На шестом десятке,  по-другому...никак, когда был помоложе, мог целый день крутить педали...не уставая.  B-)
Летом, на выходных проезжаю 80-90 в качестве регулярной тренировки.  :cycle:
100%трезвый
Посмотрите на ютубе канал Андрея Едунова (или Ездунова, не помню). Так вот, он уже ехал Москва - Владивосток - Москва. И как раз за сезон проехал. Во как! И без электропривода. С бородой.
Rock_n_Roliki
Цитата: 100%трезвый от 15 Дек. 2021 в 07:56Если кто знает такой же массой безколлекторник с низкими оборотами на 500-750 Вт, ссылку в студию
Пожалуста https://aliexpress.ru/item/4000983014497.html?_ga=2.226584410.650446822.1639516891-1975569385.1600900380&_gac=1.55990617.1638983456.Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzNdMDmwuvcHRcXJ7nxDLSc8um4wMlHqL_G-QQmt9eIlEsW5Zn299gwaAsYCEALw_wcB&sku_id=10000013191436848 на любую мощность, 60Кв проблем с редукцией и перегревом не должно быть, движки массовые для трайков, велорикш. Единственно габариты и вес. Можно целиком набором + на нем ещё доп редуктор накручен https://aliexpress.ru/item/32606820932.html?_ga=2.168240742.650446822.1639516891-1975569385.1600900380&_gac=1.213733862.1638983456.Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzNdMDmwuvcHRcXJ7nxDLSc8um4wMlHqL_G-QQmt9eIlEsW5Zn299gwaAsYCEALw_wcB&sku_id=59218750148 но проще наверное МК.
