Тестирование контроллера BLDS/PMSM FOC 72V 500A
Автор ensotech, 13 Сен. 2022 в 01:12
stels
Какое количество в год планируете сделать?
Это не праздный интерес.
Можно в личку.
ensotech
#37
Можно в личку.
после тестирования первой сотни и исправления детских болячек возможно любое количество, более мелкие контроллеры мы делаем тысячами, можно и эти тоже тысячами, вопрос налитого стакана
Видео работы контроллера со стартовой нагрузкой
https://rutube.ru/video/35e5b3fbe9dd7727c5ca40dfd8704a54/
Батарея 12S, мотор BLDS 3кВт
stels
Цитата: ensotech от 15 Сен. 2022 в 17:55более мелкие контроллеры мы делаем тысячами,
А вот поэтому поподробнее пожалуйста.
Какие есть в наличии в характеристике и цены.
Да важен ещё размер и влагостойкость.
Цитата: ensotech от 15 Сен. 2022 в 16:55
батарея 6S, провода датчиков изолированы
На клещах - это амперы?
Стартовый ток под нагрузкой 1-2А на клещах? 10А можете сделать, нагрузка позволит?
ensotech
мы хотели делать полную линейку для RC: машинки, вертолёты, коптеры(для перевозки людей)
в нашем магазине https://shop.ensotech.ltd/index.php?route=product/category&path=61_63 выложены только контроллеры/моторы запущенные в производство
это контроллеры для машинок 1:24 и 1:18, занимали призовые места на соревнованиях, т.е. знаем как сделать чтобы не горело, и всякие защиты от дурака
в азии очень распространено хобби машинок, вертолётов, очень приличный рынок, в России такого нету
другие контроллеры в процессе тестирования, но сейчас упор на алгоритмы векторного управления
мощность можем сделать любую, влагостойкость тоже реализуема, есть запросы на контроллеры для водных скутеров
размеры конкретно этого контроллера: 67х67х95 мм
посмотрите вот это видео https://rutube.ru/video/35e5b3fbe9dd7727c5ca40dfd8704a54/ тут нагрузка посерьёзнее, прямо со старта и доходит до 15А вроде, но дело сейчас не в нагрузке, а в отработке алгоритма без датчиков со старта с нагрузкой
есть нагрузочный стенд аля кипятильник, на нём будем тестировать теплоотвод, время работы при максимальных токах
оборудуем картинг для теста буксов с места
stels
Так я именно про это.
ensotech
если мысль чтоб надо было сдвинуть двигатель при токе больше 10А, то это только на карте с сидящим человеком, скоро соберём карт и сделаю видео, как карт дособерём, но мы уже делал такой тест, проблема была когда на карте стояло 5 человек, а так нормально стартует
Ну не обязательно прям карт  :exactly: вполне достаточно и кипятильника, только пото-о-о-лще. Хотя конечно всех тут интересует старт мотора в бездатчиковом режиме в тяжелых условиях. Слишком уж много проблем с этими датчиками и если получается без них более-менее приемлимо работать, то это было бы супер. :wow:
on4ip
про бездатчиковый привод для тяги у уже лет 15 слышу=) хотя бездатчиковые системы сам делал.
Да слышат многие, но у большинства всё равно предубеждение. :pardon: Я на бездатчиковом постоянно езжу, но маломощный и испытывать на старт в горку как-то рука не поворачивает газ. :ah:
kommunist
Цитата: ensotech от 15 Сен. 2022 в 19:54мощность можем сделать любую
Нам нужен на 1000-1200А фазного тока и до 220-240 вольт напряжения (при максимальном заряде батареек). Сделаете? И ориентировочная стоимость такого?
ensotech
а где используются такие контроллеры? каков рынок? или вы в одно лицо 100шт купите? разработку окупить надо
kor
Цитата: ensotech от 15 Сен. 2022 в 15:31Например вроде-бы известно, что некоторые моторы, например DENZEL 4500, плохо работают с синусными контроллерами, а как себя поведет обсуждаемый контроллер?
Возьму у них на тесты, посмотрим, в теории должно всё работать,
Если будет возможность, выложите фото формы осциллограммы эдс фаза-фаза этого мотора, раскрутив его внешне (например дрелью), если осцилограф позволяет то еще спектр гармоник по Фурье.
Denzel Motors
Ну наверно нужно писать что некторые синусные контроллеры не всегда хорошо работают с двигателями у которых квадратная ЭДС,  например да D4500 - он идеально работает с контроллерами трапецией, но вот например с синусоиным келли KLS работает отлично, тут как бы все от контроллера зависит.
В Контроллер кстати ОРИЕНТ - в обще есть параметр - который отвечает за расположение магнитов в двигателе.  значение 0 - магниту снаружи ротора, сверху ротора - классическая трапеция,  магниты внутри ротора под углом 45 градусов - значение параметра максимальное = 16,  таким образом решена проблема синуса и трапеции двигателя.
Принимаем оплаты в биткоинах
sdenis2017
а как тепло отводится от печатных плат с ФЕТами? как то в 200А долговременно не очень верится  :-\
kommunist
Цитата: ensotech от 16 Сен. 2022 в 08:18а где используются такие контроллеры? каков рынок? или вы в одно лицо 100шт купите? разработку окупить надо
Ясно дело это для авто, так что размеры не критичны. Думаю, не я один взял бы такой. Да и я взял бы не один))) (шт). Говорили вроде что масштабируете до любой мощности, просто силовую часть нарастить. Так примерная цена?
ensotech
то что вы написали это 300кВт, в ближайшей переспективе скорее всего нет, но это очень непростой проект с проводами с руку, алгоритму впринципе безразницы, но это очень дорогая разработка будет, легче поднять напряжение нежели ток
можно ли как то с вами связаться? можете дать/продать/арендовать моторы для тестов?
кипятильником проверим, покажу, а так по компьютерной модели всё хорошо отводится
