Скорость
Автор Darwanar, 19 Нояб. 2022 в 17:59
Darwanar
Конечно скорость для инвалида ограничена. Но ограничена ли она програмно или тупо каким-то резистором? Трудно поверить, что производитель беря за основу велосипедный эл.мотор, будет заморачиваться перешивкой материнки. Кто что знает, поделитесь своими мнениями. Согласитесь, 6 км в час это как-то не серьезно. Ну хотя бы 15
Darwanar
Цитата: Николай Алексеевич от 19 Нояб. 2022 в 19:49А о чем хоть вообще речь
О развиваемой скорости электроколяски.
Вы  знаете чем или как ограничена скорость электроколяски? Вы знаете как ограничивается скорость в новой машине? Правда я имею ввиду Советские.Там в некоторых скорость ограничивалась упором, который не давал открыться на всю дроссельной заслонке, что бы движок не запороть..
Gr
Смотрели фильм "1+1"? Там главный герой, состоятельный инвалид, купил "самую быструю" заводскую коляску до 24км/ч и очевидно за очень дорого...
А по ПЧ его на Мазерати катали...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Слесарь
Цитата: Darwanar от 19 Нояб. 2022 в 17:59Но ограничена ли она програмно или тупо каким-то резистором?
Что вы хотите получить, какую проблему хотите решить?
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
okolov
Какой контроллер?  :~-(
Gr
Цитата: Darwanar от 19 Нояб. 2022 в 17:59будет заморачиваться перешивкой материнки.
Не будет! Он сразу закажет контроллер под конкретное устройство: например у продукции Аэрвилл, скорость ограничена программно, для самокатов 21-24 км/ч, для колясок -6км/ч, и ни какими резисторами ее не изменить..
Концепция коляски: предоставить инвалиду скорость идущего человека... и не более...
У вас два пути: 1. делать собственную электро коляску, как поступили многие участники форума, с  желаемыми характеристиками;
2. Попытаться сломать устройство выполненное по международным стандартам, заменив всю схему управления устройством, потеряв гарантию на устройство.
Darwanar
Последний ответ меня удовлетворил. Удовлетворил тем, что чел понял в чем суть вопроса. И хотя он доподлинно не знает за счет чего уменьшена скорость в инвалидных колясках он сделал предположение. Не буду его оспаривать, не знаком с контролерами колясок. Но визуально заметил особено в последних моделях применяются простенькие 2х фазные моторы. Я б лично бувши предпринимателем особо не заморачивался. брал бы что попадется и делал бы ШИМ на каждое колесо.
Gr
#7
Имея три самоката Аэрвилл, в которых скорость регулируется через приложение смартфона, по блютузу,... пытался мягко "залудить шунт" но контроллер вышел из строя... Оригинальный стоит как треть самоката, выбран вариант замены контроллера на китайский 6-ти фэтовый...
Но из-за отсутствия приемлемых по качеству тротуаров на маршруте, предпочитаю  обычный вел
slav
Цитата: Darwanar от 19 Нояб. 2022 в 17:59Согласитесь, 6 км в час это как-то не серьезно. Ну хотя бы 15
Можно рассмотреть возможность установки тяговых колёс большего диаметра ! :bw: Переделок тогда не потребуется .........
Piramidon
Выигрываем в скорости, проигрываем в тяге, не, не забыл. Не потянут моторчики, загнутся.
Gr
Остаётся ещё один вариант: использовать элсамокат, со всей электроникой, не связанной с декой(Аэрвиллы, НХ-Х7,... -где все размещено на или в рулевой стоике) в качестве "тягоча" обычной коляски... 10-12 км/ч они легко дадут... И даже на этом форуме в теме Аэрвиллов это было...
Piramidon
Это я придумал давным давно скрестить самокат с инвалидной коляской, вот моё видео в подтверждение
Darwanar
Благодаря последнему видео, обнаружил еще одного умельца. Молодчина! Голь на выдумки хитра). Очень интересная идея. Еще б реверс.
https://youtu.be/Q8dXnEXk99M
Uzer-cyclist
  Посмотрела два видео об модернизации инв. коляски. Смотрела видео электро колясок. Сравню оба варианта. В электроколясках. когда надо переехать через бордюр  ищут за что взяться для опоры. Берутся за спинку и перемещают ЦТ. Чем мне и нравиться с рулем. что он опора и руками можно опереться. В модернизированных интересно складываются ли инв. коляски раньше.  В первом видео поменяли колеса местами? Во втором считаю. что литые колеса не помощник в езде. Многие на электроколясках меняют передние колеса на пневмо.  Об модернизации коляски каталки говорила в разных темах. Есть складываются. но как ее посадить на электросамокат. чтоб можно было складывать сей электрогаджет.
Gr
Вот тема про Аэрвиллы
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37063.0
АКБ и контроллер в "бутылке" на рулевой стойке, МК сзади с барабанным тормозом:
переделка заключается в установке МК в переднюю вилку, укорачивание тормозного тросика, и удаление ограничителя поворота руля в 15 градусов. Некоторые "цепляли" к коляске как есть...
Это тема про Х-7.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=59465.0
Там МК спереди, а дисковый тормоз на заднем колесе, из рулевой стойки выходит тросик тормоза и питание стоп-сигнала, электрический тормоз работает по-разному, я на своих пока не заметил... Перестановка тормоза на МК проблематична, может потребоваться замена контроллера с вменяемым эл.тормозом
Аналогичную конструкцию имеют еще Найнботы... Но такие в качестве привода колясок мне не попадались.
Переделка (за исключением тормоза) заключается в "отсоединении"  рулевой от  деки...
Uzer-cyclist
Очень похоже на электроприставку для инв. коляски.  https://www.youtube.com/watch?v=iaQpA7vZigM
Piramidon
Теперь посмотрите мое изделие и дату когда это было, кто у кого подсмотрел?
А это самое маневренное и дешевое кресло
https://youtu.be/o89zozpusNI
Uzer-cyclist
https://www.youtube.com/watch?v=i8uD2EN7G1Y
  Как крепили мини приставку к коляске?
