avatar_pilot
Рекуперация + Вариатор в электротранспорте
Автор pilot, 21 Май 2008 в 18:13
mihalich
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2010 в 14:58
рекуперация "маховиком" будет применяться на "Формуле-1":
http://www.popmech.ru/article/6541-bolshaya-krasnaya-knopka/
Вот так выглядит:
    Ну рекламы профессору всегда было достаточно, но от рекламы супер махомобиль не поехал , хотя рекламировался
лет 40 -50 ! ?
    Если супер вариатор будет таким же "успешным" , то кроме рекламы , кому он нужен ?   .
Borokhov
Я сейчас буду пробовать установить вариатор от бурана на свой трицикл. Если что нибудь получится обязательно отпишусь. Единственная проблема пока для меня это уменьшение оборотов затягивания ремня. Т.к. в стандартных вариаторах чтобы не грузить бензиновый(дизельный) движок срабатывание вариатора начинается с 1500-2000 оборотов. т.к. по большому счету электрическому движку пофиг(ну или почти пофиг) то хочу попробовать снизить захват ремня почти с нуля.
Borokhov
FEHIKS
блин тоже задумался над вариатором для подвесного двигателя   увидел єто
теперь вопрос к знатокам возможно его подружит с двигателем rv120 при 60вольтах
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
aleks17121960
Движок-то оутранер вроде,проблемы будут чисто механические.А так-в этом вариаторе стоит еще пара шестеренок,понижает вроде 1:4.7,насколько помню.Мощностью он пара кВт всего,ремень там хилый.Ну,и потери около 150-200Вт при передаче гарантированы.У самого такой валяется,решил не использовать.
FEHIKS
а можно поточней что за проблемы ? так как информация на форуме по этим движка ну очень размазана.
так как если с этим вариантом будет больше геморроя чем надо то наверно просто поставлю мк
100км.ч
aleks17121960
Ну,насколько помню,у него вращается корпус,оутранер он.Тут тема есть по Револьте,посмотрите.
