Перспективы отечественного последовательного гибрида
Автор Immortal8, 25 Авг. 2022 в 12:09
kommunist
Цитата: PaYAlnik от 12 Сен. 2022 в 01:23Железке же вообще безразлично, что там снаружи гильзы плещется: вода, воздух, да хоть торсионные поля - лишь бы тепло отводилось в нужных количествах. А с учетом сложности обдува оребрения воздушника в тесном и кошмарном с точки зрения аэродинамики пространстве, воздушное охлаждение в авто - ненужный геморрой.
Попробую ещё раз донести почему именно воздушник лучше. Гораздо более высокая рабочая температура означает намного меньшие тепловые потери расширяющихся газов в металл, то есть лучший кпд. Тосол же в принципе невозможно заствить работать при 150 градусах. Конечно для таких температур и зазоры больше.  Опять же, куда большая температура цилиндра требует априори менее интенсивного охлаждения (перепад с окр средой в 70 или в 130 градусов...).  Далее, воздушник тупо легче и надёжнее, в виду меньшего кол-ва деталей. Д и дешевле при массовом произ-ве. Вот только правильно его разработать с нуля сложнее Ну и с многорежимностью у него похуже (риск недогревов). Но нам то для генератора оно не актуально. Мы ведь про это тут, нет?
kommunist
Цитата: edw123 от 12 Сен. 2022 в 01:05Везде, где требуется надежность и нет жестких конструктивных ограничений, ставят водянку. С чего бы...
Ваши выдумки. Как раз, если в приоритете надёжность - чаще воздушник (СЛА). А распространённость водянок на транспорте в силу  тенденции ко всё большему форсированию, и габаритной компактности. Но мы то тут про совершенно дефорсировнные генераторы, ага?
PaYAlnik
Цитата: kommunist от 12 Сен. 2022 в 01:40Гораздо более высокая рабочая температура означает намного меньшие тепловые потери расширяющихся газов в металл, то есть лучший кпд.
Это всё в теории. В той, в которой ДВС может работать на сухой паре трения. А с этим пунктом пока... никак. Равно как и со смазывающими субстанциями, способными переносить высокие температуры.
При этом, даже с жидкостным охлаждением можно держать на стенке и 200, и 300 °C при использовании теплоносителя с T кипения в ~100 °C. Расчет теплового сопротивления решает, искусственно увеличить его куда проще, нежели уменьшить.
Immortal8
#183
Цитата: Борисыч от 10 Сен. 2022 в 16:41Ну сей агрегат по патенту от нашего бывшего соотечественника, свалившего в штаты. Бают надысь по суду снял с япов 25 лямов дополнительно. Тут о чём речь. Приус ездит не бензине. И изначально параллельный гибрид предназначен для сего. В этом случае - самое оптимальное решение в угоду экономичности с сохранением динамики. Да, конечное. Не подразумевающее значимый пробег чисто на электротяге. И выигрывающее у параллельного енота как пример. По той же динамике, надёжности, массогабариту и тд. И безусловно бесперспективня для переходу к чистой электричке.
Приус - попытка усидеть на нескольких стульях сразу. Динамическими характеристиками он не блещет совершенно, видео выкладывал в теме. По надёжности обойти последовательного гибрида типа e-power крайне сложно, без отказа от ДВС (но к этому он как раз готов). Так что мы не будем пытаться гнаться сразу за несколькими зайцами и сохранять прямую связь ДВС с колёсами. Быстрее 160 ездить у нас в стране попросту негде, аналогов немецких автобанов нет и появления не предвидится.
Всё таки непонятно, какие же на самом деле токи разряда выдаёт енотовская батарея. Вот если выключить ДВС и тапок в пол, то за сколько секунд до сотки разгонится? Ну или  какой у неё ток разряда(С)? Я так понимаю, что за 7.5 секунд до сотки разгоняется енот на совокупной тяге электродвигателя и ДВС.
Ross
Цитата: Борисыч от 11 Сен. 2022 в 12:38Покуда в этой теме нарисовалси лишь один творец с единичным изделием
А фирмы вроде Revolt и ещё десятки коллективов которые уже получали отличные результаты по пробегу на одном заряде с новыми типами батарей? А то что уже годами было в эксплуатации за рубежом ?
А по съемному генератору - модульность это в большинстве случаев хорошо если думать о перспективе.
Если кто в теме реально готов строить свободнопоршневой генератор - я в деле.
Выдумки корабелов  :facepalm: И железнодорожников... У-у-у-у... фантазеры несчастные... :ireful:
Все эти гибриды - вчерашний день. Водород и топливный элемент. А если хочется позажигать - на газе спокойно ездить.
Конечно в масштабах мелкого заводика этого не сделать, но и ничего перспективного иначе не сделать.
usavich
[user]edw123[/user], топливный элемент - согласен, а водород категорически нет.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Immortal8
#187
Цитата: Борисыч от 12 Сен. 2022 в 16:19Это не попытка, в самое технологичное решение работы ДВС в оптимальном режиме
Вы знакомы со значением слова "технологичность"? По технологичности всех на лопатки кладёт енот, за счёт наиболее простого редуктора и самой схемы.
Цитата: Борисыч от 12 Сен. 2022 в 17:47Расскажите это приусоводам, ага.
В первую очередь его популярность основывается на раннем появлении. Технология e-power появилась гораздо позже.
Цитата: Immortal8 от 13 Сен. 2022 в 04:39
Вы знакомы со значением слова "технологичность"? По технологичности всех на лопатки кладёт енот, за счёт наиболее простого редуктора и самой схемы.В первую очередь его популярность основывается на раннем появлении. Технология e-power появилась гораздо позже.
Технологий у Приусов уже поменялось несколько. И то, что "появилось позже" совсем не означает, что непременно лучше.
Разные схемы, последовательный, параллельный... разные реализации. Увидели бы Тойотовцы откровенное отставание - давно бы перешли на новый вариант.
Immortal8
Цитата: edw123 от 13 Сен. 2022 в 11:42Технологий у Приусов уже поменялось несколько.
Конструкций, вы имеете ввиду. Может фактического отставания у них и так нет, но причин тому множество. И уж их конструкция с планетарной передачей - явно не основная причина, сама по себе.
Blik86
Цитата: Борисыч от 19 Сен. 2022 в 20:19всеядности
Катализатору противопоказано.
Цитата: Борисыч от 19 Сен. 2022 в 20:19Ресурс турбины заявлен 50000 часов.
Интересно, какой при этом регламент по обслуживанию...
slav
Буйвол и лошадь в одной упряжке не очень дружат . :bw: (шутю)
А так хочется  :pardon:
sdenis2017
kommunist
Цитата: Борисыч от 19 Сен. 2022 в 20:19К перспективам отечественного гибридостроения вряд ли относится. Но всёж. Генератор на турбине. Должен понравиться любителям малого веса ДВС-а и всеядности.
Кстати, у китайцев есть в серии подобное.  ссылка
Направление достойное, примерно это я предлагал двигать будь разработчиком в автоконцерне. Однако, как же удручает косность.  :neg:  Они только щас додумались до этого, давно напрашивающегося решения. Более того, выбрали самый примитивный вариант турбогенератора, в котором  не выйти на высокий кпд, особенно если учесть маломощность установки. Потому и не озвучивют в этом рекламном ролике кпд :exactly: Как я и говорил ранее, на месте серьёзного разработчика  я бы совсем немного усложнил схему  для получения лучшего кпд (потенцияльно выше поршневого двс) и при этом расширения перечня топлив, включая твёрдые.
kommunist
Цитата: Blik86 от 20 Сен. 2022 в 01:20Катализатору противопоказано.
Сгорание при постоянном давлении всегда полное (если достаточно окислителя), поэтому никакой каталиазтор не нужен.
Для идеальной смеси газов, без ограничения по времени горения и в адиобатическом режим?
Blik86
Цитата: kommunist от 22 Сен. 2022 в 03:14никакой каталиазтор не нужен
Катализаторы ставят не для сжигания топлива.
