Впарили вздутые LIFEPO4 - это диагноз?
Автор romario, 15 Июль 2022 в 10:01
Капитан Немо
Цитата: crond от 20 Июль 2022 в 14:25Помогло
С какой проблемой помогло? Перестал пухнуть, улучшилась ёмкость, уменьшилось R внутреннее?
romario
Цитата: crond от 20 Июль 2022 в 14:25Почти разряженный клал в морозильник, затем вынул и тут же сжал, после прогрева зарядил в сжатом состоянии. Помогло.
А какие были у него проблемы? Какой емкости был аккумулятор? На сколько его Вы по времени положили в морозилку? До -20 которая?
Сжимали получается не до того, как в морозилку ложили, а уже после? Потом постоял пока температура восстановилась, зарядили сжатым?
Когда убрали прижим, геометрия восстановилась?
А на какой объем было расширение?
От емкости не сильно зависит.
делайте, как коллега [user]crond[/user], годная методика, детали не так важны. важен...принцип  :eureka:
Как вариант.. на одной штуке сперва поэксперементировать, заряжать небольшим током...
romario
Цитата: илс от 20 Июль 2022 в 15:15От емкости не сильно зависит.
делайте, как коллега  crond, годная методика, детали не так важны. важен...принцип
Принцип да, просто морозить до скольки градусов? Сколько держать в морозилке? До какого предела сжимать? Тут же переборщить я так понимаю нельзя. 5А тока достаточно?
crond
Акк Li-po 2S1P от рации Vector bp44. Выпущен в 2008г, в 2013 один призматик вздулся и пластиковый корпус от этого вскрылся. В морозилке -18, по времени - надо проморозить весь объём. Сжимал при помощи рычага: метровая доска, с одной стороны зафиксирована, через 30мм вложен бутерброд из металлических пластин меж ними призматик и термодатчик на верхней пластине, на другом конце рычага "гнёт" весом 4кг. При отогреве до положителного значения температуры дал зарядный ток0.2С, в процессе зарядки нагрев был аж до 47градусов! Опухоль ушла, в корпус влез как родной. Сопротивление такое же как у соседа и разбега по ёмкости нет (и соответственно по вольтажу).
Ещё лифер а123 опухший от перезаряда и очень мягкий с огромным внутренним мучал. Стал твёрдым как дощечка и сопротивление снизилось со 174 до 8мОм, но это уже другая история и другая метОда
romario
Да, но я так понял это литий полимер, не литий железофосфат? Интересно Из-за чего он нагрелся. LIFEPO4 вроде другая химия, прокатит ли с ней такой финт.
nolame
Цитата: romario от 18 Июль 2022 в 08:40
Интересно, а кто-то так уже делал? :-)
Делал))) Купил призматики полтора года назад 50А, при сборке случайно проткнул щупом мультиметра, пошёл специфичный запах(ни с чем потом не спутаешь, такой же при открытии коробок с ними). В итоге заклеил скотчем и установил рядом с термодатчиком BMS. Почти с полным зарядом уронил в речку при тест-драйве, бахнули 2 банки(хлопки, пока решался вытаскивать 4kW(~100v))
Разобрал-собрал - оказалось эта и ещё одна банка пробили эти компенсаторы давления и жидкость растеклась(кстати продаётся за бешенные деньги для замены/обслуживания литиевых акумов). Опять заизолировал и одну из банок(разместил горизонтально) - в итоге после следующей переборки: сильно раздуло(1,3-1,4раза) тот акум который лежал горизонтально, другой и по параметрам не выбивается из общей массы. Главное не дать электролиту испариться(ну будет меньше ресурс)
В общем предположительно нельзя их эксплуатировать кроме как вертикально.
Для реанимации верно предложили - под пресс(я бы не стал сильно с температурами играться) в тиски с периодическим ручным докручиванием. Делать операции с элеменатми при заряде не более 3v
84V50Ah(23S1P LIPO+AntBMS32S300A)
BLDC MY 1020D 3000W 6500RPM 45A(2Х40х20х3)
XCM-K 3000W 45A(SKD502T - 24 MOS + 100V470uf)
romario
Цитата: nolame от 21 Июль 2022 в 09:09Для реанимации верно предложили - под пресс(я бы не стал сильно с температурами играться) в тиски с периодическим ручным докручиванием. Делать операции с элеменатми при заряде не более 3v
Ну как по мне, заморозить и сжать куда более гуманно, чем проколоть и сжать. Или Вы имеете ввиду не прокалывая сжимать? Ну так клапан может сорвать.
slav
Цитата: romario от 21 Июль 2022 в 18:47Ну как по мне, заморозить и сжать куда более гуманно
После возврата  к лету возможны сюрпризы по любому , газ то при нагреве расширяется .......................
Чижов Игорь
Шестая страница пошла! Батарейки взад продаван не возьмет! Жду уже эксперимента с криообработкой вздутышей! ;-)
slav
Слабак [user]romario[/user],  кажись на действия , так и останутся  в прежнем виде - застой !   ;-)
romario
Цитата: slav от 23 Июль 2022 в 07:29Слабак  romario,  кажись на действия , так и останутся  в прежнем виде - застой !
Я пока тестирую емкость, при такой емкости все очень долго. Заморозить можно, могу попробовать сжать наименее вздутую, но пока не придумал, как и чем ее сжать.
koolon
пару кусков фанеры, домкрат, и две стенки или упора, или просто вес свой и еще добавить кирпичей.
или просто паку уголков, шпилек и гаек
sdenis2017
Цитата: koolon от 23 Июль 2022 в 12:43или просто вес свой и еще добавить кирпичей.
тему во флудилку сразу
romario
Цитата: koolon от 23 Июль 2022 в 12:43пару кусков фанеры, домкрат, и две стенки или упора, или просто вес свой и еще добавить кирпичей.
Кстати да, есть ровный толстый металлический лист, сверху положить пару кусков фанеры и веса положить сверху, можно интересно набок ее ложить? килограмм 60 есть блинов. Вроде писали, что не хорошо, если не стоит батарея.
sdenis2017
60 кг на такую площадь?  ;-D ей богу юмористы  :kidding:
надо в тиски и !потихоньку! жать
romario
Цитата: sdenis2017 от 23 Июль 2022 в 22:1860 кг на такую площадь?   ей богу юмористы
Ну тисков нету к сожалению... Это нужны огромные тиски, не детские. Никогда такого не делал, и думаю не только я, и понятия не имею, какое там нужно усилие... :/
Вот думаю фанеры и шпилек точно не хватит, просто фанера выгнется и все... тут наверное нужен металл с двух сторон толстый и давить чем-то серьезным. Печалька.
crond
Цитата: romario от 23 Июль 2022 в 23:50понятия не имею, какое там нужно усилие... :/
У меня по пропорции плеча 1 к 9 и около 4кило груза давили с весом больше 30кг
