avatar_stels
Ломаем стереотипы. Проект "богомол"
Автор stels, 16 Май 2022 в 23:19
stels
Цитата: sdenis2017 от 20 Май 2022 в 16:25даже если на 100% не будет отвечать хотелкам автора
То это будет выглядеть не как у всех!
SMILE1
Цитата: edw123 от 20 Май 2022 в 14:57
Цитироватьпри продавливании передка, зад тоже продавливается, или наоборот расслабляется?! )
Зад поднимается, "для поддержания горизонта".
Красиво. А что происходит когда тормозишь??
Non credo quia absurdum
При торможении несколько по другому и играет роль уже приложение силы-момента к оси колеса.
SMILE1
#57
Значит в данном конкретном случае приседает или подпрыгивает?? при торможении.
Забиваем авторскую тему... Если колесо наехало на выступ, то приседать уже некуда и толкатель через упругость амортизатора поднимет зад и "толкнёт" сидение.
stels
При торможении в данном типе подвески нет клевка.
Те кто ездил на паралевер это подтверждают.
И ещё нюанс: этот тип подвески не меняет характеристики при торможении продолжая отрабатывать неровности дороги также как и при накате.
stels
Разобрался с углами рулей рулится сейчас как обычный мотоцикл.
[img2 thumb=
Снимите видео сбоку с расстояния 20-30м переезда через 3-5см доску на маленькой скорости. Поглядим. :exactly:
stels
Приезжайте и привозите доску обязательно поглядим.
Доски не найдёте для съёмок работы подвески? B-)
stels
Для начала надо чтобы всё заработало поехала и регулировки были подобраны а потом уже съёмки и прочие тем более что это некоммерческий проект.
Разумеется. Но вообще-то, кмк, это как раз Вам и должно быть интересно - поведение подвески и аппарата на "новой" подвеске. :pardon: Оправдались ли идеи, на сколько заметно.
Вот рисуют траектории точек при испытаниях - как раз это по видео и делается. На сколько поднимается ось, на сколько руль, на сколько сидение, сколько колебаний паразитных следует, нет ли резонанса с задним колесом...
stels
Кинематика достаточно сложная и нужно будет серьезно поработать с регулировками. Возможно придётся сменить передний амортизатор или изменить точки крепления. Углы рычагов и т.д.
Мало кто умеет настраивать обычные подвески, чего уж говорить о новой схеме.
Balor
Я думаю, следует заложить возможность быстро снять соединительную тягу и блокировки "качалки балансира" чтоб сравнивать режимы "обычного" (ну, относительно, всё-таки рычажка) и "балансирного" режима подвески, иначе результат будет не нагляден...
Так как раз более объективно получится оценить и результат настройки. Ну на сколько можно, разумеется. :exactly:
sdenis2017
супер
такой окрас освежающий
ещё бы под сидушку аморты для супер плюшевости
Татос
[user]sdenis2017[/user], думаю здесь под сидушку совсем лишнее. Сама концепция подразумевает, что трясти не будет.
stels
Цитата: Balor от 23 Май 2022 в 13:54следует заложить возможность быстро снять соединительную тягу и блокировки
Жёсткая тяга - это временное решение.
Здесь планируется установка гидроцилиндра который будет управляться электроникой.
