Li-Force Тестирование контроллера BLDS/PMSM FOC 72V 500A - Страница 5
Автор ensotech, 13 Сен. 2022 в 01:12
ensotech
Цитата: on4ip от 17 Сен. 2022 в 20:34
На самом деле не понимаю всей этой суеты в без датчике, ну работает оно с некоторые типом моторов(ld!=lq)
я готов протестировать все моторы, которые у вас не работали
on4ip
да я датчики использую=) а стендовое оборудование у самих есть.
kor
Цитата: ensotech от 16 Сен. 2022 в 23:10Вообще этот топик создан для определения преимуществ идиально работающего (тут видимо еще должно было стоять слово "бездатчикового") FOC контроллера по сравнению с такими же бездатчиковыми, не надо их сравнивать с датчиковыми, это задача ПТУ
Можете рассказать, как вы хотите показать реально в цифрах эти преимущества? Видится только сравнение значений общего кпд при ряде разных нагрузочных моментов и оборотов одного мотора с разными контроллерами, в том числе с датчиковыми, т.к. может оказаться, что простой датчиковый контроллер не уступит в параметрах идеально работающему бездатчиковому FOC (а может и датчиковому FOC).
ensotech
вообще идея сделать универсальный контроллер, который подходил и к датчиковым и к бездатчиковым моторам, в датчиковых просто не подключаем датчики, расчитанные на определённое максимальное напряжение и амперы, это все BLDS(инранеры и оутранеры), SPMSM,IPMSM и в переспективе индукционные, преимущества в кпд в реальных цифрах можно проверить в проезжаемом растоянии на разных контроллерах, ну и естественно будет тест начала движения с места в горку
стоимость датчиковых моторов дороже, чем бездатчиковых, и по словам эксплуатантов у датчиков есть свои проблемы, а если смотреть глобально, производителям будет выгоднее ставить бездатчиковые моторы при одинаковых характеристаках и стоимости контроллеров
Blik86
Цитата: ensotech от 19 Сен. 2022 в 14:54стоимость датчиковых моторов дороже, чем бездатчиковых, и по словам эксплуатантов у датчиков есть свои проблемы
Моторы с лифов и других электричек по цене металлолома.
Довод вполне разумный, но сомнения всё-таки возникают. :pardon: Много как-то настойчиво ставит датчики, хотя система явно ухудшающая надежность.
on4ip
Цитата: edw123 от 20 Сен. 2022 в 01:41Много как-то настойчиво ставит датчики, хотя система явно ухудшающая надежность.
Наверное потому что не ухудшает надёжность?
Вы же давно на Форуме... должны знать, какие проблемы у большинства с описанием "перестал тянуть", "стал рычать", "пропала тяга", "не реагирует на ручку"...  :hello:
Есть качественные промконструкции, а есть суровая правда жизни. :pardon:
on4ip
А сколько тех у кого с места не едет надо ногой толкнуть=)
Точно, и это тоже. :-D Хотя... я это перечислил: "пропала тяга".
Вобщем опыт, да сами знаете, форумный такой:  датчиковая часть - самая проблемная по количеству реальных поломок. Включая повреждения кабеля. Причём она часто за собой тащит и вылет фетов. Ничего подобного практически невозможно в безхолловском варианте. Безусловно свои минусы есть, включая "ногой толкнуть", но вот, вроде как, предлагается очень неплохой вариант по их нивелированию.
ensotech
#82
Видео теста с нагрузкой, картинг с места, мотор 5кВт BLDS
https://rutube.ru/video/39922a506b464a20794462ed91069274/
https://rutube.ru/video/ea55e55ed4226d9f9a7e5df6011c3ffb/
Ну на техническом форуме хотелось бы цифры увидеть. :exactly: Какой ток при разгоне? Какая тяга - это можно безменом измерить.
ensotech
Это же пример работы алгоритма, поставим двигатель помощнее, будет стартовать поинтереснее, но я пока не видал контроллеров которые тянут картинг с места с человеком без датчиков, может плохо искал, может их нет совсем
Добавлено 20 Сен. 2022 в 15:22
Цитата: kor от 20 Сен. 2022 в 15:19
А то-же самое только в гору с уклоном процентов 9...13. ?
в гору можно, но это целое мероприятие по вывозу картинга, сделаю с самокатом
Нет, мотор тут ни при чем. Тут стартовый момент контроллера интересен, с моментом мотора всегда сравним по его даташиту.
В гору - это показательно, но с безменом - информативнее.
ensotech
в гору сделаю, а с безменом не будет вращения вала, а он у нас донастраивается при вращении и выходит на максимальное кпд
on4ip
Ну с датчиком вращения не будет а момент будет)
  У вас в бездачикие hfi или observer или Bemf integral  алгоритм?
ensotech
у нас Bemf integral это первый метод, с контролем предела тока Q и автоматическим таймингом, второй это UKF как observer контроль тока D и ограничение тока Q, третий это UKF обзервер с MPC для контроля тока D и Q и кальман по мех. модели  и RLS для подстройки параметров. Есть HFI в качестве наработок, но там есть ньюансы, может в будущем добавим, пока особых преимуществ в HFI не увидели, и так хорошо модели работают
Нарезка видео стартов с места самоката в горку
https://rutube.ru/video/54b8a8bebe2941c1bcf1b1e08c6112ca/
amaora
Цитата: ensotech от 20 Сен. 2022 в 17:32Нарезка видео стартов с места самоката в горку
А без проскальзывания?
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
